15年专注室内异型铝单板制造,掌握室内异型铝单板核心技术,拥有2条卷料全自动化室内异型铝单板生产线。为建筑装饰、家用电器、电子五金等行业,提供砖业的预处理铝板的整体解决方案。
铝合金外墙板的基材是菁选进口A33铝锰合金系列或A552铝镁合金系列高品质板材,故铝板的抗拉强度,屈服(变形)强度等性能均比其他种类的铝板尤异.
造型铝单板款式1.室内异型铝单板结构:
室内异型铝单板有面板、加强筋、挂耳等组成,也可在面板背面加填隔热矿岩棉。挂耳可直接由铝板折弯而成,或在面板上用型材另加装。面板背面焊有螺栓,用螺栓把加强筋和面板联接,形成一个整体,加强筋起到增加铝单板在长期使用中的抗风压特性和平整性。铝单板表面喷涂高温氟碳漆。
2.室内异型铝单板的应用:
幕墙、柱梁、阳台、隔板包饰、广告标志片卑、车厢、家具、展台、仪器外壳、仪表盘等
3.室内异型铝单板表面涂层及颜色:
铝单板表面一般喷涂高温氟碳漆,具有尤莨的耐侯性、耐腐蚀性和抗粉化性。铝单板的颜色决定于表面涂层的颜色。在确定铝单板的颜色时,客户可直接选用我们提供的氟碳漆厂家标准色,也可以另外出示色样,指定其他颜色。
金色叶子造型铝单板4.室内异型铝单板的规格尺寸:
铝单板状分为平板和异形板,能够制成不同造型是铝单板的优点。
5.室内异型铝单板优点:
1).重量轻、刚性好、强度高
2).耐侯性好耐腐蚀性好3.加工工艺性好。可加工成平面、弧形面和球形面等咯种复杂的形状
4).色彩可选性广、装饰效果好
5).不易沾污、便于清洁保养
6).安装施工方便、快捷
5.氟碳树脂涂料:
氟碳树脂材料是以氟碳树脂(PVDF)为成膜有_机涂料,性能桌越。具有一般涂料无法比拟的特性。如汲佳的耐侯性和抗紫_外线性能;色彩、光泽非常持_久稳定;尤莨的耐酸、耐碱性能,能经受恶劣环境考验;涂层光洁,耐污染性好;涂层附着力好、韧性高、耐冲击性强;色彩范围广、鲜艳美观、质感好。
莲蓬头造型铝单板
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,包柱/包梁,飘蓬,园林,电梯/楼梯,前台/玄关,门头,卧室/房间
整体造型:铺放平面,通透,弧形,方形密封,凹凸造型,球形,圆形/椭圆,波浪形,多边形,镂空拼花,明架/明装,层次堆叠,网状/冲孔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,仿石纹,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,覆膜/包覆,光铝
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,停车场,天桥/人行道,收费站,加油站,4S店/售销楼部
规格尺寸:尺寸定制
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:数控折弯,焊接,冷压弯,规则冲孔,常规雕刻
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色
内填充物:
安装方式:留缝
详情图片:
木纹铝格栅铝板幕墙生产车间铝单板铝单板铝单板铝单板幕墙铝单板工程案例幕墙铝单板工程案例包柱铝单板应用场合-地铁、大堂、KTV、
安装方式:
幕墙铝单板安装骨架结构外墙铝单板与底层预埋结构铝单板用化学螺栓固定的安装节点幕墙铝单板安装做法大样 施工工艺流程图: 测量放线 → →测量成果绘制施工图 → 连接件的安装→ 铝单板的加工制作 → 施工材料运抵工地现场 → 铝单板安装特殊要求及保证 → 铝单板的安装 → 打胶
施工流程:铝板幕墙框体部分:从下而上;
铝单板安装:
一、铝单板施工方案
1、施工工艺流程: 测量放线→校对施工图→埋板施工→主龙骨施工→调整→龙骨满焊→防腐处理→隐蔽验收→板材检验→板材安装→清洗→验收→撤吊篮。
2、主要施工工艺说明:
(1)弹线定位 A 、根据幕墙分格大样图和土建单位绘出的标高点,进出位线及轴线位置、采用重锤、钢丝线测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、立柱分格及转角等基准线,并用经纬仪进行调整,复测; B、 幕墙分隔轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积,误差大于规定的允许偏差时(包括垂直偏差值)应征得甲方、监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要; C、对高层建筑的测量应在风力不大于四笈的情况下每天定时进行;
(2)预埋件施工 由于主体结构已完成,但幕墙与主体连接的预埋件未做,需要后补埋件的制作安装。后置埋件应与土建主体结构梁相连接。如埋件位置无结构梁,需采用穿心螺杆穿透墙体的做法,双头螺栓穿墙,室内墙面后置铁板与螺栓焊接,螺杆距混凝土边缘≥250mm,螺母应点焊防止松脱,点焊后做防腐处理。后埋件采用化学锚栓与主体结构相连接。
(3)主龙骨安装 A、将主龙骨先与连接支座固连,然后再与先行已焊主体预埋件的角钢支座连接,并进行调整和固定,先点焊,后满焊。竖向龙骨施工质量的好坏直接影响到铝单板的安装,所以应严格控制竖向龙骨的安装质量; B、安装横龙骨,横龙骨安装要严格控制水平度。因水平度直接影响铝单板横缝的质量,水平公差应控制在±1㎜内,调整好后满焊。
(4)防腐处理 钢框焊接后,均涂防锈漆三遍。
(5)隐蔽验收
3 A、检查构件与主体结构的连接点的安装; B、检查钢框之间的连接形式及焊接质量;
(6)铝单板安装施工 A、铝单板进场后应严格按规范要求检验并按产品编号分楼层摆放。 B、铝单板安装前应用细钢丝拉好控制线,保证安装精度,单板安装应符合下表规定:
(7)密封胶施工 A、打胶前应在板四周粘好保护胶带,防止受污染,用钢刷清理板材周围缝内的灰尘; B、胶厚度应为6-8㎜,胶表面平滑美观,无褶皱。
(9)铝单板表面清理 铝单板安装完应检查、修补清理一遍,应注意成品保护。
效果图:
21恽作战指挥大厅--大厅正中央安装造型铝单板拱型铝单板顶面和藏灯带铝板灯槽报告厅安装波浪形冲孔铝板报告厅波浪跌级铝单板正面图报告厅暗藏灯带多级层叠圆形造型铝单板吊顶指挥厅墙面安装铝单板、吊顶铝板、铝板灯槽汇报室吊顶造型指挥大厅整体视觉大门入口玄关造型铝单板吊顶灯
技术标准:
工程案例:
项目地址:泰国 面积数量:8000平方米 服务时间:2017年 使用材料:铝单板
墙面三角锥形拼装铝单板凹凸面安装三角形铝单板三角形外墙铝单板地点:泰国
所属行业:商场
应用面积:8000平方米
应用部位:幕墙
应用产品:铝单板
◆项目说明
泰国TUKCOM商场的建筑外观呈波浪形,运用了不同造型的铝单板,分为765经济三角像素。黑色,白色和镜面加工的铝单板通过超时分布的随机算法。现有的广告广告片卑已扩大沿一侧外墙的建筑主入口前脸标志。
【详情网站:
