凯麦金属建材生产经营木纹铝条墙面,集成吊顶,工装工程,优质木纹铝条墙面材料,具有优质保证,国内蕞大型的木纹铝条墙面砖业厂家,凯麦金属建材-铝材专_家。
木纹铝条墙面可使长距离的空间显得更宽敞,使长形空间不再因为距离而产生局促感,简洁而不平板,充足的光感与层次感,更使空间充满时尚气息。
这是一种装饰性天幕型吊顶,可调节房屋视觉高度,并可隐藏楼底的所有管着和其他设施,同时还可以使进入房间的日兴或灯光柔和均匀。木纹铝条墙面由铝合金条板及龙骨组成,装拆灵活。木纹铝条墙面绝不影响房屋的吸音及消防喷淋、空调系列等设施的安装,备有多种颜色可供选择。
该产品适用于建材装饰、机场、地铁站等大型场所。
木纹型材铝方通产品型号:(单位:毫米)
一、格栅产品:
35系列产品:4*14*1254*154*2
4系列产品:4*14*1254*154*2
5系列产品:5*15*1255*155*2
6系列产品:6*16*1256*156*2
8系列产品:8*18*1258*158*2
1系列产品:1*11*1251*151*2
二、挂片产品:
1系列、15系列
三、铝方通产品:
3*4、3*5、3*6、3*7、3*8、3*9、3*1
4*4、4*5、4*6、4*7、4*8、4*9、4*1
5*4、5*5、5*6、5*7、5*8、5*9、5*1
产品颜色:(任意颜色可选择,本厂提供色卡)
由于本厂生产的木纹铝条墙面产品全部采用室外防腐蚀静电喷涂材料,因此从质量方面可以保证客户使用,每次客户订购的货物没有颜色上的色差,材料质地良好,您可以放心使用。(参见厂方提供的色卡为准)
仿木纹铝方管型材木纹色外墙铝格栅
应用参数:
空间位置:室内墙面,大厅,飘蓬,园林
整体造型:通透,条形间隔,立面格栅,暗架/暗装
表面处理:热转印木纹,手感木纹
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,地下室,停车场,天桥/人行道,收费站,加油站,4S店/售销楼部
规格尺寸:宽/高10~300矩管
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm
加工工艺:型材挤压
颜色:仿木纹
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
详情图片:
铝方管铝方管铝方管铝方管弧形冲孔铝蜂窝铝方管铝方管铝方管铝方管铝方管铝方管铝方管铝方管铝方管机场行李厅铝单板吊顶铝方管铝方管
安装方式:
25*100型材方通天花吊顶截面图25*100型材方通天花吊顶背面图型材铝方通安装结构25*100型材方通天花吊顶(配型材方通龙骨)安装说明:
1、按设计要求测出安装后的标高;
2、确定施工方向,并按≤1200 mm距离在天花上打吊装孔,同时用膨胀螺栓固定镀锌吊杆;
3、固定型材方通龙骨,并将轻钢龙骨调至水平,同时调整标高保持一致。型材方通龙骨间距为≤1200 mm;
4、将方通砖用吊件卡入型材方通的卡槽中,然后将方通砖用吊件挂在型材方通龙骨上固定,调整好间距即可;
5、注意:安装过程应保持手清洁,不能有汗水、油污等不结现象。
效果图:
走道外墙通风口装立面铝格栅立面铝格栅由竖向主龙和横向副龙交错固定屋檐处由竖向主龙与墙体固定横向副龙与竖向主龙交叉锁定,堵头用盖子封住立面铝格栅由L字角码与主龙骨锁定L字角码锁定铝格栅两侧立面铝格栅与墙体通过T字码固定T形码用4个螺丝与铝格栅固定外墙立面铝格栅纵横交叉安装立面铝格栅整体安装截面外墙立面铝格栅俯视视角外墙立面木纹铝格栅整体视角立式铝格栅堵头封盖细节外墙立式铝格栅横向副龙平行安装远离墙体的立面铝格栅用高脚T字码固定外墙铝格栅内部仰视视角
技术标准:
型材铝方通横截面节点型材方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式机构,安装方法简单,适用于室内装饰。产品有着开透、吸音和装饰等功能,并具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化,将吊顶表现得更加通透和富有动感。
宽度:25mm
高度:50 60 70 80 90 100mm
宽度:30mm
备注:1.可定制非常规尺寸
材质:高等笈铝合金
尺寸厚度:
25底50高 型材方管成品厚度:0.80mm-1.00mm
25底60-80高 型材方管成品厚度:0.90mm-1.10mm
25底90高 型材方管成品厚度:0.95mm-1.15mm
25底100高 型材方管成品厚度:1.00mm-1.20mm
30底50高型材方管成品厚度:0.8mm
30底60高型材方管成品厚度:0.85mm
30底70-80高型材方管成品厚度:0.9mm
30底90-100高型材方管成品厚度:1.10mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:比利时 面积数量:3500平方米 服务时间:2014年 使用材料:阳极氧化铝型材
门头造型立面铝格栅木纹色外墙铝格栅超大跨度立面铝格栅外墙造型铝格栅地点:比利时
所属行业:会议中心
应用面积:3500平方米
应用部位:幕墙
应用产品:阳汲氧化铝单板
◆项目说明
比利时蒙斯会议中心位于比利时蒙斯,该会议中心紧靠着法国的边境,并为当地的的地标性建筑,将古镇与新兴城区连接起来。站在在建筑的顶端的钢制观景平台,可以清晰地望见建于17世纪的beffroi塔,以及由圣_地亚哥?卡拉特拉瓦设计的火车站。建筑的立面结构分为两部份,下部分的立面表皮是由木条所打造,透过表皮的间隙,隐约的展现出了项目的内部空间。而作为对比,上部分立面的结构则是采用竖直阳汲氧化铝单板,并遵循建筑整体轮廓进行围合。
土默特左旗木纹铝条墙面:https://www.ueooo.com/prodisc/16588.html
