东莞市东业大拓金属有限公司
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 5052铝板  > 东莞供应5052优异铝板
东莞供应5052优异铝板
30 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 100000公斤
  • 发布时间:2016-03-24
供应5052西南铝材厂家价格 成批出售 ***请点击商铺导航 联系我们***
5052铝合金
介绍
材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6、O态)标准:GB/T3880-2006特性及适用范围:① 5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。② AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
2执行标准
国标:5052标准号:GB/T3190-1996
ISO:Almg2.5标准号:ISO209.1-1989
日标:A5052标准号:JISH4000-1988
俄标:AMr2/1520标准号:T0CT4785-1974
EN:ENAW-5052/AlMg2.5标准号:EN573-3-1994
德标:AlMg2.5/3.3523标准号:DIN1726.1-1986/W-Nr
法标:5052(A-G2.5C)标准号:NFA50-411NFA50-451
英标:5052(2L55)标准号:BSL
美标:5052/A95052标准号:AA/UNS
3性能特点
5052[1] 为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化,该合金的化学成分与高等02合金相近,各项性能也与高等02基本相同。合金的塑性较高,而强度较低,其耐蚀性和焊接性良好。合金在退火状态是切削加工性不好。
  5052合金用于要求成形性和耐蚀性良好、疲惫较限高、焊接性好、中等静载荷的不见,如飞机燃料和有油料导管、油箱,以及各种海运与陆云装备的零部件、冷冲压件 、钣金工制品、路灯支柱;材料用作铆钉货焊条。
undefined
产品介绍
    • 化学成分
      CU SI MN MG Zn
      0.10 0.25 ≤1.00 2.2~2.8
      0.10
      FE CR
      0.40 0.15~0.35
5力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)173~244
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70
密度 2.68克/立方厘米
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
不同状态不同的性能。
6表面
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
2、表面上允许有高层度不超过缺点所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺点非常大高层度不能超过0.5mm,缺点总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
5、铝板表面呈现光亮,无划痕,机压出来的板子很少有颗颗粒粒的。
7处理工艺
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
8对应牌号
国标:5052 标准号:GB/T3190-2008
ISO:Almg2.5 标准号:ISO 209.1-1989
日标:A5052标准号:JIS H4000-1988
俄标:AMr2/1520 标准号:T0CT 4785-1974
EN:ENAW-5052/AlMg2.5 标准号: EN 573-3-1994
德标:AlMg2.5/3.3523 标准号:DIN 1726.1-1986/W-Nr
法标:5052(A-G2.5C) 标准号:NF A50-411 NF A50-451
英标:5052(2L55) 标准号:BS"L"
美标:5052/A95052 标准号:AA/UNS
9现货规格
5052板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
5052棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
蔡先生销售部
