上海韦米机电设备有限公司
Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:REXROTH电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
铝道网  >  铝设备 >  熔铝设备  > 磁电设备  > HNF01.1A-F240-R0094-A-480-NNNN力士乐进线滤波器
11000 元/个
  • 最小起订量: 3
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 90
  • 发布时间:2024-05-15
何洋 :13524125780
HNF01.1A-F240-R0094-A-480-NNNN力士乐进线滤波器由上海韦米机电设备有限公司专业提供
我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
电源线滤波器的作用是使设备能够电磁兼容标准中对传导发射传导敏感度的要求,但这是不一体的;后面将看到电源线滤波器对舒缓设备产生较强的辐射干扰方面也很重要。严格的说,电源线滤波器的作用是防止设备本身产生的电磁干扰进入电源线,同时防止电源线上的干扰进入设备 。电源线滤波器是双向的,它既能防止电网上 的干扰进入设备,对设备产生不良影响,使设备满足传导敏感度的要求;又能防止设备内的电磁干扰通过电源线传到电网上,使设备满足传导发射的要求。
类型编辑
电源线上的干扰电流按照其流动路径分为两类,一类是差模干扰电流,另一 类是共模干扰电流。差模干扰电流是在火线和零线之间流动的干扰电流,共模干扰是在火线、零线与大地(或其它参考物体)之间流动的干扰电流,由于这两种干扰的舒缓方式不同,因此正确辨认干扰的类型是实施正确滤波方法的前提。区分干扰电流是差模还是共模可以从三个方面进行判断:
a. 从干扰源判断:
雷电、设备附近发生的电弧、设备附近的电台和其它大功率辐射装置在电源线上产生的干扰是共模干扰;另外,如果发现电源线上的干扰是来自机箱内的线路板或其它电缆,则为共模干扰;这是因为通过空间感应在火线和零线上的干扰电流是同相位的。在同一电力线上 工作的马达、开关电源、可控硅等会在电源线上产生差模干扰。
b. 从频率上判断
差模干扰的频率主要集中在1MHz以下,而共模干扰的频率一般分布在1MHz以上。这是由于共模干扰是通过空间感应到电源线上的,这种感应只有在干扰信号频率很高时才容易发生。
c. 用仪器测量
如果有一台频谱分析仪和一只电流卡钳就可以进行测量。电流卡钳实际上是一个绕在磁芯上的线圈,当被测电缆穿过卡钳时,就形成了一个变压器;被测导体相当于变压器初级,卡钳中的线圈相当于变压器次级,电缆上的信号会耦合到卡钳中的线圈上,用频谱分析仪可以检测出来。
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰舒缓器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有舒缓作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到舒缓作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地舒缓共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
力士乐REXROTH驱动组件
(1)力士乐REXROTH电容器模块
R911308870 HLC01.1C-02M4-A-007-NNNN
R911308869 HLC01.1D-05M0-A-007-NNNN
(2)力士乐REXROTH制动电阻
R911306870 HLR01.1N-02K0-N15R0-A-007-NNNN
R911305931 HLR01.1N-0300-N17R5-A-007-NNNN
R911306921 HLR01.1N-04K5-N07R4-A-007-NNNN
(3)力士乐REXROTH直流母线电阻单元
R911299878 HLB01.1C-01K0-N06R0-A-007-NNNN
R911299879 HLB01.1D-02K0-N03R4-A-007-NNNN
(4)力士乐REXROTH主编码器
R911323380 GDM02.1-2048-014V-H12,0
R911323378 GDS02.1-2048-014V-H12,0
(5)力士乐REXROTH线路滤波器
R911307938 HNF01.1A-F240-E0202-A-480-NNNN
R911306539 HNF01.1A-F240-R0026-A-480-NNNN
R911306533 HNF01.1A-F240-R0065-A-480-NNNN
R911306295 HNF01.1A-F240-R0094-A-480-NNNN
R911315536 HNF01.1A-H350-R0180-A-480-NNNN
R911337618 HNF01.2D-F240-E0051-A-480-NNNN
R911337620 HNF01.2D-F240-E0125-A-480-NNNN
R911286917 NFD03.1-480-007
R911286规格 NFD03.1-480-016
R911286919 NFD03.1-480-030
R911286920 NFD03.1-480-055
R911286922 NFD03.1-480-075
R911286923 NFD03.1-480-130
(6)力士乐REXROTH扼流圈
R911306578 HNL01.1E-0100-N0202-A-480-NNNN
R911307072 HNL01.1E-0170-N0146-A-500-NNNN
R911306579 HNL01.1E-0200-N0125-A-480-NNNN
R911306775 HNL01.1E-1000-N0012-A-500-NNNN
R911315480 HNL01.1R-0300-C0180-A-480-NNNN
R911306582 HNL01.1R-0540-C0094-A-480-NNNN
R911306583 HNL01.1R-0590-C0065-A-480-NNNN
R911306584 HNL01.1R-0980-C0026-A-480-NNNN
R911335903 HNL01.2E-0400-N0051-A-480-NNNN
(7)力士乐REXROTH基本工具包
R911306620 HAS01.1-050-072-MN
R911311807 HAS01.1-065-072-CN
R911306007 HAS01.1-065-NNN-CN
R911306619 HAS01.1-075-072-MN
R911306621 HAS01.1-100-072-MN
R911311808 HAS01.1-105-072-CN
R911306008 HAS01.1-105-NNN-CN
R911306664 HAS01.1-125-072-CN
R911315182 HAS01.1-125-072-MN
R911306622 HAS01.1-150-072-MN
R911306623 HAS01.1-175-072-MN
R911306624 HAS01.1-200-072-MN
R911306666 HAS01.1-225-072-CN
R911306625 HAS01.1-250-072-MN
R911306626 HAS01.1-350-072-MN
R911306669 HAS01.1-350-NNN-CN
R911306632 HAS01.1-350-NNN-MN
(8)力士乐REXROTH屏蔽盒
R911306330 HAS02.1-001-NNN-NN
R911306106 HAS02.1-002-NNN-NN
R911306331 HAS02.1-003-NNN-NN
R911306720 HAS02.1-004-NNN-NN
R911306721 HAS02.1-005-NNN-NN
R911309579 HAS02.1-008-NNN-NN
R911320785 HAS02.1-015-NNN-NN
(9)力士乐REXROTH连接适配器X41
R911321502 HAS05.1-007-NNL-NN
R911319770 HAS05.1-007-NNR-NN
(10)力士乐REXROTH内置适配器
R911308567 HAS03.1-002-NNN-NN
8、力士乐REXROTH电缆
(1)力士乐REXROTH扩展模块总线连接
R911343983 RKB0001/002.0 (2m length)
R911343984 RKB0001/005.0 (5m length)
(2)力士乐REXROTH电机功率电缆
R911379613 RKL4804/005,0 (RLS1701-INK0670-RLS0745)
R911379615 RKL4804/010,0 (RLS1701-INK0670-RLS0745)
R911342674 RKL0014/005,0 (RLS1101-INK0653-RLS0745)
R911343931 RKL0014/010,0 (RLS1101-INK0653-RLS0745)
R911331348 RKL0019/005,0 (RLS1101-INK0653-RLS0746)
R911331349 RKL0019/010,0 (RLS1101-INK0653-RLS0746)
R911341793 RKL0019/015,0 (RLS1101-INK0653-RLS0746)
R911347947 RKL0050/005,0 (RLS1201-INK0650-RLS0749)
R911347959 RKL0050/010,0 (RLS1201-INK0650-RLS0749)
R911310648 RKL4302/005,0 (RLS1101-INK0653-RLS0722)
R911310649 RKL4302/010,0 (RLS1101-INK0653-RLS0722)
R911310651 RKL4302/015,0 (RLS1101-INK0653-RLS0722)
R911310652 RKL4303/005,0 (RLS1101-INK0653-RLS0721)
R911310653 RKL4303/010,0 (RLS1101-INK0653-RLS0721)
R911310655 RKL4306/005,0 (RLS1201-INK0650-RLS0722)
R911310656 RKL4306/010,0 (RLS1201-INK0650-RLS0722)
R911312869 RKL4308/005,0 (RLS1201-INK0602-RLS0722)
R911312873 RKL4308/010,0 (RLS1201-INK0602-RLS0722)
R911312870 RKL4309/005,0 (RLS1201-INK0602-RLS0721)
R911312871 RKL4309/010,0 (RLS1201-INK0602-RLS0721)
(3)力士乐REXROTH电机功率电缆MSK
R911338842 RKL4305/003,0 (RLS1101-INK0653-RLS1102)
R911375077 RKL4305/005,0 (RLS1101-INK0653-RLS1102)
R911372031 RKL4305/010,0 (RLS1101-INK0653-RLS1102)
(4)力士乐REXROTH电机反馈电缆
R911380324 RKG0062/005,0 (RGS1781-REG0012-RGS0010)
R911380326 RKG0062/010,0 (RGS1781-REG0012-RGS0010)
R911382674 RKG0063/005,0 (RGS1781-REG0012-RGS1782)
R911382676 RKG0063/010,0 (RGS1781-REG0012-RGS1782)
R911342491 RKG0034/010,0 (INS0753-INK0448-INS0758)
R911340295 RKG0036/005,0 (INS0379-INK0532-INS0760)
R911340300 RKG0036/010,0 (INS0379-INK0532-INS0760)
R911338976 RKG4200/002,0 (RGS1001-INK0448-INS0760)
R911336966 RKG4200/003,0 (RGS1001-INK0448-INS0760)
R911317223 RKG4200/004,0 (RGS1001-INK0448-INS0760)
R911310645 RKG4200/005,0 (RGS1001-INK0448-INS0760)
R911313036 RKG4200/006,0 (RGS1001-INK0448-INS0760)
R911313019 RKG4200/008,0 (RGS1001-INK0448-INS0760)
R911310646 RKG4200/010,0 (RGS1001-INK0448-INS0760)
R911310647 RKG4200/015,0 (RGS1001-INK0448-INS0760)
R911313021 RKG4200/016,0 (RGS1001-INK0448-INS0760)
R911338989 RKG4201/003,0 (RGS1001-INK0448-RGS1002)
R911375076 RKG4201/005,0 (RGS1001-INK0448-RGS1002)
R911374640 RKG4201/010,0 (RGS1001-INK0448-RGS1002)
(5)力士乐REXROTH混合电缆MI
R911372050 RH2-021DBB-NN-005,0
R911372052 RH2-021DBB-NN-010,0
R911372062 RH2-023DBB-NN-005,0
R911372064 RH2-023DBB-NN-010,0
R911343791 RKH0011/001,0 (RHS0011-REH0800-RHS0011)
R911343793 RKH0011/003,0 (RHS0011-REH0800-RHS0011)
R911343795 RKH0011/005,0 (RHS0011-REH0800-RHS0011)
R911343799 RKH0011/010,0 (RHS0011-REH0800-RHS0011)
(6)力士乐REXROTH混合电缆MI
R911343923 RKH0311/003,0 (RHS0011-REH0800-RHS0011)
R911343924 RKH0311/005,0 (RHS0011-REH0800-RHS0011)
R911343928 RKH0311/010,0 (RHS0011-REH0800-RHS0011)
(7)力士乐REXROTH端子连接器
R911335793 RHS0014/C03
(8)力士乐REXROTH安全电缆
R911372773 RKB0061/00,25
R911372772 RKB0061/00,35
R911372771 RKB0061/00,55
R911372775 RKB0062/001,0
R911334865 RKB0033/001,5
R911335718 RKB0033/010,0
(9)力士乐REXROTH安全插头
R911335348 RBS0023/Q01
(10)力士乐REXROTH接口(光学)
R911308248 RKO0100/00,25 (ROS0001-INK0414-ROS0001)
R911308242 RKO0101/005,0 (ROS0002-INK0435-ROS0002)
R911308243 RKO0101/010,0 (ROS0002-INK0435-ROS0002)
(11)力士乐REXROTH接口(以太网)
R911342086 RKB0011/001,0 (RBS0016-REB0400-RBS0016)
R911342087 RKB0011/002,0 (RBS0016-REB0400-RBS0016)
R911342088 RKB0011/003,0 (RBS0016-REB0400-RBS0016)
R911321548 RKB0011/005,0 (RBS0016-REB0400-RBS0016)
R911338772 RKB0011/010,0 (RBS0016-REB0400-RBS0016)
R911340235 RKB0011/015,0 (RBS0016-REB0400-RBS0016)
R911342096 RKB0011/020,0 (RBS0016-REB0400-RBS0016)
R911329741 RKB0013/00,19
R911317797 RKB0013/00,25
R911317800 RKB0013/00,35
R911317801 RKB0013/00,55
R911340679 RKB0013/001,0
R911338023 RKB0013/002,0
(12)力士乐REXROTH接口(RS232串行)
R911296708 IKB0041/002.0 (2m length)
(13)力士乐REXROTH扩展模块总线连接
R911343983 RKB0001/002,0
R911343984 RKB0001/005,0
三、力士乐REXROTH变频器(VFD)
1、力士乐REXROTH变频器EFC 3610/EFC 5610
R912005713 EFC3610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005717 EFC3610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005714 EFC3610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005718 EFC3610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005093 EFC3610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005094 EFC3610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005723 EFC3610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005715 EFC3610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005719 EFC3610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912006279 EFC3610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005716 EFC3610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005720 EFC3610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005721 EFC3610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005722 EFC3610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005091 EFC3610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005092 EFC3610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005743 EFC5610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912007273 EFC5610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN
R912005744 EFC5610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005101 EFC5610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005102 EFC5610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005749 EFC5610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912007274 EFC5610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN
R912005745 EFC5610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005980 EFC5610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912007275 EFC5610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN
R912005746 EFC5610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005747 EFC5610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912007277 EFC5610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN
R912005748 EFC5610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005099 EFC5610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
R912005100 EFC5610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
2、力士乐REXROTH变频器EFC配件
R912006052 FEAE02.1-EA-NNNN
R912006050 FEAE04.1-IO1-NNNN
R912006134 FEAE03.1-ET-NNNN
R912006132 FEAE03.1-PB-NNNN
R912006012 FEAM03.1-001-NN-NNNN
R912006013 FEAM03.1-002-NN-NNNN
R912005787 FEAM02.1-EANN-NN-NNNN
R912004410 FRKS0004/003,0
R912004657 FRKS0006/002,0
R911376069 USB CABLE 2.0A-MINI-B 5POL 6FT
四、力士乐REXROTH人机界面
1、力士乐REXROTH标准的人机界面
R911323620 SWS-WINSTU-RUN-07VRS-D0-WCE1K5 1 1
R911340500 VR2104.01-00-01-N2-NNN-AA
R911340503 VR2107.01-00-01-N2-NNN-AA
R911340051 VR2109.01-00-01-N2-NNN-AA
R911171024 AU01.1U-024-024-240-NN
2、力士乐REXROTH嵌入式人机界面
1070922700 B-AC SW-SCHUTZADAPTER USB
R911342953 SWA-IWORKS-ML*-14VRS-D0-INST*
R911323596 SWS-WINSTU-RUD-07VRS-D0-1K5
R911173984 VEP15.6GAN-4G02E-A4D-32G-NN-FW
R911173754 VEP30.5EFN-2G0NE-A3D-NNN-NN-FW
R911173150 VEP40.5DBN-2G0NE-A3D-NNN-NN-FW 1 5
R911337389 FWA-VEP*05-W7*-01VRS-D0-A* 32 1 5
R911370518 FWA-VEP*06-W7*-01VRS-D0-A4 32
R911332867 SWL-IWORKS-ML*-NNVRS-D0-COM 1 5
R911323607 SWS-WINSTU-RUN-07VRS-D0-1K5 1 1
R911171024 VAU01.1U-024-024-240-NN
五、力士乐REXROTH模块I/O
1、力士乐REXROTH模块I/O-内联(IP20)
(1)力士乐REXROTH功率模块
R911170789 R-IB IL 24 PWR IN-PAC
R911170710 R-IB IL 24 SEG/F-D-PAC
R911170790 R-IB IL 24 SEG/F-PAC
(2)力士乐REXROTH总线耦合器
(3)力士乐REXROTH输入输出模块
R911170826 R-ILB S3 24 DI16 DIO16
(4)力士乐REXROTH模拟输入输出模块
R911170874 R-ILB S3 AI4 A02
(5)力士乐REXROTH模块SSI输入输出模块
R911171949 R-ILB S3 AI12 AO4 SSI-IN4
(6)力士乐REXROTH驱动控制模块S67(IP67)
R911171796 S67-PWR-IN-M12
R911171782 S67-PB-BK-DI8-M8
R911171788 S67-DI8-M12
R911171787 S67-DI8-M8
R911171790 S67-DO8-M12
R911171792 S67-DO8-M12-2A
R911171789 S67-DO8-M8
R911171791 S67-DO8-M8-2A
R911171793 S67-AI4-U/I-M12
R911171795 S67-AO4-U/I-M12
R911171794 S67-AI4-RTD-M12
R911308301 IKB0048/005.0 (5m length)
R911308300 IKB0049/005.0 (5m length)
R911308250 IKB0050/000.3 (0.3m length)
R911296632 INS0762/CNN
R911171998 RBS0020/CNN
R911171990 RKB0041/000.2 (0.2m length)
R911172102 RKB0046/000.2 (0.2m length)
R911172100 RKB0047/005.0 (5m length)?
(7)力士乐REXROTH数字输入模块
R911170752 R-IB IL 24 DI 16-PAC
R911170753 R-IB IL 24 DI 32/HD-PAC
R911170750 R-IB IL 24 DI 4-PAC
R911171972 R-IB IL 24 DI 8/HD-PAC
R911170751 R-IB IL 24 DI 8-PAC
(8)力士乐REXROTH数字输出模块
R911170757 R-IB IL 24 DO 16-PAC
R911170754 R-IB IL 24 DO 2-2A-PAC
R911170768 R-IB IL 24 DO 32/HD-PAC
R911170755 R-IB IL 24 DO 4-PAC
R911171973 R-IB IL 24 DO 8/HD-PAC
R911170759 R-IB IL 24 DO 8-2A-PAC
R911170756 R-IB IL 24 DO 8-PAC
R911170769 R-IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC
R911170758 R-IB IL 24/230 DOR4/W-PAC
(9)力士乐REXROTH模拟量输入模块
R911170784 R-IB IL AI 2/SF-PAC
R911308494 R-IB IL AI 8/IS-PAC
R911308493 R-IB IL AI 8/SF-PAC
(10)力士乐REXROTH模拟量输出模块
R911170787 R-IB IL AO 1/SF-PAC
R911170436 R-IB IL AO 2/SF-PAC
R911170786 R-IB IL AO 2/U/BP-PAC
(11)力士乐REXROTH温度模块
R911170785 R-IB IL TEMP 2 RTD-PAC
R911170431 R-IB IL TEMP 2 UTH-PAC
(12)力士乐REXROTH通信模块
R911170440 R-IB IL RS232-PRO-PAC
R911170442 R-IB IL RS485/422-PRO-PAC
(13)力士乐REXROTH计数器模块
R911170788 R-IB IL CNT-PAC
R911308491 R-IB IL INC-IN-PAC
R911308594 R-IB IL SSI-PAC
(14)REXROTH力士乐PWM输出模块
R911170444 R-IB IL PWM/2-PAC
2、力士乐REXROTH驱动控制I/O模块S67
(1)力士乐REXROTH功率分配器
(2)力士乐REXROTH总线耦合器
R911172899 S67-S3-BK-DI8-M8
(3)力士乐REXROTH数字输入模块
(4)力士乐REXROTH数字输出模块
(5)力士乐REXROTH模拟量输入模块
(6)力士乐REXROTH模拟量输出模块
(7)力士乐REXROTH温度模块
(8)力士乐REXROTH电缆
R911171990 RKB0041/000,2
R911171993 RKB0041/001,0
R911172102 RKB0046/000,2
R911172100 RKB0047/005,0
3、力士乐REXROTH驱动系统模块S20
(1)力士乐REXROTH总线耦合器
R911172540 S20-BS
R911173203 S20-BS-S
R911173905 S20-ETH-BK
R911173359 S20-PN-BK
R911173318 S20-S3-BK
(2)力士乐REXROTH数字输入模块
R911172543 S20-DI-16/1
R911172532 S20-DI-16/4
R911172533 S20-DI-32/1
R911172542 S20-DO-16/1
R911172534 S20-DO-16/3
R911172535 S20-DO-32/1
R911172541 S20-DO-8/2-2A
R911173745 S20-DIDO-8/1
(3)力士乐REXROTH数字输出模块
(4)力士乐REXROTH数字输入/输出模块
R911173249 S20-AI-4-I
R911173256 S20-AI-4-U
R911172536 S20-AI-8
R911173248 S20-AO-4
R911172538 S20-AO-8
(7)力士乐REXROTH模拟输入/输出模块
R911173743 S20-AIAO-2
(8)力士乐REXROTH模拟温度模块
R911173341 S20-AI-4-RTD
(9)力士乐REXROTH计数器/编码器输入模块
R911172539 S20-CNT-INC-2/2
(10)力士乐REXROTH编码器输入模块
R911173559 S20-INC-2
(11)REXROTH力士乐SSI编码器模块
R911172544 S20-SSI-AO-1/1
(12)力士乐REXROTH模拟输入/输出与SSI编码器模块
R911173120 S20-AI6-AO2-SSI2
(13)力士乐REXROTH通信模块(串行)
R911173343 S20-RS-UNI
(14)力士乐REXROTH功率模块
R911173345 S20-PWR
六、力士乐REXROTH运动控制PAC
1、力士乐REXROTH运动控制XM
R911372897 XM2100.01-01-31-31-001-NN-100NNNN
R911373799 XM2100.01-01-31-31-001-NN-101N3NN
R911374784 XM2100.01-01-31-31-301-NN-101N3NN
R911369227 XM2200.01-01-31-31-301-NN-101N3NN
R911373266 XM2200.01-01-31-31-301-NN-104N3NN
R911173397 XFE01.1-FB-03
2、力士乐REXROTH运动控制L
R911299856 R-IB IL CML S01-PLSET
R911171363 CML25.1-3N-400-NN-NNC1-NW
R911170828 CML45.1-3P-500-NA-NNNN-NW
R911170827 CML45.1-3P-504-NA-NNNN-NW
R911173004 CML75.1-3P-900-NA-NNNN-NW
R911174057 CML75.1-3P-905-NA-NNNN-NW
3、力士乐REXROTH运动控制L-功能模块
R911170012 CFL01.1-N1
R911170009 CFL01.1-Q2
R911170008 CFL01.1-R3
R911170832 CFL01.1-TP
4、力士乐REXROTH运动控制MLC
R911342982 FWA-CML25*-MLC-14VRS-D0
R911342984 FWA-CML45*-MLC-14VRS-D0
R911337429 FWA-CML25*-MLC-13VRS-D0
R911334607 FWA-CML25*-MLC-12VRS-D0
R911337431 FWA-CML45*-MLC-13VRS-D0
R911334609 FWA-CML45*-MLC-12VRS-D0
R911371275 FWA-CML75*-MLC-14VRS-D0
5、力士乐REXROTH运动控制XLC
R911342981 FWA-CML25*-XLC-14VRS-D0
R911342983 FWA-CML45*-XLC-14VRS-D0
R911334606 FWA-CML25*-XLC-12VRS-D0
R911334608 FWA-CML45*-XLC-12VRS-D0
R911337428 FWA-CML25*-XLC-13VRS-D0
R911337430 FWA-CML45*-XLC-13VRS-D0
七、力士乐REXROTH安全控制
R911172285 SLC-3-CPU130302
R911172284 SLC-3-CPU000300
R911172292 SLC-3-XTDI80302
R911172291 SLC-3-XTIO84302
R911172765 SLC-3-GS3S00300
R911172295 SLC-A-UE10-2FG3D0
R911172293 SLC-A-UE410-2RO4
R911172296 SLC-A-UE12-2FG3D0
R911172294 SLC-A-UE410-4RO4
R911172286 SLC-3-MPL000301
R911172298 SLC-A-PLSET02
R911172297 SLC-A-PLSET01
R911172299 SLC-A-RS232/A/2.0
R911334897 SWA-SLC**-SLD-01VRS-D0-CD650-COPY
八、力士乐REXROTH软件
R911342968 SWS-IWORKS-CAM-14VRS-D0
R911347042 SWA-IWORKS-MLD-14VRS-D0-DVD**-COPY
R911342959 SWL-IWORKS-XLC-14VRS-D0-ENG
R911337453 SWS-IWORKS-CAM-13VRS-D0
R911342952 SWA-IWORKS-ML*-14VRS-D0-DVD**
R911337434 SWA-IWORKS-ML*-13VRS-D0-DVD**
R911334632 SWA-IWORKS-ML*-12VRS-D0-DVD**
R911337640 SWA-IWORKS-MLD-13VRS-D0-DVD**-COPY
R911335358 SWA-IWORKS-MLD-12VRS-D0-DVD**-COPY
R911342954 SWL-IWORKS-ML*-14VRS-D0-ENG
R911337436 SWL-IWORKS-ML*-13VRS-D0-ENG
R911334627 SWL-IWORKS-ML*-12VRS-D0-ENG
R911334612 SWL-IWORKS-XLC-12VRS-D0-ENG
R911337442 SWL-IWORKS-XLC-13VRS-D0-ENG
滤波器的输入和输出迹线以使两者之间寄生电容较大的方式布设,这样就把滤波器周围的噪声耦合进电源线。
当滤波器与电源集成时,许多时候有必要给产品增加第二个商用滤波器以使其通过传导发射测试。磁场耦合和高接地电感对减小板上滤波器的有效性都起着重要的作用。只有在设计过程中把前面所讨论的涉及滤波器正确安装及配线的所有问题都考虑了,滤波器与电源的集成才有效。
铝业通第4
何洋销售
手 机:13524125780
电 话:021-61116812
传 真:86-021-51334670-
地 址:上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
自定义分类
+查看更多
