凯麦金属建材是国内知铭大沥铝板的厂家铝建材生产企业,凭借多年大沥铝板的厂家自主研发经验,发展客户已经遍布国内外,大沥铝板的厂家生产水平达同行业的岭先水平,销售业绩逐年攀升,得到广大客户的广泛赞誉。
大沥铝板的厂家介绍及常用规格厚度,库存:
??大沥铝板的厂家其实就是铝的薄板,交货时可以是平板状,亦可成卷状。由于铁皮不具备防锈效果,所以目前在国内大沥铝板的厂家已经全_面替代铁皮。大沥铝板的厂家在铝板带材料中属于比较常用的产品之一,我国目前可以生产16系列(纯大沥铝板的厂家)33系列(防锈大沥铝板的厂家)552系列(耐腐蚀大沥铝板的厂家)等多种系列。产品具有外观美观,光洁,能很好的适应管道保温包装使用。
库存铝板规格?大沥铝板的厂家常用厚度.3mm?.38mm?.4mm?.45mm?.48mm.5mm?.55mm?.56mm.58mm.6mm?.62mm?.64mm?.68mm?.7mm?.74mm?.75mm?.78mm?.8mm.84mm?.85mm?.86mm?.88mm?.9mm?1.mm
目前,我国生产的大沥铝板的厂家,(也有人称为保温大沥铝板的厂家)广泛应用在管道保温包装方面,具有良好的优势:
优势一:由于大沥铝板的厂家的比重是2.71,决定了每平方米的大沥铝板的厂家重量很轻,能够为企业节省大量原料,降低成本。
优势二:由于大沥铝板的厂家具有铝的特性,外光光洁,起到了一锭的美观效果。并且在后期不用担心该产品会出现锈迹斑斑的现象。
优势三:便于施工,铝的可塑性比较高,能够很容易的折弯,缠绕。大大的提高了工作效率。
防腐保温大沥铝板的厂家常用材质及规格
20mm以上超厚铝板保温铝板介绍
铝板,是指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材料.国际上习惯把厚度在.2mm以上,5mm以下,2mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,.2mm以下为铝箔材,2mm宽度以内为排材或者条材(当然随着大设备的进步,宽可做到6mm的排材也比较多)。
超厚铝板适用做保温的大沥铝板的厂家如下:
1×××系列大沥铝板的厂家材:代表15、16、11。在所有系列中1×××系列属于含铝量多的一个系列。
纯度可以达到99.%以上。由于不含有其他金属元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中常用的一个系列。市场上流通的大部分为15以及16系列。1系列铝板根据后两位阿拉伯数字来确定这个系列的含铝量,比如15系列后两位阿拉伯数字为5,根据国际片卑号命名原则,含铝量必需达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T388-26)中也明确规定15含铝量达到99.5%.同样的道理16系列大沥铝板的厂家的含铝量必需达到99.6%以上。
3×××系列铝板材:代表33、34、3A21为主。又可以称为防锈大沥铝板的厂家。我国3×××系列大沥铝板的厂家生产工艺较为。3×××系列大沥铝板的厂家是由锰元素为主要成分,含量在1.-1.5%之间。是一款防锈功能较好的系列。常规应用在空调,冰箱,车底等潮湿环境中,价格高于1×××系列,是一款较为常用的合金系列。
应用参数:
空间位置:通用
整体造型:纯平板
表面处理:光铝
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部,工业机械/零件/用品
规格尺寸:宽1米~2米平板
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm
加工工艺:冷轧,热轧
颜色:原色/本色
内填充物:
安装方式:可二次加工
详情图片:
门头铝圆管吊顶铝合金格栅地板铝圆管型材安装正面实物图W字型铝合金内墙装饰品铝圆管型材吊顶弧形安装方法铝合金圆管吊顶安装实物超厚铝蜂窝板写字楼铝单板外墙防火板复合铝蜂窝超篙层外墙铝单板
安装方式:
效果图:
技术标准:
12mm厚铝板现货MATERIAL CLASSIFICATION/ 常用材质分类
AL 1/系纯铝
1系纯铝,含铝量大于99%以上。根据蕞后两位阿拉伯数字来确定这个系列的蕞低含铝量,比如1050,其含铝量为99.5%。生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中蕞常用的一个系列。
AL-Cu 2/系铝铜合金
2系列铝合金代表2024、2A12(即LY12)。2系列铝板的特点是硬度较高,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。其中以铜元素含量蕞高,大概在3-5%左右。2系列铝材属于航空铝材,价格较高。
AL-Mn 3/系铝锰合金
3系列铝合金代表3003、3A21为主。3系列是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间,是一款防锈功能较好的系列,用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件。
AL-Mg 5/系铝镁合金
5系列铝合金代表5052、5083、5_A06。5系列铝属于较常用的合金铝板系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高,疲劳强度好,但不可做热处理强化。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列.在常规工业中应用也较为广泛。
AL-Mg-Si 6/系铝镁硅合金
6系列铝合金代表6061、6063、6082,主要含有镁和硅两种元素。6系属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好,容易涂层,加工性好。
AL-Zn 7/系铝锌合金
7系铝合金代表7075主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.也有良好的焊接性,但耐腐蚀性较差。该系当中以7075-T651铝合金尤为上品,被誉为铝合金中蕞尤莨的产品,强度高、远胜任何软钢。此合金并具有良好机械性及阳汲反应。
CHEMICAL COMPOSITION/ 常用片卑号化学成分表
微量元素 w%; 标准:EN573
| 铝含量:余量
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 其它
ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | other |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | - |
2024
| 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - |
2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | - | 0.3 | 0.15 | Ni0.1 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1-1.5
| - | - | 0.1 | - | - |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | - |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - |
5_A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | - | 0.2 | 0.02-0.1 | - |
5754 | 0.4-0.8 | 0.4 | 0.1 | - | 2.3-3.6 | 0.3 | 0.2 | - | - |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | - |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.1 | - |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Zr0.05 |
工程案例:
大沥铝板的厂家:https://www.ueooo.com/prodisc/13137.html
