铝线
铝合金线
硅Si:0.40-0.8 铁Fe: 0.7 铜Cu:0.15-0.40 锰Mn:0.15 镁Mg:0.8-1.2 铬Cr:0.04-0.35 锌Zn:0.25 钛Ti:0.15 铝Al:余量 其他: 单个:0.05 合计:0.15
力学性能
力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥180 屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110 伸长率 δ5 (%):≥14 注 :棒材室温纵向力学性能 试样尺寸:直径≤150
技术标准
铝线带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 技术
铝合金状态及代号说明
基本原则
2.1基础状态代号用一个英文大写字母表示。 2.2细分状态代号采用基础状态代号后跟一位或多位阿拉伯数字表示。 2.3基本状态代号 基本状态分为5种 代号 名称说明与应用 F自由加工状态 适用于在成型过程中,对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的产品,该状态产品的力学性能不作规定。O 退火状态 适用于经完全退火获得强度的加工产品。 H 加工硬化状态 适用于通过加工硬化提高强度的产品,产品在加工硬化后可经过(也可不经过)使强度有所降低的附加热处理。 W 固熔热处理状态 处理状态 一种不稳定状态,仅适用于经固溶热处理后,室温下自然时效的合金,该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段。 T 热处理状态(不同于F、O、H状态)适用于热处理后,经过(或不经过)加工硬化达到稳定的产品。T代号后面必须跟有一位或多位阿拉伯数字。在T字后面的位数字表示热处理基本类型(从1~10),其后各位数字表示在热处理细节方面有所变化。如 6061—T 62 ;5083—H 343等。
铝合金AA6262的成分、性能与典型用途
AA6262合金中的主要合金元素为镁与硅,具有良好的切削性、耐蚀性,多为挤压和冷加工管、棒、型、线材。
用于有螺纹的高应力机械零件。
铝合金6063的成分、性能与典型用途
6063合金中的主要合金元素为镁与硅,具有加工性能极佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗
腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳极氧化效果优良,是典型的挤压合金。广泛应用于建筑型材、灌溉管
材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。
铝合金6061的成分、性能与典型用途
6061合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。
广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆、
家具等。
铝合金5083的成分、性能与典型用途
5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性
能使5083合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器
(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、装甲等。
铝合金3003的成分、性能与典型用途
3003的合金元素为锰,具有极佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性,强度比110
0更高。广泛用于厨具、食物及化工产品处理与贮存装置、运输液体产品的槽、罐、以薄板加工的各种压
力容器与管道、热交换器、铆钉、焊丝、洗衣机缸体等。
