上海佳译金属制品有限公司
主营:铝合金,模具钢,不锈钢,合金钢,优特钢,铜材
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 5083铝板  > 铝板5083铝合金对应老牌号LF4
铝板5083铝合金对应老牌号LF4
1 元/kg
  • 最小起订量: 50kg
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 1000000kg
  • 发布时间:2016-06-14
5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
产品介绍:
5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
应用范围:
5083铝板常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。
化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.4
铜 Cu :≤0.1
镁 Mg:4.0--4.9
锌 Zn:0.25
锰 Mn:0.40--1.0
钛 Ti :≤0.15
铬Cr:0.05--0.25
铁 Fe: 0.4
单个:0.05
合计:0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):110-136
伸长率 δ10 (%): ≥20
退火温度为:415℃。
屈服强度 σs (MPa) ≥110
试样毛坯尺寸 所有壁厚
伸长率 δ5 (%) ≥12
技术标准:
国标技术标准:GB/T 3880-2012
化学成分标准:GB/T 3190-2008
表示方法:
1)加工产品的牌号
美国铝业协会(AA)对变形铝及铝合金的牌号表示方法,既四位数字代号表示方法,早在1957被接纳为美国国家标准(ANSIH35.1),美国主要的铝材生产企业逐渐都采用这种牌号表示方法,以后,美国军用标准(MIL),美国汽车工程师协会(SAE),美国材料与试验协会(ASTM)等都相继采用,还在推广到其他国家。1970年又以AA标准的这套四位数字代号为基础,产生了变形铝及铝合金的全部四位数字体系牌号,简称为IDS。由此,AA标准的变形铝及铝合金部分也成为全部性标准。 1)AA标准四位数代号的靠前位数字,表示按主要合金元素分组,组别的划分如下:
1XXX 纯铝(铝含量不小于99.00%),
2XXX AL-CU合金;
3XXX AL-MN合金;
4XXX AL-SI合金;
5XXX AL-MG合金;
6XXX AL-MG-SI合金;
7XXX AL-ZN合金;
8XXX 铝及其他元素的合金;
2)四位数字代号的第2位数字,表示改型情况,或对杂质及组合元素的控制情况,
3)四位数代号的较后两位数(既第3位和第4位数字),其含义如下:
对1XXX组,较后两位数字表示纯铝较低百分含量(99.00%)的小数点后面的两位数字,例如:牌号1085,表示ΨAL9985%。
对2XXX-8XXX组,较好两位数字没有特定含义,仅用作顺序号,以识别同组中的不同铝合金。
现货规格:
5083板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
5083棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
5083线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
5083铝板属于铝镁合金 目前在国内是用量比非常大的铝合金
其他供应
陈宇销售部
