C型100条形铝天花 条形铝扣板吊顶材料50-300mm*0.8
产品信息(铝扣板)手机:***请点击商铺导航 联系我们***联系人:毕巨辉
名称:条型铝扣板
品牌:豪亚
颜色:黑/白/灰(多种颜色可选)
产品特点:用于隐蔽工程繁多人流密集的公共场所,便于空气的流通、排气、散热的同时,能够使光线分布均匀,使整个空间宽敞明亮,。广泛应用于地铁,高铁站,车站,机场,大型购物商场,通道,休闲场所,公共卫生间,建筑物外墙等公开式场所。 条型铝扣板规格:面宽50mm,100mm,150mm,200mm,300mm, 厚度0.4-1.2毫米 注意:长度是6米内任意定制,特殊尺寸可根据具体情况定制 。单位(mm)
安装方案
1、根据同一水平高度装好铝修边角
2、按合适的间距吊装好吊杆和轻钢龙骨,吊杆间距小于或等于1.2米,轻钢龙骨间距是1.2米。
3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好,然后调整水平
4、将方板的两条边平行压入三角龙骨缝中,先装后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板材,每排扣完后要调整一次确保板面平整,板缝垂直。(注意方板押边带有小坑的方向是插入三角龙骨缝中)
5、扣板时要戴手套,如不慎在板面上留下污印要用清水洗干净,安装时禁止撕下保护膜
选择技巧
靠前、材质。
目前市场上的铝材主要有以下几种:按铝材的产地分为普通铝材、广铝、西南铝;按铝材的全部标号又分为1100、3003、5005等标号;按铝材的合金强度分为H24、H18等;按铝材的韧性分为普通铝材、铝镁合金、铝锰合金。现在市场上销售的吊顶材料中大部分都采用普通的铝材,其特点是强度低,平整度一般,韧性强,不变形。没有好的基材,会大大影响铝扣板的使用寿命。
第二、表面处理。
目前铝扣板的表面处理主要有以下几种:静电喷涂、烤漆、滚涂、珠光滚涂、覆膜。其中静电喷涂、烤漆、滚涂、珠光滚涂、覆膜。其中静电喷涂、烤漆使用寿命短,容易出现色差,滚涂、珠光滚涂板使用寿命居中,没有色差,覆膜板又可分为普通膜与进口膜,普通膜与滚涂板相比使用寿命要低,而进口膜的使用寿命基本上能达到20年不变色。
第三、工艺。
所谓工艺就是板材有表层的粘合,这是消费者经常忽略的一块。如果工艺不好对于产品的使用寿命影响非常大,目前市场上的铝扣板厂家处理工艺有很大的区别,很多小厂基本上是采取作坊式、工艺寿命降低。建议进行铝扣板选择时,一定要了解清楚这一块。
铝扣板的表面处理
铝扣板安装时间及顺序
厨、卫的墙砖贴完下上步就该安装铝扣板,贴完墙砖的当天就可以给铝扣板厂家打电话约定上门量尺的时间,在打电话后一天铝扣板厂家将上门测量,量完尺之后3-5天就可以送货安装。
在安装铝扣板之前,需要先安装浴霸、排气扇(如果热水器包在铝扣板里面也需要提前安装)。在固定浴霸、排气扇、热水器时,较好用膨胀螺栓从混凝顶部直接固定,可以减少不必要的共振。厨房先把油烟机上面的软管固定好,灯只需买好,不需要提前安装
公司名称:兴旺装饰建材厂
公司地址:河北省大城县田庄工业区
联系电话:86—***请点击商铺导航 联系我们***
联系人:毕巨辉
传真::***请点击商铺导航 联系我们***
中国农业银行大城县支行
邮箱:haoyakm@126.com
网址:www.xwzsjc.icoc.cc
www.haoyakm.com
http://xwzscl.jdzj.com
http://xwzscl.bokee.net
http://xingwangjc.bmlink.com
http://xwzshyjc.wjw.cn/
