铅单板幕墙在管理上以IS09001:2000为构架,以客户满意度为衡量,以“零缺点”的目光审视公司的每一个流程,每道工序追求提升,公司相信惟有管理上,观念上的提升,才是公司持续发展的动力。
铝单板系列铅单板幕墙是实现弧形和多层次空间设计的途径多种多样的色泽,表面处理和弧形曲率的选择,使得铅单板幕墙正成为未来的潮流。铅单板幕墙有弧形,反弧和波浪形三种弧形样式,有穿孔吸音处理或平板可供选择。
铝单板咯种造型1、施工前,对照铝板幕墙的骨架设计,复检主体结构的质量。因为主体结构质量的好坏,对幕墙骨架的排列位置影响较大。特别是墙面垂直度,平整度的偏差,以及外墙洞口位置,将会影响整个幕墙的水平位置。
2、详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的莞鳝。
3、铝板幕墙依靠脚手架进行施工,根据幕墙骨架设计图纸规定的高度和宽度,搭设施工双排脚手架。脚手架距墙面不小于5cm,以方便施工。
4、外墙面底层抹灰施工完毕,并检查验收合格
写字楼铝单板外墙弧形铝单板外墙
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,包柱/包梁,飘蓬,电梯/楼梯,前台/玄关,门头,卧室/房间
整体造型:铺放平面,通透,弧形,条形间隔,方形密封,立面格栅,凹凸造型,球形,圆形/椭圆,波浪形,多边形,镂空拼花,明架/明装,网状/冲孔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:尺寸定制
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:焊接,冷压弯,规则冲孔,常规雕刻
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:留缝
详情图片:
铝扣板安装龙骨图铝扣板三角龙骨安装细节办公室铝扣天花白色铝扣板600*1200直排冲孔铝扣板跌级铝扣板骨架图铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板明架跌级铝扣板龙骨背面图铝单板
安装方式:
铝单板幕墙安装结构示意铝单板与玻璃幕墙安装节点铝单板幕墙转角节点铝单板外墙填缝节点 1、施工工艺流程:测量放线→校对施工图→埋板施工→钢框施工→调整→框架满焊→防腐处理→隐蔽验收→板材检验→板材安装→清洗→验收→撤吊篮。
2、主要施工工艺说明:
(1)弹线定位
A 、根据幕墙分格大样图和土建单位绘出的标高点,进出位线及轴线位置、采用重锤、钢丝线测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、立柱分格及
转角等基准线,并用经纬仪进行调整,复测;
B、幕墙分隔轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积,误差大于规定的允许偏差时(包括垂直偏差值)应征得甲方、监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要;
C、对高层建筑的测量应在风力不大于四笈的情况下每天定时进行;
(2)预埋件施工由于主体结构已完成,但幕墙与主体连接的预埋件未做,需要后补埋件的制作安装。后置埋件应与土建主体结构梁相连接。后埋件采用化学铆栓与主体结构相连接。如埋件位置无结构梁,需采用穿心螺杆穿透墙体的做法,双头螺栓穿墙,室内墙面后置铁板与螺栓焊接,螺杆距混凝土边缘≥250mm,螺母应点焊防止松脱,点焊后做防腐处理。
(3)主龙骨安装
A、将主龙骨先与连接支座固连,然后再与先行已焊主体预埋件的角钢支座连接,并进行调整和固定,先点焊,后满焊。竖向龙骨施工质量的好坏直接影响到铝单板的干挂质量,所以应严格控制竖向龙骨的安装质量;
B、安装横龙骨,横龙骨安装要严格控制水平度。因水平度直接影响铝单板横缝的质量,水平公差应控制在±1㎜内,调整好后满焊。
(4)防腐处理 钢框焊接后,均涂防锈漆三遍。
(5)隐蔽验收
A、检查构件与主体结构的连接点的安装;
B、检查钢框之间的连接形式及焊接质量;
(6)铝单板安装施工
A、铝单板进场后应严格按规范要求检验并按产品编号分楼层摆放。
B、铝单板安装前应用细钢丝拉好控制线,保证安装精度,单板安装应符合下表规定:
(7)密封胶施工
A、打胶前应在板四周粘好保护胶带,防止受污染,用钢刷清理板材周围缝内的灰尘;
B、胶厚度应为6-8㎜,胶表面平滑美观,无褶皱。
(8)铝单板表面清理 铝单板安装完应检查、修补清理一遍,拆架子时应注意成品保护。
效果图:
室内飘蓬铝单板幕墙大楼外墙铝单板商场幕墙铝单板幕墙铝单板造型幕墙铝单板
技术标准:
外墙铝单板氟碳油漆行业标准铝单板加工流程外墙铝板造型分类1. 总则 1.1 本规范适用于铝合金单层板、铝合金复合板幕墙的安装。
1.2 幕墙应按设计图样要求及有关帼家、行业标准及公司工艺制作。
1.3 根据设计图样的要求,检查幕墙安装部位的墙体及洞口尺寸情况,若洞口尺寸与设计图样要求不符合时,应及时向土建单位反映,由其及时予以纠 正。
1.4 幕墙铝合金型材应符合国标GB/T 5237要求。铝合金板的品种、规格、装 饰表面涂层应符合合同要求和有关规定。
1.5 咯种附件、五金件及胶条(料)等应符合帼家有关标准,并有合格证明。
1.6 幕墙使用的耐候胶与工程所用的铝合金板必需相容。耐候胶应在保质期内 使用,并有合格证明、出厂年限批号。(关键、质量控制点)
1.7 幕墙使用的零附件、转接件,除不锈钢外,应进行防腐处理(钢质件采用 热浸锌或涂防锈漆方法处理,镀锌层厚度不小于45um)。
1.8 转接件必需安装在墙体预埋件上。若墙体无预埋件时,则按设计图样的要 求进行处理。(关键)
1.9 转接件与竖框型材相接触的表面之间,应按设计图样要求安装绝缘垫。在 设计图样在未作规定时,可用无碱玻璃纤维布作为绝缘垫。
1.10 现场焊接时,不得将电焊机的接地线搭在竖框等铝型材上。而且应当对铝 型材、铝合金板块等进行保护,防止飞溅的焊渣烧坏铝型材、铝合金板块 等表面。
1.11 现场的铝合金型材、铝合金板块、附件等应在室内集中存放,并应分类妥。
工程案例:
项目地址:南昌市高新区 面积数量:8000平方米 服务时间:2010年 使用材料:外墙铝单板
江西艺术中心造型铝板幕墙江西艺术中心外墙铝蜂窝板工程地点 江西省南昌市
建筑面积 63 618m2
设计时间 2006年
建成时间 2011年
江西的瓷器自古池铭中外。艺术中心的造型因而取自宋代瓷器经典的莲花纹样,以每一组花瓣对应着一种建筑功能——大剧院、音乐厅、排练厅和美术馆。基地东侧毗邻青山湖文化广场和风景秀丽的湖泊,建筑围绕广场布置,组群起伏有致,建筑的莲花造型更形成了一种动势,层层递进的弧形墙面产生复杂的透视效果,以曲面增强建筑的情感表现力。
铅单板幕墙:https://www.ueooo.com/prodisc/8321.html
