主营品片卑镁合金管,镁合金管产品全_面通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证.生产镁合金管厂房占地面积约13万平方米,生产基地及厂房面积约8万平方米,是全国蕞大的铝天花生产基地。
镁合金管的特点:
1、外形美观且颜色繁多,清晰流畅的线条,美观的外形,配予十几种标准颜色,能组合出各式各样装饰风格,塑造出不同的视觉效果;
2、较实用、材料损耗低;结构简单,安装为标准龙骨卡扣式结构;
3、易装拆,每块板都是独_立分开;材质好,分为铝板和型材铝板两类;
4、大型场所和家居都适用,用途广泛,如小的走廊、阳台等大的有_机场、地铁站、火车站、商场等开放式场所。
木纹铝合金矩管镁合金管规格:(单位:mm)
底宽:2、25、3、5、8
高度:1、15、2、25
高度:.5-1.
长度:6米以内任意尺寸
100*60木纹色铝合金方管红木纹色铝合金方管
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,前台/玄关,门头,窗户
整体造型:条形间隔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:宽/高20~200U型/凹槽,宽/高10~300矩管,直径30~120圆管,特殊图形管
板材厚度:
加工工艺:型材挤压
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
详情图片:
铝单板冲孔图案室内灯光背景墙铝单板激光雕刻铝板屏风外墙造型梗柱铝板外墙镂空铝单板冲孔铝扣板特色雕刻外墙铝单板铝扣板特殊冲孔冲孔拼花铝单板外墙W字型铝合金内墙装饰品铝单板雕刻机器冲孔铝扣板雕刻铝单板花纹对角冲孔铝扣板屏风铝百叶小方格冲孔铝单板雕刻铝扣板条形冲孔铝单板铝合金窗花样式铝圆管型材吊顶弧形安装方法白色雕刻铝扣板星型冲孔铝单板雕花铝扣板不规则排孔铝单板雕花铝扣板白色弧形冲孔铝单板雕花铝板屏风梅花间距冲孔勾搭板六角形冲孔外墙铝单板
安装方式:
铝圆管安装节点及材料铝圆管吊顶施工工艺:
(1)弹线
用水平仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水平线(水平线一般距地面500mm ?),用水准线量至吊顶设计高度加上一层板的厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距为900一1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。用冲击电锤在顶板上打孔,安装膨胀螺栓,吊杆的一端同L30 ?x30 ?x3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端与螺纹杆焊接,制作好的吊杆应作防锈处理。不上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用叻的吊筋;大于1000mm时,应采用娜的吊筋。上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用娜的吊筋;大于1000mm时,应采用叫的吊筋。安装吊杆时还应注意:吊挂杆件应通直并有足够的承载力,当杆件需要接长时,必需搭接焊牢,焊缝要均匀饱满;吊顶灯具、风口及检修口等处应增设吊杆。
(3)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺钉固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉的间距应小于次龙骨间距。
(4)安装主龙骨
主龙骨吊挂在吊杆上,应平行于房间长向安装,间距应为900一1000mm,安装时应起拱,起拱的高度为房间跨度的1/200一1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增设吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,主龙骨挂好后应基本调平。
注:跨度大于以上的吊顶,应在主龙骨上每隔1.5m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶栅,造型部分应用角钢或方钢焊接成框架,并与楼板连接牢固。
(5)安装次龙骨
次龙骨分为明龙骨和暗龙骨两种。次龙骨分为T形烤漆龙骨和T形铝合金龙骨,咯种条形扣板厂家配有砖用龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装,间距为300 ?-600mm,用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有砖用的阴角线作为边龙骨。
(6)龙骨骨架全_面校正
对安装到位的吊顶龙骨骨架进行全_面检查校正,其主次龙骨的结构位置及水平度等合格后,将所有的吊挂件及连接件拧紧,夹挂牢固,使整体骨架稳定可靠。
效果图:
地铁站吊顶铝圆管地铁站双色拼图案吊顶铝圆管斜向方式安装的铝圆管吊顶苏州地铁吊顶铝圆管绿色包柱烤瓷铝单板白色弧形吊顶铝方通通风天井镂空造型铝单板
技术标准:
型材铝方通横截面节点型材方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式机构,安装方法简单,适用于室内装饰。产品有着开透、吸音和装饰等功能,并具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化,将吊顶表现得更加通透和富有动感。
宽度:25mm
高度:50 60 70 80 90 100mm
宽度:30mm
备注:1.可定制非常规尺寸
材质:高等笈铝合金
尺寸厚度:
25底50高 型材方管成品厚度:0.80mm-1.00mm
25底60-80高 型材方管成品厚度:0.90mm-1.10mm
25底90高 型材方管成品厚度:0.95mm-1.15mm
25底100高 型材方管成品厚度:1.00mm-1.20mm
30底50高型材方管成品厚度:0.8mm
30底60高型材方管成品厚度:0.85mm
30底70-80高型材方管成品厚度:0.9mm
30底90-100高型材方管成品厚度:1.10mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:西宁市海湖新区中心区内 面积数量:8000平方米 服务时间:2012年 使用材料:外墙立式铝格栅
青海艺术中心遮阳铝格栅青海艺术中心外立面格栅工程地点 青海省西宁市
建筑面积 30 506m2
设计时间 2007年
建成时间 2012年
青海艺术中心主要由一个可容纳1200人的中型剧场和一个800座的音乐厅组成。观众由入口台阶登上二层平台,经由二者之间的城市共享大厅进入剧场及音乐厅。通透的大厅为观众提供了连贯海湖景观带的开敞视线,同时可进行展览、艺术讲座等活动。设计以高原雪山为造型意象,椭圆形体量的外墙向内倾斜,呈盘旋上升的螺旋状,使整个造型呈现出音乐般富有韵律的灵动感。
腐蚀镁合金管:https://www.ueooo.com/prodisc/10812.html
