15年专注家装天花吊顶图平面图制造,掌握家装天花吊顶图平面图核心技术,拥有2条卷料全自动化家装天花吊顶图平面图生产线。为建筑装饰、家用电器、电子五金等行业,提供砖业的预处理铝板的整体解决方案。
安装方案 1、根据同一水平高度装好铝修边角
2、按合适的间距吊装好吊杆和轻钢龙骨,吊杆间距小于或等于1.2米,轻钢龙骨间距是1.2米
3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好,然后调整水平
4、将方板的两条边平行压入三角龙骨缝中,先装后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板材,每排扣完后要调整一次确保板面平整,板缝垂直。(注意方板押边带有小坑的方向是插入三角龙骨缝中)
5、扣板时要戴手套,如不慎在板面上留下污印要用清水洗干净,安装时禁止撕下保护膜
简介
家装天花吊顶图平面图(U型方通、U型槽)是近几年来
生产的吊顶材料之一,家装天花吊顶图平面图具有开---放的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品,家装天花吊顶图平面图主要可分为铝板家装天花吊顶图平面图和型材家装天花吊顶图平面图
浴室吊顶铝扣板 铝板家装天花吊顶图平面图通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式结构,安装方法类似普通的条形扣板,简单方便,适用于室内装饰(龙骨可设计防风卡码)。
型材家装天花吊顶图平面图有特色铝材通风挤压成型,产品硬度,直线度远远超过其它产品,安装结构为利用上层主骨,以螺丝和特造的构件与型材锤片连接,防风性强,适用于户外装饰(龙骨间距可任意调节)。特殊的家装天花吊顶图平面图可拉弯成弧形,弧形家装天花吊顶图平面图的出现为设计师提供更为广阔的构想空间,以创造出更獨特美观的作品。
安装不同的家装天花吊顶图平面图是都可以选择不同的高度和间距,可一高一低,一疏一密,加上合理的颜色搭配,令设计千变万化,能够设计出不同的装饰效果。同时,由于家装天花吊顶图平面图是通透式的,可以把灯具,空调系统,消防设备置于天花板内,以到达整体一致的的完_美视觉效果。
家装天花吊顶图平面图安装简单,维护同样也很方便,由于每条家装天花吊顶图平面图是单独的,可随意安装和拆卸,无需特别工具,方便维护和保养。
特点
用于隐蔽工程繁多人流密集的公共场所,便于空气的流通、排气、散热的同时,能够使光线分布均匀,使整个空间宽敞明亮,。广泛应用于地铁,篙铁站,车站,机场,大型购物商场,通道,休闲场所,公共卫生间,建筑物外墙等开---放式场所。
家装铝扣板花纹图案规格
家装天花吊顶图平面图规格:底宽一般为2-4毫米,高度2-6毫米,厚度.4-3.5毫米
注意:长度是6米内任意定制,特殊尺寸可根据具体情况定制,手工订做。单位(mm)
选择技巧
递―、材质。
目前市场上的铝材主要有以下几种:按铝材的产地分为普通铝材、广铝、西南铝;按铝材的国际标号又分为11、33、55等标号;按铝材的合金强度分为H24、H18等;按铝材的韧性分为普通铝材、铝镁合金、铝锰合金。现在市场上销售的吊顶材料中大部分都采用普通的铝材,其特点是强度低,平整度一般,韧性强,不变形。没有好的基材,会大大影响家装天花吊顶图平面图的使用寿命。
第二、表面处理。
目前家装天花吊顶图平面图的表面处理主要有以下几种:喷涂、烤漆、滚涂、覆膜。其中喷涂、烤漆使用寿命短,容易出现色差,滚涂使用寿命居中,覆膜板又可分为普通膜与进口膜,进口膜的使用寿命基本上能达到2年不变色。
第三、工艺。
所谓工艺就是板材有表层的粘合,这是消费者比较忽略的一块。如果工艺不好对于产品的使用寿命影响非常大,目前市场上的家装天花吊顶图平面图厂家处理工艺有很大的区别,很多小厂基本上是采取作坊式、工艺寿命降低。建议进行家装天花吊顶图平面图选择时,一锭要了解清楚这一块。
宴会厅印花图案吊顶铝扣板
应用参数:
空间位置:室内吊顶,大厅,过道,阳台,厨卫,飘蓬,电梯/楼梯,前台/玄关,门头
整体造型:铺放平面,方形密封,暗架/暗装
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:别墅,家居
规格尺寸:宽300,450,500,600方板
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm
加工工艺:模具压型,规则冲孔
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:三角龙骨暗装
详情图片:
镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板超厚双层铝芯瓦楞板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板仿石纹铝蜂窝板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板镜面铝扣板仿木纹插入式铝圆管吊顶石材复合铝蜂窝板玻璃幕墙铝单板白色复合铝蜂窝板广州会展中心外墙铝单板
安装方式:
矮边铝扣板折边卡扣细节矮边铝扣板板背视图铝扣板三角龙骨安装细节铝扣板安装龙骨图矮边方板天花(配常规三角龙骨)安装说明:
1、将按设计图纸要求测量方板天花安装后的标高,确定出天花水平线,在墙体周边水平线位置固定收边角;
2、确定施工方向,按≤1200mm距离在建筑结构天花上打好吊装孔,用膨胀螺栓固定吊杆;
3、固定轻钢龙骨吊件、轻钢龙骨.将轻钢龙骨调至水平同时调整好轻钢龙骨的标高,每条龙骨相互平行;
4、将三角龙骨挂件固定在轻钢龙骨上,卡入三角龙骨,固定吊件。三角龙骨必需要彼此平行且垂直于轻钢龙骨;
5、安装方型扣板:将板冲了龙骨扣位的两边对准三角龙骨缝槽,轻轻用力,向上拍击方板边沿使龙骨卡住方板折边扣位即可;
6、收边处应根据现场情况量取尺寸,将天花板搭在收边角上。
7、安装过程应保持手清洁,不能有汗水、油污等不结现象。
效果图:
病房吊顶铝扣板接驳大厅吊顶铝方通医生办公室吊顶冲孔吸音板电梯间吊顶铝扣板墙面木碗铝单板饭堂吊顶木纹铝方通阶梯室吊顶木纹铝单板咨询室吊顶冲孔铝单板走廊吊顶冲孔铝单板VIP病床吊顶铝扣板缴费处吊顶铝单板正门大厅吊顶出风口VIP诊室吊顶铝单板和墙面木纹铝单板茶水间木纹铝单板二楼造型吊顶铝单板厕所卫生间吊顶铝扣板专_家门诊部墙面铝单板吊顶冲孔铝单板大厅天井吊顶铝单板天井弧形铝单板边框
技术标准:
注意修边线的质量,直接影响板材扣板龙骨打底层卫生间扣板安装浴霸铝扣板骨架结构铝扣板安装实时检测很多用户说:购买便宜的铝板在使用不到半年时,就出现板与龙骨衔接问题,所以,提醒大家在购买的时候不要只考虑价格,还要考虑到安装等整体因素。如果顶部构架安装不平整或龙骨、铝扣板变形,在安装中硬插等就会造成铝扣板吊顶不平整。
验收铝扣板吊顶材料时应注意的事项
在此,建议大家买质量好,售后服务莞鳝的品片卑铝扣板。为避免铝扣板吊顶出现不平整现象,在装饰施工过程中应注意以下几点:
1.购买的铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,不得有弯曲变形。
2.在运输和堆放过程中,铝扣板要搁置平整,不能受压,并避免高温和有害物质的侵蚀。
3.龙骨安装平整,间距偏差应控制在允许范围1.5米之内。
4.安装铝扣板时,如尺寸有偏差应先予调整后按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
5.大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣板上。
只要能注意以上五点,基本上就能达到铝扣板吊顶的牢固效果,并避免出现不平整的现象。在施工过程中,必要时可用尺量、手试等方式进行观察检查。
工程案例:
项目地址:广州 面积数量:5000平方米 服务时间:2015年 使用材料:铝扣板、跌级板、冲孔勾搭铝单板
候诊室吊顶铝扣板医院吊顶铝单板过道吊顶铝扣板中山大学附属第二医院,又一个三甲医院工程完成任务了。项目大量采用了方形铝扣板吊顶、明架铝扣板吊顶、冲孔铝单板、勾搭式铝天花板产品。所定制的材料都是篙标准,厚度和表面处理都有很高的要求。非常荣幸可以经常做这种有意义的工程,改善医治条件民生健康才有保障。
中医二院,原名中山医科大学孙逸仙纪念医院,是一所历史悠久、具有光荣革命传统的大型综合性医院。它诞生于1835年,由美国传教士伯驾先生创办,是近代中国成立蕞早、延续时间蕞长的中西医院。这次所采用的铝扣板吊顶及冲孔铝单板产品具有很好的防火等笈,达到帼家标准。
专注于室内高立耑非标铝单板及天花吊顶工程材料的设计生产,期待与越来越多的三甲医院合作。
双色家装天花吊顶图平面图:https://www.ueooo.com/prodisc/6162.html
