东莞市欧陆金属材料有限公司
主营:进口铝合金,进口钨钢,进口弹簧钢,进口白钢刀,进口不锈钢,进口钼板,进口易车铁,进口冷拉钢
铝道网  >  铝产品 >  铝合金制品  > 铝合金  > 7022铝板,超硬铝合金
7022铝板,超硬铝合金
电议 元/公斤
  • 最小起订量: 10公斤
  • 所在地:湖南 长沙
  • 供货总量: 450000公斤
  • 发布时间:2013-08-02
5052铝合金概述
    Al5052系列合金铝的主要合金元素是镁,铝.镁系合金防锈效果好,其中5083是铝镁系防锈铝中的典型合金.其性能是:优良的焊接和良好的抗蚀,加工性能优良和低温合理地相结合.其加工特点:不可热处理强化,其抗拉伸强度在铝镁系合金中仅次于5056,其焊接接头强度可与退火状态的强度相等,且耐蚀可靠,随着温度的降低,基本金属和焊接头的抗拉强度,伸长率随之升高.低温韧性也十分良好
5083成为铝合金中基本的焊接结构材料.用于需要高的抗蚀性,良好的可焊性和中等强度相结合,如舰艇.汽车和飞机板焊接件,需严格防火的压力容器,制冷装置,电视塔.钻探设备,交通运输设备等
其它ALCOA铝合金系列: AL1050,AL1060,AL1070,AL1100,AL2011AL2014,AL2017,AL2024,AL3003,AL3004,AL5052,AL5083,AL5056,AL5154, AL6061AL6063,AL6083,AL6262,AL6062,AL7075,AL7475,AL7050,等
5052铝合金物理性能
化学成份
铝 Al :余量
硅 Si :0.40~0.8
铜 Cu :0.15~0.40
镁 Mg:0.8~1.2
锌 Zn:≤0.25
锰 Mn:≤0.03
钛 Ti :≤0.15
铬 Cr:0.04~0.35
铁 Fe: 0.000~ 0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
5052铝合金力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)170~240
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
5052铝合金引铝板表面
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
2、表面上允许有深度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷大深度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。 3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。 4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
al5052与1060纯铝的区别
硬度:1060铝板的抗拉强度为 110-130之间,而5052系列的抗拉强度则达到了210-230之间也就是说5052的硬度必1060的应答高100%。 延伸率:1060系列的延伸率为5%,而5052系列的延伸率达到了12-16%之间,也可以这样认为,在5052系列比1060硬100%的情况下,延伸率也提高了200%左右。
化学性能:1060为纯铝板,5052为合金铝板,在特殊环境下5052耐腐蚀更好一些。
5052铝合金热处理工艺:
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
 关于5052铝合金材料价格、化学成分及热处理工艺,各种5052铝板锻圆、板材、小圆棒的规格信息,5052铝板的现货批发价格行情,东莞市欧陆金属材料有限公司专业客服在线解答5052铝板是什么钢材材料,厂家直销各种模具钢材,并常年提供上钢五厂、宝钢产地优质钢材,期待与代理商、销售商、零售商合作。
6541561451541_conew1
g3_2821286
东莞市欧陆金属有限公司本着“信誉,顾客至上”的服务宗旨,以专业的冶金知识,精湛的工艺,可靠的质量,实惠的价格,及时的送货并提供材质证明。全方位与您展开真诚合作,为您的成功保驾护航。
  • 东莞市欧陆金属材料有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:进口铝合金,进口钨钢,进口弹簧钢,进口白钢刀,进口不锈钢,进口钼板,进口易车铁,进口冷拉钢
  • 地区:湖南 长沙
岩希业务员
