类 别:硬铝合金铝棒品种:普通铝棒、精拉铝棒、进口铝棒、磨光棒、铝锻件....
供货状态:T6、T651、H112、O...
圆 棒:Φ3mm~500mm
方 棒:高3~200mm*宽20~500mm
六角棒:S=6~50mm(对边)
价 格:电议
库 存:大量现货
产品简介:
普通硬铝合金,良好的机加工性,具有中等强度
6061属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.
6061合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶zuzhi;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。
6061-T651是6061合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点。
典型用途:
6061用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、准确加工、模具制造、电子及准确仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。
化学成分:
合金pai号
硅Si |
铁Fe |
铜Cu |
锰Mn |
镁Mg |
铬Cr |
锌Zn |
钛Ti |
锆Zr |
其它 |
铝AL |
新牌号 |
旧牌号 |
0.4-0.8 |
0.70 |
0.15-0.4 |
0.15 |
0.8-1.2 |
0.04-0.35 |
0.25 |
0.15 |
每个 |
总计 |
6061 |
LD31 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
机械性能:
铝合金pai
号及 状态
抗拉强度 Rm/Mpa |
屈服强度 Rp0.2/Mpa |
延伸率/% |
硬度/ HBWα |
6061-T6 |
290 |
240 |
10 |
95 |
物理性能:
铝合金pai号及状态热膨胀系数(20-100℃)μm/m?k熔点范围(℃)电导率20℃(68℉)(%IACS)电阻率20℃(68℉)Ωmm2/m密度(20℃)(g/cm3)6061-T623.6582-652400.0432.8 |
质量特征:
密度:2.80g/cm?。
弹性模量:拉伸:68.9GPa(10.0?106psi),压缩69.7GPa(10.1?106psi)
硬度:O状态:30HB;T4,T451状态:65HB;T6,T651状态:95HB。
