山东舜铣数控机床有限公司
主营:数控龙门加工中心,数控卧式加工中心,立式加工中心,数控立车,数控专机
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 车床  > 国产立式数控车床价格刹车鼓加工线直销】
国产立式数控车床价格刹车鼓加工线直销】
面议
  • 最小起订量: 不限
  • 所在地:山东 枣庄
  • 供货总量:
  • 发布时间:2022-03-05
丁先生 :15318459188
数控立车指导价格 经济型立式数控车床今日报价ck680高准确数控立式车床【图】基本信息制动鼓加工数控设备(立式数控车床价格)ck680高准确数控立式车床【图】基本信息制动鼓加工数控设备(立式数控车床价格)数控立车指导价格 经济型立式数控车床今日报价数控立车指导价格 经济型立式数控车床今日报价ck680高准确数控立式车床【图】基本信息高CNC立式车床,适宜加工中、小型盘、盖类零件 高度度铸铁底座、立柱,有良好的稳定性和抗震性能 立式结构,装夹工件方便,占地面积小 采用油水分离结构,使冷却水清洁环保好 分离式冷却水箱,便于清洗 准确、高刚度弹筒式主轴结构,便于维修 主轴套筒全对称、悬挂式设计 , 更好的消除热变形对加工精度的影响 大功率交流主轴电机,增强了机床运转的稳定性 主轴采用进口高等润滑脂润滑,全封闭,免维护 床鞍、立柱导轨采用超重负荷直线滚动导轨,动态响应性能好,精度保持性高 配备优质 6工位立式电动刀架,刚性高、换刀迅速、可靠 集中式机床操作面板,使操作更加方便、快捷 X/Z轴采用高精度滚珠丝杠和丝杠专项使用轴承,精度保持性好 整体式全封闭防护, 环保清洁。WNCK680 数控立车售前资料一、         产品简介与用途   本机床是一种自动化数控加工机床,用于加工零件的内、外圆柱面,圆锥面、端面、切槽及倒角,特别适用于车用制动毂、轮鼓、离合器压盘类、飞轮壳等零部件的加工。二、    主要结构特点1机床为单柱立式硬轨轨结构,立柱、底座及滑座均采用高牌号灰口铸铁树脂砂铸造工艺,并经时效处理;配合导轨面采用超音频淬火和贴塑处理;合理的结构设计,完善的加工及装配工艺,确保机床长期使用的稳定性及精度保持性。②机床主轴采用变频电机结合变速箱传动,实现无级调速、低速大扭矩,力度强重切削;既适用于力度强切削,同时也适用于半精加工和精加工。③机床主轴采用高精度双列圆柱滚子轴承与双向推力角接触球轴承、双列圆柱滚子轴承配置。该结构承载能力较大,能够承受较大的切削力和进给力,有较高的径向刚度和轴向刚度,旋转精度较高。④X、Z轴伺服电动机经柔性联轴器直接驱动准确滚珠丝杠副,可较大程度减小反向间隙,定位精度高。Z轴升降配置平衡配重块,结构简单可靠,故障率低。X、Z轴采用国产准确滚珠丝杠副及滚珠丝杠专项使用轴承,满足高刚性、高精度切削的要求。丝杠支承采用预拉伸结构,大大降低了机床长时间运转中热变形对精度的影响。⑤X、Z轴采用先进的集中自动润滑装置,定时自动间歇式润滑,工作稳定可靠。⑥机床刀架采用电动刀架或排刀形式,精度准确,效率高。⑦本机床可根据用户需要配置北京凯恩帝、广州数控等国产知名品牌数控系统。三、   机床主要技术参数 序号项目技术参数1工件较大回转直径    680mm2较大车削直径    650 3液压卡盘直径400mm4主轴转速          50-1500rpm5切削进给速度0.1-1000mm/min6刀架垂直移动距离550mm7刀架水平移动距离    420mm8X轴快速移动速度    8000mm/min9Z轴快速移动速度    5000mm/min10刀架形式    液压刀塔、电动刀架、排刀架11刀杆截面25?25mm、 32?32mm(排刀架)12主电动机功率7.5/11kW13进给电动机功率、扭矩2.4 kW   /15NM14冷却泵电动机功率、流量0.9 kW   /  40L/min15机床定位精度X:0.015mm     Z:0.02mm16机床重复定位精度X:0.012mm     Z:0.012mm17机床重量≈5800kg18机床外形尺寸2250?1960?2650mm 四、        主要外购件清单  序号名称型号或图号产地数量备注1主轴单元A2-8江苏昆山12滚珠丝杠副江苏启尖或汉江23润滑泵南京14联轴器龙创科技25丝杠专项使用轴承HBB87主轴轴承HBB38主轴电机四川埃姆克19电气德力西110液压刀架宝岛六鑫1选配11电动刀架烟台环球1选配12液压卡盘烟台众和113数控系统宝岛新代1五、机床配置1、数控系统 宝岛新代 SYNTEC 6TA主轴电机(双基速伺服电机) 功率  7.5/11kW   扭矩 143/105N?mX轴系统伺服电机       功率     2.4kW     扭矩       15N?mZ轴系统伺服电机       功率      2.4 kW     扭矩       15N?2、准确主轴单元3、X、Z轴硬轨4、准确滚珠丝杠副5、导轨防护系统6、间歇式润滑系统7、冷却系统8、液压卡盘或电动刀架9、液压刀塔10、***11、全防护钣金系统说明:因配置、特殊定货、数控系统的不同和产品的不断完善,会影响部分技术参数指标,定货时请依据实际情况核实,不便之处,敬请谅解! 舜铣数控立式车床是一种自动化数控加工机床,用来加工零件的内外圆圆柱、锥面、端面、切槽及倒角,该机床特别适于车用轮鼓、盘类等零部件的加工。由于机床为超大,超重物品,快递和物流公司一般不接,所以要用配货站配车,配车一般是专线车辆,长期两地往返,对两地都比较了解,能送货到门,方便装车和客户卸车,一站直达较大保证货物安全,但是这种方法时效性不佳,路上快,但是配货慢,一辆大车要配满货才会走,所以有一个等待的配货时间,根据城市的不同一般热门城市可天天走货,冷门城市可能就要3-5天,综合考虑,安全,方便,时效,配车是机床运输的较佳选择,所以客户可以放心购买。尊敬的用户:       感谢您购买山东舜铣数控机床有限公司产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。山东舜铣数控机床有限公司从事钻床、铣床生产销售十余年,为用户提供相关的产品及其服务。为了规范售后服务,不断提高公司的服务水平和服务意识,特制定本体系。若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场)更好的为客户提供**优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品执行两年免费保修。保修期内,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换。我们服务质量的优劣、服务效率的及时性,关系到公司在客户心中的良好形象,关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标,从而增强客户对公司的认可度,提高公司在客户心中的知名度和美誉度。
铝业通第6
丁先生销售经理
手 机:15318459188
电 话:0632-5659860
传 真:86---
