东莞市东业大拓金属有限公司
铝道网  >  铝产品 >  铝带  > 铝卷  > 3003铝合金机械性能 国标3003铝合金带
面议
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000000000公斤
  • 发布时间:2024-05-23
  • 套筒材质:
  • 包装:
    国内立式包装
  • 生成区域:
    国产
  • 原料类型:
    铸轧
  • 铝含量:
    纯铝
  • 合金元素:
    1系
  • 表面工艺:
    镜面
重庆西南 河南中铝 韩国铝业3003铝板 3003铝卷价格 3003铝带选东业大拓铝业,东莞西南铝(美铝ALCOA)3003铝厚板经销商,价格优惠,质量上等。东业大拓铝业现货供应3003-O铝板产品,一体的3003铝合金成批出售厂商。 QQ图片20160514120158_conew1
  3003系列铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道 一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。特性 3003 为AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。 适用范围 该产品常应用在外包装,机械部件,冰箱,空调通风管道等潮湿环境下,该产品具有良好的防锈能力。 3003铝板常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。3003铝板密度公式以及计算为:长mm*宽mm*高mm*0.00000272
2物理性能
化学成份
铝 Al :余量 硅 Si :0.6 铜 Cu :0.05--0.2 锌 Zn:0.10 锰 Mn:1.0--1.5 铁 Fe:0.7 单个:0.05
力学性能
抗拉强度 σb (MPa) ) 120-160 条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥85 试样尺寸:所有壁厚 注:管材室温纵向力学性能 铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
热处理工艺
1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。 2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。 3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h 铝合金计算方式 铝板重量(公斤)=0.0000029?厚?宽?长度  铝管重量(公斤)=0.0000029?壁厚?(外径-壁厚)?长度  铝棒重量计算公式(公斤)=0.0000029 ?半径?半径?长度 6061现货规格 6061板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)  6061棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)  6061线材现货规格:0.1mm-20mm(线径) 产品介绍: 2016621143849_conew1
wKhQpFaFNDmEfvqbAAAAALhDVzE813
20141013151257_conew1
QQ图片20140821094225_conew1
{8EA1058F-4810-4A3D-B17C-A5C高等
3003铝板化学性能[1] 耐蚀性:3003铝板耐蚀性很好,接近工业纯铝的耐蚀性,对大气、淡水、海水、食品、农业生产体系酸、汽油、中性无机盐水溶液等均有良好的耐蚀性,在稀酸中的耐蚀性也很好。 在冷变形状态时,3003铝合金有剥落腐蚀倾向,变形越大,剥落越严重。由于阳较氧化后色彩不均匀,故一般不进行阳较化处理。
3003铝板标准
国标:3003 GB/T 3190-1996 ISO:AlMn1Cu ISO 209.1-1989 日标:A3003 JIS H4000-1999 JIS H4100-1999 非标:31000 IS 736-2001 俄标:AMu/1400 FOCT4785-1974 EN:EN AW-3003/AlMn1Cu EN 573-3-1994 德标:AlMnCu/3.0517 DIM1725-1-1986 法标:3003(A-M1) NFA50-411 NFA50-451 英标:3103(N3) BS 1470-1988 美标:3003/A93003 AA/UNS 东业大拓铝业现货供应3003-O铝板产品,一体的3003铝板3003铝棒成批出售厂商。
蔡先生销售部
