基材牌号:
用途:
吊顶
正面颜色:
象牙白
表面工艺:
覆膜
合金元素:
1系
基材牌号:
用途:
吊顶
正面颜色:
象牙白
表面工艺:
覆膜
合金元素:
1系
豪亚铝合金天花吊顶,铝扣板天花吊顶材料
豪亚铝扣板厚度分为0.5 mm、0.6 mm、0.7 mm、0. 8 mm、0.9 mm、1.0 mm、1.2 mm 扣板表面涂层一般选择粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂、辊涂,也可选用拉丝和阳较氧化表面处理,常用规格有300x300mm 300x600mm 400x400mm 500x500mm 600x600mm 600x1200mm 300x1200mm 600x900mm 600x1800mm。
豪亚铝扣板边角安装:
1、房间四边所需的边角线分别按墙面实际尺寸切好。
2、将墙面所需的边角线贴在水平线的下方,边角线上边对准水平直线,并在边条线的孔内划记号,孔距为10~15㎝。
3、用电锤打?4㎜的孔,打孔时必须准确的以划线十字为中心点,孔深约30㎜。
4、将膨胀管打入孔内,膨胀管不得超出安装墙面。
5、根据墙角的角度,将每条边角线的两端切割成墙角的一半,标准墙角为90?,即边角线的两端切割成45?,并用4?20的自攻螺钉紧固修边角线,注意边角线的对角平整,间隙≤0.5㎜。
6、如果边角线必须安装在磁砖上方的话,应先在安装边角线之前沿墙面安装木条,木条的厚度与磁砖等厚,木条的表面与磁砖的表面平齐,安装方法同边角线的安装相同
