导致钢筋三级钢调直机不切断的原因有很多种,常见的不切断或切不断的主要原因有:开机后上刀伸出不回、切不断或有时切不断 、不切等原因。
客户在使用三级钢调直机时如出现不切断的现象,应找到导致不切断的原因,然后进行针对性的解决,如此方能解决生产难题。下面,我公司技术人员为您详解下钢筋调直切断机在遇到上述不切断原因时的解决方法。
一、钢筋调直机开机后上刀伸出不回
①检查油管路是否装配正确,并对照说明书进行装配; ②检查下切刀是否存在过小或过盈的现象,一般而言,下切刀的间隙应保持在0.2毫米左右;
③检查电磁换向阀是否存在不换向的情况,并对线路连接情况、电器情况进行检查,如电磁换向阀存在故障,应对其进行更换。
二、钢筋调直机切不断或有时切不断
①检查切断用高压情况,如切断高压有异常应对照说明书调整压力大小;
②检查上下刀间隙是否存在过大的情况,如发现有异,应将其调整至0.2毫米左右即可;
③检查延时断开时间、继电器时间是否存在调整短的现象,如发现有异,应将其设定在0.2~0.4秒;
④检查是否待切断钢筋的强度过高,用户可用以前切断过的钢筋在机器上重切一次,以便分辨待切断钢筋的强度大于750N。
三、钢筋调直机不切
①检查电磁换向阀是否存在损坏或内有杂物,如发现损坏,应对其进行更换,若是发现内有异物,拆卸下后对其进行清洗即可;
②检查交流接触器是否存在开点烧坏的情况,若发现上述问题,可对其进行维修或更换;
③检查接近开关是否存在损坏的情况,若发现上述问题,可对其进行更换;
④检查中间继电器是否存在损坏的情况,若发现上述问题,对其进行更换即可。
三级钢调直机不切断的原因及解决方法就是上述内容,如果您在使用三级钢调直机的时候发生开机后上刀伸出不回、切不断或有时切不断、不切的现象时,可通过本文叙述的上述方法进行维护。
公司名称:巩义市华瑞重工机械制造有限公司
网站地址:www.hnlzj.com
电子邮箱:hnhrzg@163.com
客服Q Q :592704661
业务传真:***请点击商铺导航 联系我们***
移动电话:***请点击商铺导航 联系我们*** ***请点击商铺导航 联系我们***
