宁波高新区利剑物资有限公司
主营:不锈钢,铝合金,铜合金,特殊钢,模具钢,轴承钢,结构钢,硬质合金
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 其它  > 供应1050纯铝合金
供应1050纯铝合金
15 元/kg
  • 最小起订量: 10kg
  • 所在地:浙江 宁波
  • 供货总量: 4660320kg
  • 发布时间:2013-08-09
1050A铝板为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。
1050a为纯铝中添加少量铁元素形成,具有极佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。1050a广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。 杭州上庆金属制品有限公司欢迎广大新老客户咨询洽谈订购!特性 工业纯铝具有铝的一般特点,密度小,导电、导热性能好,抗腐蚀性能好,塑性加工性能好,可加工成板、带、箔和挤压制品等,可进行气焊、氩弧焊、点焊。
工业纯铝不能热处理强化,可通过冷变形提高强度,惟一的热处理形式是退火,再结晶开始温度与杂质含量和变形度有关,一般在200℃左右。退火板材的σb=80~100MPa,σ0.2=30~50MPa,ζ=35%~40%,HB=25~30。经60%~80%冷变形,乱虽然能提高到150~180MPa,但ζ值却下降到1%~1.5%。增加铁、硅杂质含量能提高强度,但降低塑性、导电性和抗蚀性。1200(L5)工业纯铝板的退火软化特性与冷作硬化特性如图所示。从图中可见,采取调整冷变形后的退火温度或控制退火后的冷变形量都可获得不同冷作硬化状态的力学性能。为了提高成形性,采取前种方法为好。
用途
1050铝板带经常应用在日用品、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、标牌,电子,灯具铭牌,电器,冲压件等产品。在一些要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途.
化学成分
铝 Al :99.50 ;
硅 Si :0.25 ;
铜 Cu :0.05;
镁 Mg:0.05 ;
锌 Zn:0.05 ;
锰 Mn:0.05;
钛 Ti :0.03;
钒 V:0.05;
铁 Fe: 0.40 ;
单个:0.03。
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):60~100
伸长率 δ/(%):≥23
伸长率 50mm/(%):≥25
注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理规范:
1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。
3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h。 联系电话:***请点击商铺导航 联系我们***    传真电话:***请点击商铺导航 联系我们***8    手机:***请点击商铺导航 联系我们***
陈剑仙销售经理
地 址:宁波高新区凌云路1588号东环钢贸城3号门C604-605
