北京佳瑞林水处理技术有限公司.
已认证
主营:聚合氯化铝,碱式氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,活性炭,石英砂
铝道网  >  原辅材料及其他 >  辅料  > 絮凝剂  > 锅炉烟气脱硫废水处理脱硫剂PAM
锅炉烟气脱硫废水处理脱硫剂PAM
面议
  • 所在地:北京 北京
  • 供货总量: 5000吨
  • 发布时间:2015-01-09
聚丙烯酰胺:
聚丙烯酰胺简称PAM,又分阴离子(HPAM)阳离子(CPAM),非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用为广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。
脱硫水处理药剂-聚丙烯酰胺高效脱硫增效剂,用于强化石灰石湿法 FGD 脱硫工艺,其中助剂能够促进石灰石的溶解和二氧化硫转化,减少设备的结垢和堵塞;能增加了吸收浆液系统的反应活性,提高反应速度,提高吸收效率,强化脱硫效果,减少排烟中的二氧化硫排放量,从而使排放达到政府规定的范围内。
PAM沉淀的技术流程
沉淀是发生化学反应时生成了不溶于反应物所在溶液的物质。从字意上理解就是在重力作用下沉淀去除。污水中的悬浮物质,可以这是一种物理过程,简便易行,效果良好,是污水处理的重要技术之一。
根据悬浮物质的性质、浓度及絮聚丙烯酰胺凝性能,沉淀可以分为:自然沉淀,絮凝沉淀,区域沉淀。域沉淀的悬浮颗泣浓度较高(5000mg/L以上),颗粒的沉降受到周围其它颗粒影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉,与澄清水之间有清晰的泥水界面。二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。
废水中悬浮固体浓度不高,而且不具有凝聚的性能,在沉淀过程中,固体颗粒不改变形状,也不互相粘合,各自独立地完成沉淀过程。(沉砂池和初沉池的初期沉淀)压缩沉淀发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间已挤集成团块结构,互相接触,互相支承,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉池污泥斗中的聚丙烯酰胺浓缩过程以及在浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩沉淀。自由沉淀发生在水中悬浮固体浓度不高,沉淀过程悬浮固体之间互不干扰,颗粒各自单独进行沉淀,颗粒的沉淀轨迹呈直线。整个沉淀过程中,颗粒的物理性质,如形状,大小及比重等不发生变化。这种颗粒在沉砂池中的沉淀是自由沉淀。
废水中悬浮固体浓度不高,而且不具有凝聚的性能,在沉淀过程中,固体颗粒不改变形状,也不互相粘合,各自独立地完成沉淀过程。(沉砂池和初沉池的初期沉淀)压缩沉淀发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间已挤集成团块结构,互相接触,互相支承,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉池污泥斗中的浓缩过程以及在浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩聚丙烯酰胺沉淀。
絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后,其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度,而且与沉淀深度有关。地面水中投加混凝剂后形成的矾花,生活污水中的有机悬浮物,活性污泥在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。
产品使用特性
1、絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。
2、粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。
3、降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50—80%。
4、增稠性:PAM在中性和酸条件下均有增稠作用,当PH值在10以上PAM易水解。呈半网状结构时,增稠将更明显。
应用范围
主要用于污泥脱水、固液分离和洗煤、选矿及造纸废水的回收。提别适用于电厂脱硫废水絮凝、脱水。 可用于工业废水、城市生活污水处理。
用于造纸工业,可提高纸张的干湿强度,提高细小纤维及填料的保留率。
可用作油田、地质勘探钻进用泥浆材料的添加剂。
其他用途
1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应型号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
2)用于生活污水和有机废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,有机含量高 废水、饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂,用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好,它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
4)造纸用增强剂及其它助剂。提高填料、颜料等存留率、纸张的强度。
5)用于油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。
6)用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。
使用方法
脱硫水处理药剂-聚丙烯酰胺配成0.1%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类的水为宜。 溶解时, 将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速溶解。 通过小试,确定本产品的佳投加量,调整待处理水的佳pH值。 贮存和包装: 固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg;胶状体用纤维桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或200kg。 本产品有吸湿性,要密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。 固体产品避免撒在地上,以防止产品吸湿后使地变滑。
包装储存
脱硫水处理药剂-聚丙烯酰胺本用 25Kg 编织袋或牛皮纸袋包装,贮存于室内阴凉通风处,贮存期六个月。
周娇阳销售
