东莞市东业大拓金属有限公司
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 2024铝板  > 2024铝板 2024无划痕光亮铝板
2024铝板 2024无划痕光亮铝板
25 元/千克
  • 最小起订量: 1千克
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 8000000千克
  • 发布时间:2018-09-21
  • 合金牌号:
    2024
  • 状态:
    齐全
  • 长度:
    2440
  • 宽度:
    1220
  • 厚度:
    齐全
  • 加纸:
  • 覆膜:
    双面
  • 包装:
    出口箱式包装
  • 生产区域:
    进口
  • 原料类型:
    热轧
  • 合金元素:
    2系
  • 表面光泽:
    亮面
  • 用途:
    广泛
undefined
  东业大拓铝业是欧洲,北美和亚洲少数有色金属主要的供应商之一。凭借我们许多年的进出口贸易经验,加上与国内外dingji制造商的密切,良好的关系,我们已经被大部分国家认可为一家提供一体服务和高质量产品的带领者。
    目前东莞公司主要经营销售美国Alcoa, 加拿大Alcan, 德国Aleris, 美国Kaiser,德国Alimex,中国西南铝业等知名厂家进口的高质量高精度的工业、航空铝合金原材料以及高品质国产工业用铝合金材料。现货材料产品主要以板材,棒材,条材,管材为主。型号包括2024,5052,5083,ACP5080,6061,7075,7050,7475等进口铝合金材料等...
1.ALCOA2024-T351产品特点:
1,2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。
2,强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。
3,温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金的还高。
4,热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。
5,抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。
 2.ALCOA2024-T351主要用途:
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零件、照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。
2024铝合金的典型化学成份(Chemical Composition Limit ofAluminum wt%)
硅Si
铁Fe
铜Cu
 锰Mn
镁Mg
铬Cr
锌Zn
钛Ti
锆Zr
铝Al
0.50
0.50
3.80-4.90
0.30-0.9
1.20-1.80
0.10
0.25
0.15
余量
2024典型物理性能(Typical Mechanical Properties)
合金状态ALLOY
 切削性
 耐蚀性
电导率20℃(68℉)
(%IACS)
密度
(20℃)(g/cm3)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
热膨胀系数(20-100℃)
μm/m.k
熔点范围(℃)
2024-T351
很好
一般
30
2.82
0.058
 23.2
500-635
2024-T4
很好
一般
30
2.82
0.058
23.2
500-635
 2024-H112
很好
一般
30
2.82
0.058
23.2
500-635
2024-O
很好
一般
30
2.82
0.058
23.2
500-635
铝板、铝管、铝棒理论计算公式(注:与实际重量有误差)
铝板重量(公斤)=0.0000028?厚?宽?长度
铝管重量(公斤)=0.00879?壁厚?(外径-壁厚)?长度
铝棒重量计算公式(公斤)=0.0022?直径?直径?长度
2024典型机械性能(Typical Physical Properties)
合金状态
ALLOY
抗拉强度
(25?CMPa
屈服强度
(25?CMpa)
 延伸率
1.6mm(1/16in)
 布氏硬度
(HBS 10/500)
2024-T351
≥430
≥290
≥11
120
2024-T4
≥425
≥275
≥14
120
2024-T6
≥440
≥345
≥4
128
2024-O
≤220
≥140
≥13
55
2024产品规格(Product specifications)
2024-T4铝板        厚度0.6-380mm   宽度1219-1524-1536-2000mm  长度2438-3066-8000mm
2024-T351铝板     厚度0.6-200mm  宽度1219-1524-1536-2000mm  长度2438-3066-8000mm
2024-O铝板        厚度0.6-180mm   宽度1219-1524-1536-2000mm  长度2438-3066-8000mm
2024-T4铝棒        直径5mm-400mm
2024-T351铝棒    直径5mm-400mm
2024-O铝棒         直径5mm-400mm
东莞市东业大拓金属有限公司 联系人:蔡先生 ***请点击商铺导航 联系我们***  林先生手机号码:***请点击商铺导航 联系我们*** 电话:***请点击商铺导航 联系我们*** 传真:***请点击商铺导航 联系我们***
邮箱:412638029@qq.com
邮编:523660
地址:东莞市清溪镇三中金龙工业区
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
TB2O6VOa
TB2PKHPaXXXXXchXXXXXXXXXXXX_!!
TB2DOLMaXXXXXcNXXXXXXXXXXXX_!!
TB2oNLPaXXXXXapXXXXXXXXXXXX_!!
蔡先生销售部
