凯麦金属建材生产重庆弧形铝方通,这里云集了―琉的供应商。重庆弧形铝方通设计、表面处理、安装功能、规格,可根据业主要求定做,我们还为您菁选了重庆弧形铝方通黄页、行业资讯、价格行情、展会信息等,欲了解更多,请点击访问!
重庆弧形铝方通的特点和特色:
具有开---放的视野,使得人们心胸无比的开阔,通风、透气,线条明了,层次分明;安装效果简单,明了,是现代艺术的风格;色彩多样化,木纹是现在蕞为流行的色彩,也是高度仿造大自然气息的色彩,让人们在疲惫的工作中还能感受到大自然的存在;装拆简单,方便,每一个方通都是独--立分开,互不相连,无需特殊工具即可;打破了以往吊顶大面积单调的风格,可以混合其他不同规格的吊顶混合搭配,色彩各异,打造了不一样的装饰效果;方通可以在任何场合使用,有小型的家居走廊,卧室,阳台,到大型的飞机场,火车站,地铁站,大型商场等开---放式场所;
弧形铝方通弧形U型铝方通弧形木纹铝方通
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,灯槽,窗帘盒,包柱/包梁,飘蓬,园林,电梯/楼梯,门头
整体造型:弧形,条形间隔,波浪形
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,磨砂/拉丝,电镀,覆膜/包覆,光铝
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,地下室,停车场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:尺寸定制
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:数控折弯,焊接,冷压弯
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,仿古铜
内填充物:
安装方式:留缝
详情图片:
铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶600*1200直排冲孔铝扣板铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝合金方管铝格栅600*600冲孔铝扣板冲孔铝板吊顶600*600直排冲孔铝扣板特殊冲孔铝扣板600*1200冲孔铝扣板背贴黑色无纺布多孔径冲孔拼花板600*1200冲孔铝扣板十字冲孔铝板超微孔对角冲孔铝扣板铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶
安装方式:
V型铝方通安装配件V型铝方通安装配件V型铝方通安装节点图1、放线
根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
2、安装主龙骨吊杆
在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。
3、安装主经骨
主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
4、安装边龙骨
按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜。
5、安装次龙骨
根据铝天花的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
6、安装金属板
铝天花安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必需顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。
7、清理
铝天花安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。
8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录
(1)吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
(2)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
(3)隐蔽工程验收记录;
(4)施工记录。
效果图:
餐厅弧形铝方通造型波浪形木纹铝方通造型墙波浪形木纹铝方通下地弧形转弯细节电梯过道弧形铝方通吊顶
技术标准:
木纹铝方通颜色 1、适用于以木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨等为骨架,以各类石膏板、胶合板玻璃、PVC扣板等为罩面板的吊顶工程的安装验收。
吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。
2、各类龙骨吊顶必需固定牢固,固定完毕后,要进行一次全_面检查和校平,并检查安装位置是否正确。
3、木骨架所用木方规格应按设计要求,各木方之间应打胶再用钉固定,与罩面板接触的一面必需刨平。
4、木纹铝方通顶棚木骨架结构应符合防火要求。
5、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。
6、穿孔板的孔距应排列整齐,胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。
7、胶合板、中密度纤维板如用钉子固定,钉距为80-100mm,钉长为25-35mm,钉帽应打扁头并进入板面0.5-1mm,钉眼用油性腻子抹平。
8、胶合板面如涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似。
9、罩面板上要裱糊或刷涂料时,接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布,接缝两边至少各搭接5mm。
工程案例:
项目地址:广州越秀区 面积数量:8000平方米 服务时间:2014年 使用材料:弧形铝方通大树、吊顶铝方通、木纹铝单板
立式造型木纹格栅型铝屏风波浪造型木纹铝方通树形弧形包柱铝格栅型材树形木纹弧形铝方通铝型材和白色圆形灯槽铝板树形包柱条形弧形铝方通型材铝板装修区域:
观光电梯厅 、手扶电梯 、手扶梯大堂入口、主通道等。整体 大量采用弧形造型木纹铝方通 ,增加整体视觉的温馨感,同时弧形方通打造成的树形造型、提升了整体视觉冲击,提高挡次感,非一般档次。配合七层是美食城的原因,设计方面必需以温暖的色调、缓慢的节奏,所以设计开始以柔和的灯光配合木纹铝板的暖光漫反射,打造出一片温暖的场面,降低顾客的行走速度,从而提高美食城的生意。
项目名称:中华广场七层美食城C1区室内装修工程
项目内容:中华广场七层美食城C1区天花、照明、地面、通道、柱身饰面装修工程
重庆弧形铝方通:https://www.ueooo.com/prodisc/21152.html
