东莞市东业大拓金属有限公司
铝道网  >  铝产品 >  铝型材  > 工业型材  > 成批出售2024氧化铝板 成批出售2024铝带
60 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 989公斤
  • 发布时间:2024-05-04
蔡先生 :13662906290
  • 生产区域:
    国产
  • 合金元素:
    1系
9141688333_1766429020_conew1
8765383337_2078967944
类 别:航空硬铝合金
铝管品种:挤压铝管、无缝铝管、铝锻件....
供货状态:T4、T3、T351、T451、H112、O...
挤压管:外径Φ20mm~300mm
无缝管:外径Φ20mm~600mm
大口径铝管:按客户要求定做,交期快。
价 格:电议
库 存:部分现货 产品简介: 强度高,有一定的耐热性,可以焊接
2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量zuida的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。 典型用途: 2024用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。 化学成分:
合jin牌号 硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 锆Zr 其它 铝AL
新牌号 旧牌号 0.50 0.50 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.10 0.25 0.15 —— 每个 总计
2024 —— 0.05 0.15 余量
机械性能:
铝合jin牌号及
状态
抗拉强度
Rm/Mpa
屈服强度
Rp0.2/Mpa
延伸率/% 硬度/ HBWα
2024-T4 420 290 6 120
物理性能:
铝合jin牌号及
状态
热膨胀系数
(20-100℃)
μm/m?k
熔点范围
电导率
20℃(68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
密度
(20℃)(g/cm3)
2024-T4 22.9 502-638 30 0.057 2.8
质量特征: 密度:2.80g/cm?。
泊松比:20℃(68F)时为0.33。
弹性模量:拉伸:72.4GPa(10.5?106psi)剪切:28.0GPa(4.0?106psi)压缩:73.8GPa(10.7?106psi) 8781635340_2078967944
conew_4000389688_1985759089.jp
conew_3549228906_1985759089.jp
conew_3548773027_1985759089.jp
conew_3048980332_1985759089.jp
conew_3048953996_1985759089.jp
conew_3048331449_1985759089[1]
conew_3072064416_1985759089.jp
conew_3170908416_1985759089.jp
conew_3072788408_1985759089.jp
8765356898_2078967944
TB2Ieuux1SSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!
8746182066_2078967944
TB2ysbAcNWYBuNjy1zkXXXGGpXa_!!
9116874273_1986927170
铝业通第9
蔡先生销售部
手 机:13662906290
电 话:0769-82990080
传 真:86-0769-87288036-
自定义分类
