合金牌号:
1050
状态:
加纸:
是
包装:
出口箱式包装
生产区域:
国产
原料类型:
铸轧
表面光泽:
亮面
合金牌号:
1050
状态:
加纸:
是
包装:
出口箱式包装
生产区域:
国产
原料类型:
铸轧
表面光泽:
亮面
东业大拓铝薄板规格;
0.1mm-10mm小板1000mm*2000mm
大板1220mm*1440mm-1500mm*4500-8000mm
铝板规格;
10mm-450mm小板1000*2000大板1220*2400mm-1500-3000
铝卷规格:0.1mm-3.0mm*1220-1500*C
1200铝棒规格;1.0mm-400mm*2500mm
1200方棒规格; 10方-200方
铝排规格;宽6-450,厚6-200不等,以及铝管现货规格齐全,提供原厂材质报告和SGS/ROHS报告,欢迎来电咨询.
专业成批出售美铝Alcoa/住友进口铝板/铝棒/铝带/铝管等合金铝材,做为大陆的经销商之一,长期备有大量的库存如1050/1060/1070/2014/2024/3003/5005/5052/
5056/5182/6061/6063/6182/7075/7050/7475合金铝产品,产品广泛应用于机械、模具、航空航天、交通运输、塑胶制品、电子配件、五金模具等;
铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。
铝 Al :99.00
铜 Cu :≤0.05
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:≤0.05
钛 Ti :≤0.05
铁 硅 Fe Si:0.000~1.000
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):75~105
伸长率 δ10 (%):≥22
伸长率 δ5 (%):≥25
注 :管材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有壁厚
热处理规范
1) 快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。3)低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷。
铝业通第9年
