上海韦米机电设备有限公司
Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:REXROTH电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
铝道网  >  铝设备 >  熔铝设备  > 磁电设备  > 力士乐减压阀DR6DP2-5X/75YM
800 元/个
  • 最小起订量: 3
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 90
  • 发布时间:2024-05-21
何洋 :13524125780
力士乐减压阀DR6DP2-5X/75YM 德国博世力士乐REXROTH减压阀 直动式减压阀 先导式减压阀
我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
活塞式减压阀
该类型的减压阀集两种阀―导阀和主阀―于一体。导阀的设计与直接作用式减压阀类似。来自导阀的排气压力作用在活塞上,使活塞打开主阀。如果主阀较大,无法直接打开时,这种设计就会利用入口压力打开主阀。因此,这种类型的减压阀,与直接作用式减压阀相比,在相同的管道尺寸下,容量和较好度( /-5%)更高。与直接作用式减压阀相同的是,减压阀内部感知压力,无须外部安装传感线。
安装步骤
1、关闭减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境;
2、将调节螺钉
按逆时针旋转至较上位置(相对较低出口压力),然后关闭减压阀后闸阀;
3、慢慢开启减压阀前的闸阀至全开;
4、顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧
螺母锁紧,打开减压阀后闸阀;
5、如在调整时出口压力高于设定压力,须从较好步开始重新调整,即只能从低压向高压调。
减压阀的出口压力是用来控制电液换向阀或外控顺序阀等的控制油液压力大小的,当电液换向阀或外控顺序阀换向或工作后,减压阀出油口流量变为零,但压力还需保持原先调定的压力。这种情况下,因阀出口流量为零,流经减压口的流量只有先导流量。由于先导流量很少,一般在2L/min之内,因此主阀减压口基本上接近全关位置(开度极小),先导流量由三角槽或斜锥面处流出,如果主阀芯配合过松或磨损过大,则泄漏量增加。
DR 6 DP型阀是三通版本的直动式减压阀,即。e。二次回路的压力限制。
它用于降低系统压力。使用调节类型(4)设置二次压力。
阀门在初始位置打开。液压油可以不受限制地从通道P流向通道A。通道A中的压力同时通过控制管路(6)在与压缩弹簧(3)相对的活塞区域施加。如果通道A中的压力超过在压缩弹簧(3)上设定的值,则控制阀芯(2)进入控制位置,并将通道A中的设定压力保持在恒定水平。
信号油和先导油通过控制管路(6)从通道A内部供应。
如果通道A中的压力由于执行器上的外力作用而进一步增加,则它将控制阀芯(2)进一步推向压缩弹簧(3)。
这样,通道A通过控制阀芯(2)上的控制边(8)连接到通道T(Y)。液压油被排放到油箱中,压力只能稍微增加一点。
从弹簧腔(7)排出的泄漏油总是通过通道T(Y)从外部进行。
为了从通道A自由流回通道P,可以选择安装一个止回阀(5)。
压力表接口(1)可以控制次级压力。
类型DR 6 DP1-5X / .Y…
力士乐减压阀DR6DP2-5X/75YM型号
力士乐REXROTH直动式减压阀DR 6 DP
R987009684 DR6DP2-5X/210Y/RE416
R987009771 DR6DP2-5X/210YM/RE416-4-0
R987009045 DR6DP2-5X/210YM/RE609-4-1
R900564479 DR6DP.-5X/100YSO111
R900508681 DR6DP.-5X/150YJSO120
R900461540 DR6DP.-5X/150YMW17
R900513880 DR6DP.-5X/150YMJSO120
R900595006 DR6DP.-5X/25YMW12
R900398380 DR6DP.-5X/75YJSO95
R900479812 DR6DP.-5X/75YMSO95
R900506812 DR6DP.-5X/75YMW17
R900454815 DR6DP.-5X/75YMJSO95
R900455189 DR6DP.-5X/75YMJSO95
R900455828 DR6DP.-5X/75YMJSO95
R900472190 DR6DP1-5X/150Y
R900400450 DR6DP1-5X/150Y/12
R900458990 DR6DP1-5X/150YM
R900554887 DR6DP1-5X/150YM/12
R901427615 DR6DP1-5X/150YMJ
R900450073 DR6DP1-5X/150YMV
R900431820 DR6DP1-5X/150YMV/12
R900479589 DR6DP1-5X/150YV
R900582732 DR6DP1-5X/150YV/12
R900481034 DR6DP1-5X/210Y
R900401214 DR6DP1-5X/210Y/12
R900979633 DR6DP1-5X/210YJ
R900475604 DR6DP1-5X/210YM
R900479686 DR6DP1-5X/210YM/12
R900979029 DR6DP1-5X/210YMV
R900944703 DR6DP1-5X/210YMV/12
R900479616 DR6DP1-5X/210YV
R900469278 DR6DP1-5X/25Y
R900424292 DR6DP1-5X/25Y/12
R900479509 DR6DP1-5X/25YM
R900453633 DR6DP1-5X/25YMW5
R900362735 DR6DP1-5X/25YM/12
R900481566 DR6DP1-5X/25YMV
R900479584 DR6DP1-5X/25YV
R900413204 DR6DP1-5X/75Y
R900479617 DR6DP1-5X/75Y/12
R900535361 DR6DP1-5X/75YJ
R900537130 DR6DP1-5X/75YJ/12
R900466591 DR6DP1-5X/75YM
R900453367 DR6DP1-5X/75YMSO52
R900536165 DR6DP1-5X/75YMJ
R900536298 DR6DP1-5X/75YMJ/12
R900459607 DR6DP1-5X/75YMV
R900955025 DR6DP1-5X/75YMV/12
R900452857 DR6DP1-5X/75YV
R978874037 DR6DP1-5X/75YV/12
R901361180 DR6DP1-5X=210Y
R901313948 DR6DP2-5X/150-100YM
R900963847 DR6DP2-5X/150-135YJ
R901264574 DR6DP2-5X/150-135YM
R900776674 DR6DP2-5X/150-75Y
R901024067 DR6DP2-5X/150-90YM
R901238792 DR6DP2-5X/150P80YM
R900413242 DR6DP2-5X/150Y
R900481941 DR6DP2-5X/150Y/12
R900592188 DR6DP2-5X/150YJ
R900472020 DR6DP2-5X/150YM
R900479792 DR6DP2-5X/150YM/12
R900433544 DR6DP2-5X/150YMJ
R900435686 DR6DP2-5X/150YMV
R900435504 DR6DP2-5X/150YMV/12
R900474897 DR6DP2-5X/150YV
R901139004 DR6DP2-5X/160YMV/60
R901139024 DR6DP2-5X/160YV/60
R901242166 DR6DP2-5X/210-120YMV
R901187975 DR6DP2-5X/210-160YM
R901416845 DR6DP2-5X/210-200YM
R901003018 DR6DP2-5X/210-210Y
R901423921 DR6DP2-5X/210P140YM
R900413243 DR6DP2-5X/210Y
R900550783 DR6DP2-5X/210Y/12
R900535105 DR6DP2-5X/210YJ
R900455316 DR6DP2-5X/210YM
R987420348 DR6DP2-5X/210YMSO026-755
R900519329 DR6DP2-5X/210YMW99
R900434477 DR6DP2-5X/210YM/12
R901239025 DR6DP2-5X/210YM/60
R900558887 DR6DP2-5X/210YM=LB
R900581520 DR6DP2-5X/210YMJ
R900333956 DR6DP2-5X/210YMJW5
R900435680 DR6DP2-5X/210YMV
R900432951 DR6DP2-5X/210YMV/12
R900437373 DR6DP2-5X/210YV
R901203827 DR6DP2-5X/25-05Y
R900900199 DR6DP2-5X/25-20YM
R901393902 DR6DP2-5X/25-20YM=NE
R901139005 DR6DP2-5X/250YMV/60
R901139025 DR6DP2-5X/250YV/60
R901189588 DR6DP2-5X/25P10YMV
R900904899 DR6DP2-5X/25P20YM
R900465254 DR6DP2-5X/25Y
R900571097 DR6DP2-5X/25YW67
R900424293 DR6DP2-5X/25Y/12
R901426288 DR6DP2-5X/25Y/60
R900931205 DR6DP2-5X/25Y=LB
R900510116 DR6DP2-5X/25YJ
R900472470 DR6DP2-5X/25YM
R987420212 DR6DP2-5X/25YMSO026-755
R900472049 DR6DP2-5X/25YMW102
R900430658 DR6DP2-5X/25YM/12
R900437715 DR6DP2-5X/25YMJ
R901395752 DR6DP2-5X/25YMJV
R900481068 DR6DP2-5X/25YMV
R900423025 DR6DP2-5X/25YV
R901138875 DR6DP2-5X/30YMV/60
R901139021 DR6DP2-5X/30YV/60
R901371687 DR6DP2-5X/315-250YM
R901238453 DR6DP2-5X/315P315YM
R900925815 DR6DP2-5X/315Y
R900592501 DR6DP2-5X/315YM
R900504417 DR6DP2-5X/315YMW116
R900407339 DR6DP2-5X/315YMW5
R900916212 DR6DP2-5X/315YM/12
R900597846 DR6DP2-5X/315YMV
R900925588 DR6DP2-5X/315YV
R900933223 DR6DP2-5X/75-25Y
R900559702 DR6DP2-5X/75-25YM
R900559701 DR6DP2-5X/75-27YM
R901203358 DR6DP2-5X/75-30Y
R900776683 DR6DP2-5X/75-30YM
R901003016 DR6DP2-5X/75-35Y
R901146262 DR6DP2-5X/75-35YM
R901319267 DR6DP2-5X/75-35YV
R900559692 DR6DP2-5X/75-40YM
R901003019 DR6DP2-5X/75-45Y
R901013329 DR6DP2-5X/75-45YM
R901040605 DR6DP2-5X/75-50Y
R901032856 DR6DP2-5X/75-55Y
R900769049 DR6DP2-5X/75-55YM
R900900520 DR6DP2-5X/75-60YM
R900701014 DR6DP2-5X/75P40YM
R901134878 DR6DP2-5X/75P50YM
R901092668 DR6DP2-5X/75P55YM
R901422590 DR6DP2-5X/75P60YM
R900413241 DR6DP2-5X/75Y
R900557093 DR6DP2-5X/75YW67
R900479788 DR6DP2-5X/75Y/12
R900558888 DR6DP2-5X/75Y=LB
R901052231 DR6DP2-5X/75Y=TE
R901309654 DR6DP2-5X/75Y=VO
R900402518 DR6DP2-5X/75YJ
R900450964 DR6DP2-5X/75YM
R900559616 DR6DP2-5X/75YMMIL15
R900433346 DR6DP2-5X/75YM/12
R901239030 DR6DP2-5X/75YM/60
R900558889 DR6DP2-5X/75YM=LB
R900490267 DR6DP2-5X/75YMJ
R900414229 DR6DP2-5X/75YMJSO74
R900925916 DR6DP2-5X/75YMJV
R900462480 DR6DP2-5X/75YMJV
R900422809 DR6DP2-5X/75YMV
R900432949 DR6DP2-5X/75YMV/12
R900425719 DR6DP2-5X/75YV
R900427724 DR6DP2-5X/75YV/12
R901139003 DR6DP2-5X/80YMV/60
R901139022 DR6DP2-5X/80YV/60
R900574617 DR6DP2-5X=150YMW5=PL
R901347294 DR6DP2-5X=210YMJ
R900574619 DR6DP2-5X=25YMW5=PL
R901235057 DR6DP2-5X=75-65YMJ
R900574553 DR6DP2-5X=75Y=PL
R900576397 DR6DP2-5X=75YM=PL
R900576447 DR6DP2-5X=75YMW5=PL
R900479809 DR6DP3-5X/150Y
R900476911 DR6DP3-5X/150YM
R900585806 DR6DP3-5X/150YM/12
R900436586 DR6DP3-5X/150YMV
R900596390 DR6DP3-5X/150YV
R901139017 DR6DP3-5X/160YMV/60
R901139045 DR6DP3-5X/160YV/60
R900478697 DR6DP3-5X/210Y
R900574011 DR6DP3-5X/210Y/12
R900481033 DR6DP3-5X/210YM
R900452158 DR6DP3-5X/210YMSO130
R900513426 DR6DP3-5X/210YMV
R900414524 DR6DP3-5X/210YV
R901139019 DR6DP3-5X/250YMV/60
R901139048 DR6DP3-5X/250YV/60
R900479794 DR6DP3-5X/25Y
R900429089 DR6DP3-5X/25YJV
R900475755 DR6DP3-5X/25YM
R900470040 DR6DP3-5X/25YMV
R900439560 DR6DP3-5X/25YV
R901139014 DR6DP3-5X/30YMV/60
R901139039 DR6DP3-5X/30YV/60
R900945459 DR6DP3-5X/315YM
R900766568 DR6DP3-5X/315YM/12
R900469279 DR6DP3-5X/75Y
R900472420 DR6DP3-5X/75YM
R900436799 DR6DP3-5X/75YMW2
R900456615 DR6DP3-5X/75YM/12
R900429111 DR6DP3-5X/75YMV
R900398791 DR6DP3-5X/75YMVW5
R900481602 DR6DP3-5X/75YV
R901139015 DR6DP3-5X/80YMV/60
R901139041 DR6DP3-5X/80YV/60
R900576396 DR6DP3-5X=150Y=PL
R901282695 DR6DP3-5X=210Y=PL
R901334438 DR6DP3-5X=30YV/60
R901091199 DR6DP7-5X/150-80YMV
R900428937 DR6DP7-5X/150Y
R900536747 DR6DP7-5X/150YW67
R900479793 DR6DP7-5X/150YM
R900903450 DR6DP7-5X/150YMV
R900532709 DR6DP7-5X/150YV
R901139009 DR6DP7-5X/160YMV/60
R901139031 DR6DP7-5X/160YV/60
R900423007 DR6DP7-5X/210Y
R900729948 DR6DP7-5X/210Y/12
R900580964 DR6DP7-5X/210YM
R901031969 DR6DP7-5X/210YMV
R900757724 DR6DP7-5X/210YV
R901139034 DR6DP7-5X/250YV/60
R900512734 DR6DP7-5X/25Y
R900536745 DR6DP7-5X/25YW67
R900568142 DR6DP7-5X/25Y/12
R900583206 DR6DP7-5X/25YM
R900460831 DR6DP7-5X/25YMV
R901139006 DR6DP7-5X/30YMV/60
R901139026 DR6DP7-5X/30YV/60
R900481986 DR6DP7-5X/75Y
R900536746 DR6DP7-5X/75YW67
R900580573 DR6DP7-5X/75YW99
R900437119 DR6DP7-5X/75YM
R900935344 DR6DP7-5X/75YM/12
R900533636 DR6DP7-5X/75YMV
R900751812 DR6DP7-5X/75YV
R901139007 DR6DP7-5X/80YMV/60
R901139028 DR6DP7-5X/80YV/60
R987384342 DR6DP1-5X/150YM/12-SO47-132
R987378277 DR6DP1-5X/210YM/12-SO47-132
R978901693 DR6DP1-5X/210YV/12
R987384343 DR6DP1-5X/25Y/12-SO47-132
R978860558 DR6DP1-5X/25YMV/12
R978856241 DR6DP1-5X/25YV/12
R987378278 DR6DP1-5X/315Y/12-SO47-508
R978855632 DR6DP1-5X/75YM/12
R978879034 DR6DP2-5X/10YM/12SO21SO43A-1033
R978861097 DR6DP2-5X/150YV/12
R971024238 DR6DP2-5X/210YMJP002
R978857931 DR6DP2-5X/210YV/12
R978856299 DR6DP2-5X/25YMV/12
R978858557 DR6DP2-5X/25YV/12
R971022988 DR6DP2-5X/75YMJP001
R978891083 DR6DP3-5X/25YM/12
R978854826 DR6DP3-5X/25YV/12
R978855887 DR6DP3-5X/75Y/12
R978899215 DR6DP3-5X/75YMV/12
R978912980 DR6DP7-5X/150YM/12
力士乐REXROTH直动式减压阀DR 6 DP…XC
R901145206 DR6DP1-5X/150YXCV
R901429414 DR6DP1-5X/25YMXCV
R901335925 DR6DP1-5X/25YXCV
R901401415 DR6DP1-5X/315YMXCV
R901130315 DR6DP1-5X/315YXCV
R901243534 DR6DP1-5X/75YMXCV
R901257818 DR6DP1-5X/75YXCJV
R901079025 DR6DP1-5X/75YXCV
力士乐REXROTH直动式减压阀ZDR 6 D...XC
R901029830 ZDR6DA1-4X/150YXCV
R901130313 ZDR6DA1-4X/210YXCV
R901227977 ZDR6DA1-4X/25YMXCV
R901041039 ZDR6DA1-4X/25YXCV
R901338688 ZDR6DB1-4X/150YMXC
R901062016 ZDR6DB1-4X/210YMXCV
R901243250 ZDR6DP1-4X/150YMXC
R901041037 ZDR6DP1-4X/150YMXCV
R901038297 ZDR6DP1-4X/210YMXCV
R901201480 ZDR6DP1-4X/25YMXCV
R901316127 ZDR6DP1-4X/75YMXC
R901029750 ZDR6DP1-4X/75YMXCV
R900409981 ZDR6DA1-4X/150Y
R983049206 ZDR6DA1-4X/150YSO145IN010
R900424294 ZDR6DA1-4X/150Y/12
R900493226 ZDR6DA1-4X/150YM
R900950214 ZDR6DA1-4X/150YM/12
R900967535 ZDR6DA1-4X/150YMV
R900395618 ZDR6DA1-4X/150YV
R900457313 ZDR6DA1-4X/210Y
R983049256 ZDR6DA1-4X/210YSO145IN010
R900553603 ZDR6DA1-4X/210Y/12
R900481036 ZDR6DA1-4X/210YM
R900553685 ZDR6DA1-4X/210YM/12
R900918166 ZDR6DA1-4X/210YMV
R900967536 ZDR6DA1-4X/210YV
R900481125 ZDR6DA1-4X/25Y
R983038173 ZDR6DA1-4X/25YIN010
R983049257 ZDR6DA1-4X/25YSO145IN010
R900481530 ZDR6DA1-4X/25Y/12
R900401235 ZDR6DA1-4X/25YM
R900949590 ZDR6DA1-4X/25YMV
R900506073 ZDR6DA1-4X/25YV
R901168926 ZDR6DA1-4X/75-25Y
R900409966 ZDR6DA1-4X/75Y
R983049207 ZDR6DA1-4X/75YSO145IN010
R900432238 ZDR6DA1-4X/75YW104
R900400451 ZDR6DA1-4X/75Y/12
R900448506 ZDR6DA1-4X/75YM
R900967929 ZDR6DA1-4X/75YMV
R900957185 ZDR6DA1-4X/75YV
R900449641 ZDR6DA1-4X/75YV/12
R900961728 ZDR6DA2-4X/150-100Y
R901177585 ZDR6DA2-4X/150-100YM
R901090470 ZDR6DA2-4X/150-110Y
R900934569 ZDR6DA2-4X/150-120Y
R901312552 ZDR6DA2-4X/150-130Y
R901377940 ZDR6DA2-4X/150-75YV
R900247930 ZDR6DA2-4X/150P75Y
R901307276 ZDR6DA2-4X/150P90Y
R900410849 ZDR6DA2-4X/150Y
R900511296 ZDR6DA2-4X/150YMIL15
R900550698 ZDR6DA2-4X/150YSO134
R983049203 ZDR6DA2-4X/150YSO145IN010
R900427723 ZDR6DA2-4X/150Y/12
R900709468 ZDR6DA2-4X/150Y/2MIL15
R900429353 ZDR6DA2-4X/150YJ
R900521558 ZDR6DA2-4X/150YJV
R900445958 ZDR6DA2-4X/150YM
R900432945 ZDR6DA2-4X/150YMSO450
R900582724 ZDR6DA2-4X/150YM/12
R900426803 ZDR6DA2-4X/150YMJ
R900518895 ZDR6DA2-4X/150YMV
R983062757 ZDR6DA2-4X/150YMVIN010
R900944296 ZDR6DA2-4X/150YMV/12
R900430837 ZDR6DA2-4X/150YV
R900940456 ZDR6DA2-4X/150YV/12
R901144916 ZDR6DA2-4X/160YV/60
R901215832 ZDR6DA2-4X/210-110Y
R901111340 ZDR6DA2-4X/210-150Y
R901056165 ZDR6DA2-4X/210-90Y
R900410855 ZDR6DA2-4X/210Y
R983061733 ZDR6DA2-4X/210YIN011
R900409963 ZDR6DA2-4X/210YSO84
R900514519 ZDR6DA2-4X/210YSO126
R983049197 ZDR6DA2-4X/210YSO145IN010
R900593548 ZDR6DA2-4X/210YSO611
R900599910 ZDR6DA2-4X/210YSO86
R900401222 ZDR6DA2-4X/210Y/12
R900716471 ZDR6DA2-4X/210Y/2MIL15
R901393923 ZDR6DA2-4X/210Y=NE
R900423213 ZDR6DA2-4X/210YM
R900441085 ZDR6DA2-4X/210YM/12
R901211357 ZDR6DA2-4X/210YMJV
R900559462 ZDR6DA2-4X/210YMV
R900566029 ZDR6DA2-4X/210YMV/12
R900445288 ZDR6DA2-4X/210YV
R900500034 ZDR6DA2-4X/210YV/12
R901233235 ZDR6DA2-4X/25P15Y
R900410808 ZDR6DA2-4X/25Y
R983049205 ZDR6DA2-4X/25YSO145IN010
R900411748 ZDR6DA2-4X/25Y/12
R900709467 ZDR6DA2-4X/25Y/2MIL15
R901279101 ZDR6DA2-4X/25Y/60
R900595397 ZDR6DA2-4X/25YJ
R900448079 ZDR6DA2-4X/25YM
R900955810 ZDR6DA2-4X/25YMMIL15
R900441077 ZDR6DA2-4X/25YM/12
R900911331 ZDR6DA2-4X/25YM/50
R900481092 ZDR6DA2-4X/25YMV
R900421905 ZDR6DA2-4X/25YV
R983047358 ZDR6DA2-4X/25YVIN010
R900571610 ZDR6DA2-4X/315YM/12SO125
R901154326 ZDR6DA2-4X/75-25Y
R901160117 ZDR6DA2-4X/75-30YM
R901125303 ZDR6DA2-4X/75-40Y
R901006484 ZDR6DA2-4X/75-40YM
R901005967 ZDR6DA2-4X/75-45YM
R901219583 ZDR6DA2-4X/75-50Y
R901160111 ZDR6DA2-4X/75-55YM
R901378229 ZDR6DA2-4X/75-70YV
R901091197 ZDR6DA2-4X/75P40Y
R901402449 ZDR6DA2-4X/75P70YV
R900410813 ZDR6DA2-4X/75Y
R900533103 ZDR6DA2-4X/75YMIL15
R983049204 ZDR6DA2-4X/75YSO145IN010
R900430193 ZDR6DA2-4X/75Y/12
R900965641 ZDR6DA2-4X/75Y/2MIL15
R900946734 ZDR6DA2-4X/75Y/50
R901128937 ZDR6DA2-4X/75Y/60
R901111943 ZDR6DA2-4X/75Y/62
R900558996 ZDR6DA2-4X/75Y=LB
R900521449 ZDR6DA2-4X/75YJV
R900410815 ZDR6DA2-4X/75YM
R900955811 ZDR6DA2-4X/75YMMIL15
R900441081 ZDR6DA2-4X/75YM/12
R900946736 ZDR6DA2-4X/75YM/50
R900589175 ZDR6DA2-4X/75YMJ
R901211351 ZDR6DA2-4X/75YMJV
R900457561 ZDR6DA2-4X/75YMV
R900469268 ZDR6DA2-4X/75YMV/12
R900459126 ZDR6DA2-4X/75YV
R983062793 ZDR6DA2-4X/75YVIN010
R900910868 ZDR6DA2-4X/75YV/12
R901213814 ZDR6DA2-4X/75YV/60
R901137872 ZDR6DA2-4X/80YV/60
R901367658 ZDR6DA2-4X=150Y
R900576391 ZDR6DA2-4X=150Y=PL
R900576591 ZDR6DA2-4X=210Y
R900559283 ZDR6DA2-4X=75Y=PL
R900935495 ZDR6DA2-4X=75YM=LB
R900955773 ZDR6DA3-4X/150-80Y
R900445998 ZDR6DA3-4X/150Y
R900423292 ZDR6DA3-4X/150Y
R900477431 ZDR6DA3-4X/150YM
R901029552 ZDR6DA3-4X/150YMV
R900507933 ZDR6DA3-4X/150YV
R900424371 ZDR6DA3-4X/210Y
R900479783 ZDR6DA3-4X/210YM
R900593498 ZDR6DA3-4X/210YMSO700
R900935533 ZDR6DA3-4X/210YMV
R900507963 ZDR6DA3-4X/210YV
R900448490 ZDR6DA3-4X/25Y
R900972667 ZDR6DA3-4X/25Y/12
R900455586 ZDR6DA3-4X/25YM
R900959882 ZDR6DA3-4X/25YMV
R900496838 ZDR6DA3-4X/25YV
R900449012 ZDR6DA3-4X/25YV/12
R900410864 ZDR6DA3-4X/75Y
R900447924 ZDR6DA3-4X/75Y
R900421983 ZDR6DA3-4X/75YM
R900429110 ZDR6DA3-4X/75YM
R900463929 ZDR6DA3-4X/75YMV
R900502338 ZDR6DA3-4X/75YV
R901137876 ZDR6DA3-4X/80YV/60
重锤杠杆式安全阀是利用重锤和杠杆来平衡作用在阀瓣上的力。根据杠杆原理,它可以使用质量较小的重锤通过杠杆的加大作用获得较大的作用力,并通过移动重锤的位置(或变换重锤的质量)来调整安全阀的开启压力。重锤杠杆式安全阀结构简单,调整容易而又比较准确,所加的载荷不会因阀瓣的升高而有较大的增加,适用于温度较高的场合,过去用得比较普遍,特别是用在锅炉和温度较高的压力容器上。但重锤杠杆式安全阀结构比较笨重,加载机构容易振动,并常因振动而产生泄漏;其回座压力较低,开启后不易关闭及保持严密。
同类产品
铝业通第4
何洋销售
手 机:13524125780
电 话:021-61116812
传 真:86-021-51334670-
地 址:上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
自定义分类
+查看更多
