广东德普龙建材有限公司
Guangdong Depp Dragon Building Materials Co. Ltd.
主营:铝单板,汽车店外墙铝板,弧形铝方通,防风铝条扣,铝窗花,铝格栅,铝扣板,铝蜂窝板
铝道网  >  铝产品 >  铝合金制品  > 铝格栅  > 铝格栅吊顶装饰天花 木纹条形铝格栅厂家
铝格栅吊顶装饰天花 木纹条形铝格栅厂家
面议
  • 最小起订量: 99平方
  • 所在地:广东 广州
  • 供货总量: 9999999999
  • 发布时间:2024-05-21
李春辉 :18898636828
铝格栅市场在扩展,的竞争力很大,很多铝格栅厂家,在寻找更合适的营销渠道,对产品进行推广。为了大家能寻找到更好的货源,较好还是货比多家。同时,不要一味追求便宜的产品,可能会在质量上有偏差。
*透明的凝结,将整个的画面拟成平易近人的艺术品,依墙而立如同另一维的空间,瞬间变成充满而耐人寻味的奇遇。
*理性的构造,感性的魅力,直线流畅的线条无一不为空间营造了别样风情,并将光线巧妙的穿透在室内。
*私有的阳光,不需要任何的理由。
*格栅天花系列主骨、副骨纵横分布,由格与格的连续组合所构成的吊顶天花,能舒缓由于封闭式所造成的压抑感,令视觉效果连续平整,结构严谨。
*可根据色彩、规格、施工方法及照明能装饰出各种千变万化的天花吊顶。
《厂家简述》
【德普龙天花】是广州市广东德普龙建材有限公司(先广东德普龙建材有限公司)旗下品牌,追求新颖的风格和非凡的品质,并通过ISO9001全部认证。德普龙天花主营:方型天花、条形天花、格栅天花、方通、铝扣板、铝单板幕墙、家装铝扣板、工装铝扣板、木纹铝方通、木纹铝单板等品质铝天花吊顶。在激烈的市场环境中,德普龙积进取,勇于迎接市场竞争,不断开拓进取,在提产品质量同时还在产品造型、色彩等方面精益求精,采纳的建筑装饰艺术理念,倡导现代生活,为您构建的艺术空间。
本公司位于广东省广州市番禺区。主营铝天花、铝单板、铝方通、铝扣板、铝格栅、幕墙、挂片天花、条形天花、造型天花、异型板、金属天花、吸音铝天花、磨砂拉丝天花板、覆膜天花、氧化天花、集成吊顶等。行业获得广大客户的认可。 公司秉承“保证质量,保持一信誉”的经营理念,坚持“客户靠前”的原则为广大客户提供的服务。欢迎来电洽谈业务!
厂家销售,质量与信誉并存。咨询:***请点击商铺导航 联系我们***    李生
铝格栅详情描述:
【铝格栅天花】基本说明
铝格栅天花,通风性能好,通透式结构,纵横交错的天花主副骨组合方格,线条挺直,经纬分明,具有掩饰视觉方向感,能舒缓空间带来的压抑感,适合大面积场所使用安装。
【铝格栅天花】产品点
铝格栅天花吊顶系统格栅主骨及副骨长度常规有1800mm、1950mm、2000mm。材质分为H1100、H3003 和H5005。铝格栅表面涂层一般粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂,铝格栅也可选用辊涂、拉丝表面处理。铝格栅常用颜色为白色、黑色,也可根据要求订做其它颜色。铝格栅不同的颜色搭配可以表达出不同的个性点。
【铝格栅天花】参数规格
铝格栅常用的规格的有10mm底《30,35,40,45,50》,15MM底《50,60,80,90,100,110,120》,20MM底《50,60,80,90,100,110,120》,也可以订做各种异型铝格型。
 铝格栅的配件有M8吊杆,主龙骨吊杆,主龙骨,格栅主骨,格栅吊杆,格栅栅骨。
  四支铝格栅组成的方格,它们的常用规格为50*50,100*100,110*110,150*150,125*125,150*150,200*200等(其间距越小 越)
【铝格栅】适用范围
      铝格栅吊顶适用于场、室内、展厅、机场、地铁站、办公室、歌舞厅、酒店大堂和办公楼等。
【铝格栅天花】工艺流程
1.确定好度,在墙上用墨斗弹水平线
2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上,吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平(如果格栅跨度不超过3米不需要吊筋了)
3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好
4.把铝格栅放地上组拼完整
5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面,中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上.
铝格栅吊顶操作工艺:
⑴弹线:
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500㎜),从水准线量至吊顶设计度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶格栅的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶向两边分,非常大间距为1000㎜,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900㎜~1000㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
⑵固定吊挂杆件:
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用ф6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L30*30*3角码烧焊,(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于100㎜的丝杆,也可以买成品丝杆烧焊。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
⑶轻钢龙骨安装:
轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。一般采用38轻钢龙骨,间距900㎜~1000㎜。轻钢龙骨应平间长向安装,同时应起拱,起拱度为房间跨度的1/200~1/300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。
跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨烧焊牢固。
⑷弹片安装:
用吊杆与轻钢龙骨连接(如吊顶较低可以将弹片直接安装在吊杆上省略掉本工序),间距900㎜~1000㎜,再将弹片卡在吊杆上。
⑸格栅主副骨组装:
将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。
⑹格栅安装:
将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起,将整栅的天花连接后,调整至水平即可。
【铝格栅天花】包装说明
德普龙产品,由产品下线马上进行包装处理,包装用到胶膜、泡泡胶、海绵纸、纸箱、木箱等、、、让产品不受到损坏。
【铝格栅天花】物流方式
德普龙的物流是行内业运送铝天花材料的物流公司,保证产品完好送达。在产品装车完毕后,产品将马上受到保险公司的承保,在全程运送期间,风险由物流公司和保险公司承担。让客户承担物流风险。
【铝格栅天花】售后服务
在铝格栅售后服务中,本公司做到以下几点:
一:品质保证——具有多年的加工现场经验的操作人员,严格管理,工厂推行“复合质量管理体系”,现场检验与出厂总检合格相结合。
二:工艺超群——我们建立和完善了铝天花幕墙行业上万种产品的工艺实验参数资料数据库。工艺,国内有的超大范围标记,大幅面,速度,精度,不变形。大大的提了客户产品竞争力。
三:免费打样——设有设计开发部可协助客户完成新产品开发设计,免费打版打样。能协助客户完成工艺难题攻关,从技术上帮助客户实现生产获利的期望值,提产品竞争力。
四:快捷服务——交货及时。业的技术人员保证设备24小时连班正常运行。充足的设备让您货期有保障。设备,工艺,规范服务,全程跟单,交货及时,品质保证。
在德普龙您可根据实际需求订做不同规格、不同厚度、不同表面处理、不同颜色的铝格栅吊顶,应有尽有。
铝业通第10
李春辉经理
手 机:18898636828
电 话:1889-8636828
传 真:86---
地 址:广州市番禺区石碁镇桥山村竹园岗二街5号101、7号、11 号
自定义分类
+查看更多
