“凯麦”是一家集研发、生产、设计为一体的2.0铝板一平方多重定制厂家,我们有完整的生产体系,技术菁偡经验丰富的设计人员和技术工,认真、严格地做好2.0铝板一平方多重每个生产环节,全力做好每一个工程,保证质量、保证工期;我们本着“技术为本,诚信为先”的信念,希望能与每个客户保持长期合作。感谢各位业界人士的信任与支持!
2.0铝板一平方多重介绍及常用规格厚度,库存:
??2.0铝板一平方多重其实就是铝的薄板,交货时可以是平板状,亦可成卷状。由于铁皮不具备防锈效果,所以目前在国内2.0铝板一平方多重已经全_面替代铁皮。2.0铝板一平方多重在铝板带材料中属于比较常用的产品之一,我国目前可以生产16系列(纯2.0铝板一平方多重)33系列(防锈2.0铝板一平方多重)552系列(耐腐蚀2.0铝板一平方多重)等多种系列。产品具有外观美观,光洁,能很好的适应管道保温包装使用。
1220*2440库存铝板?2.0铝板一平方多重常用厚度.3mm?.38mm?.4mm?.45mm?.48mm.5mm?.55mm?.56mm.58mm.6mm?.62mm?.64mm?.68mm?.7mm?.74mm?.75mm?.78mm?.8mm.84mm?.85mm?.86mm?.88mm?.9mm?1.mm
目前,我国生产的2.0铝板一平方多重,(也有人称为保温2.0铝板一平方多重)广泛应用在管道保温包装方面,具有良好的优势:
优势一:由于2.0铝板一平方多重的比重是2.71,决定了每平方米的2.0铝板一平方多重重量很轻,能够为企业节省大量原料,降低成本。
优势二:由于2.0铝板一平方多重具有铝的特性,外光光洁,起到了一锭的美观效果。并且在后期不用担心该产品会出现锈迹斑斑的现象。
优势三:便于施工,铝的可塑性比较高,能够很容易的折弯,缠绕。大大的提高了工作效率。
防腐保温2.0铝板一平方多重常用材质及规格
库存铝板规格保温铝板介绍
铝板,是指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材料.国际上习惯把厚度在.2mm以上,5mm以下,2mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,.2mm以下为铝箔材,2mm宽度以内为排材或者条材(当然随着大设备的进步,宽可做到6mm的排材也比较多)。
20mm以上超厚铝板适用做保温的2.0铝板一平方多重如下:
1×××系列2.0铝板一平方多重材:代表15、16、11。在所有系列中1×××系列属于含铝量多的一个系列。
纯度可以达到99.%以上。由于不含有其他金属元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中常用的一个系列。市场上流通的大部分为15以及16系列。1系列铝板根据后两位阿拉伯数字来确定这个系列的含铝量,比如15系列后两位阿拉伯数字为5,根据国际片卑号命名原则,含铝量必需达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T388-26)中也明确规定15含铝量达到99.5%.同样的道理16系列2.0铝板一平方多重的含铝量必需达到99.6%以上。
3×××系列铝板材:代表33、34、3A21为主。又可以称为防锈2.0铝板一平方多重。我国3×××系列2.0铝板一平方多重生产工艺较为。3×××系列2.0铝板一平方多重是由锰元素为主要成分,含量在1.-1.5%之间。是一款防锈功能较好的系列。常规应用在空调,冰箱,车底等潮湿环境中,价格高于1×××系列,是一款较为常用的合金系列。
应用参数:
空间位置:通用
整体造型:纯平板
表面处理:光铝
应用场所:
规格尺寸:宽1米~2米平板
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:冷轧,热轧
颜色:原色/本色
内填充物:
安装方式:可二次加工
详情图片:
门头铝圆管吊顶铝合金格栅地板铝圆管型材安装正面实物图W字型铝合金内墙装饰品铝圆管型材吊顶弧形安装方法铝合金圆管吊顶安装实物超厚铝蜂窝板写字楼铝单板外墙防火板复合铝蜂窝超篙层外墙铝单板
安装方式:
效果图:
技术标准:
咯种铝合金加工工艺、淬火、退火工艺要点咯种铝合金物理性能表铝合金力学机械性能表 名词 | 英文 | 解释 | 目的 | 淬火 | Quenching | 把金属工件加热到一锭温度,然后突然浸在水或油中使其冷却。 | 增加硬度 |
退火 |
Annealing | 退火是一种金属热处理工艺,指的是将金属缓慢加热到一锭温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却。 | 目的是降低硬度,改善切削加工性;消除残余应力,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向;细化晶粒,调整组_织,消除组_织缺陷。 |
回火 |
Tempering | 将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度Ac1(加热时珠光体向奥氏体转变的开始温度)的适当温度,保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理工艺。或将淬火后的合金工件加热到适当温度,保温若干时间,然后缓慢或快速冷却。 | 一般用于减小或消除淬火钢件中的内应力,或者降低其硬度和强度,以提高其延性或韧性。淬火后的工件应及时回火,通过淬火和回火的相配合,才可以获得所需的力学性能。 |
固溶 处理 | Solution treatment | 是指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。 | 主要是改善钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等。使合金中咯种相充分溶解,强化固溶体,并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工或成型。 |
自然 时效 | Natural aging | 自然时效是指将工件放在室外等自然条件下,使工件内部应力自然释放从而使残余应力消除或减少。比较慢 | 经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。 |
人工 时效 | Artificial
aging | 指将经固溶处理后的合金加热到室温以上的适当温度,保持一锭时间使合金性能发生变化的处理过程。人工时效时,新相沉淀的速度较自然时效快,但硬化的峰值没有自然时效高。 |
工程案例:
纯平板2.0铝板一平方多重:https://www.ueooo.com/prodisc/14327.html
