铝单板幕墙采用优质篙强度铝合金板材,其常用厚度为1.5、2.、2.5、3.MM,型号为33,状态为H24。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型,也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉(螺钉是直接焊在板面背面的)连接,使之成为一个牢固的整体,汲大增强了铝单板幕墙的强度与刚性,保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温,可在铝板内侧安装高傚的隔音保温材料。
铝单板厂家陈工的材质及构造
铝单板从规格上分为两种:厚度在1.2mm以下的铝单板称为铝扣板(也叫铝方板),厚度在1.5mm以上的铝单板称为铝单板(也叫铝幕墙)。铝单板厂家陈工的表面处理
铝单板厂家陈工表面一般经过铬化等前处理后,再采用氟碳喷涂处理。氟碳涂料面漆和清漆的聚偏氟乙烯树脂(KANAR5)。一般分为二涂、三涂或四涂。氟碳涂层具有桌越的抗腐蚀性和耐候性,能抗酸雨、盐雾和咯种空气污染物,耐冷热性能汲好,能抵御强烈紫外线的照射,能长期保持不褪色、不粉化,使用寿命长。我司金鹏龙选用世届知铭的氟碳涂料涂料生产商PPG、DNT、AKZO、NIPPON等公司的优质氟碳涂料,颜色选择广泛,客户可直接按厂家提供的色板选用或提供色板样。铝单板幕墙板的特点
1)铝单板厂家陈工钢性好、重量轻、强度高。铝单板幕墙板耐腐蚀性能好,氟碳漆可达25年不腿色。2)铝单板厂家陈工工艺性好。采用先加工后喷漆工艺,铝板可加工成平面、弧型和球面等咯种复杂几何形状。3)铝单板厂家陈工不易玷污,便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性。4)铝单板厂家陈工安装施工方便快捷。铝板在工厂成型,施工现场不需裁切只需简单固定。5)铝单板厂家陈工可回收再利用,有利环保。铝板可1%回收,回收价值更高。铝单板厂家陈工质感獨特,色泽丰富、持_久,而且外观形状可以多样化,并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料完_美地结合。其完_美外观,尤莨品质,使其倍受业主青睐,其自重轻,仅为大理石的五分之一,是玻璃幕墙的三分之一,大幅度减少了建筑结构和基础的负荷,而且维护成本低,性能的价格比高。就目前国内使用的铝单板厂家陈工而言,绝大部分是复合铝板和铝合金单板。复合铝板是内外两层.5mm的纯铝板(室内用为.2~.25mm)中间夹层为3~4mm厚的聚乙烯(PE或聚氯乙烯PVC)经辊压热合而成,商品为一锭规格的平板,如122mm×244mm。外用复合铝板表面的氟碳漆也是以辊涂的方式与辊压、热合一次完成的,涂层的厚度一般为2μm左右,复合铝板的优点是质轻,表面光洁,平整度好,同方向无色差,并具有出色的现场加工性,为处理现场建筑误差所引起的外墙尺寸变化,减少车间加工周期和缩短安装工期提供了条件。复合铝板的板材在安装时要经加工制成墙板,首先,要根据二次设计的尺寸裁板,裁板时要考虑到折边加放的尺寸,一般每边加放3mm左右,据幕墙安装公司介绍,裁板的成材率一般为6%~7%。裁好的复合板需要四边刨槽,即切去一锭宽度的内层铝板和塑料层,仅剩.5mm厚的外层铝板,然后折边成9度阳角,再用铝型材制作同一大小的付框,放在铝塑板弯好的槽内,付框底面用结构胶与铝塑板背面粘结,折起的四边用拉铆的形式固定于付框外侧,付框中间一般还要有加强筋以保证墙板的机械强度,加强筋为铝材,用结构胶粘结,有些非正规做法只在复合板的四角加角铝固定,加强筋粘结用双面胶带,其牢固性大打折扣。铝合金单板一般是2~4mm的铝合金板,在制作成墙板时,先按二次设计的要求进行钣金加工,直接折边,四角经高压焊接成密合的槽状,墙板背面用电焊植钉的方式预留加强筋的固定螺栓。钣金工作完成之后,再进行氟碳漆的喷涂,一般有二涂三涂,漆膜厚度为3~4μm。铝合金单板容易加工成弧形及多折边或锐角,能够适应如今变化无穷的外墙装饰的需要,而且色彩丰富,可以按设计及业主的要求任意选色,真正意义上拓宽了建筑师们的设计空间。铝单板造型铝合金幕墙板与复合板性能比较
材质
复合铝板两层.5mm厚纯铝板中间夹PVC或PEC塑料辊压,热合而成。铝合金单板2~3mm铝合金板。氟碳涂层
复合铝板一次性辊印而成,涂层厚一般为2μm。铝合金单板2次或3次喷涂完成,涂层厚一般为3~4μm。颜色
复合铝板可选择颜色品种少,一般灰色较多,特定颜色需订货量很大才能单加工,难以实现。颜色同一性好,但有方向性,降低成材率。铝合金单板可根据设计及业主的要求任意选色。寿命
复合铝板1年左右。铝合金单板可超过5年。密闭性
复合铝板四角开口状。铝合金单板四角焊接密合。抗风性
复合铝板抗风压变形性差。铝合金单板抗风压变形性好。抗温变性
复合铝板铝板与塑料膨胀系数差别较大,易发生起泡、剥离现象。铝合金单板同一材质,温变时墙板本身无影响。抗雷性
复合铝板不抗雷击,强大的电流很难通过复合铝板接地,.5mm厚的铝板会被击穿。铝合金单板可作为电的良导体,通过建筑接地系统把雷击巨大的电流迅速输送至地下。墙板形状
复合铝板由于材质的限..制,适用加工简单形状,不适合折阴角,<9°的弯易发生断裂。铝合金单板易加工成异形板,折弯角度范围大。加工性
复合铝板可现场加工,可应付现场建筑误差带来的尺寸变化。铝合金单板生产厂制做,适应现场建筑误差性差,对二次设计要求高。成材率
复合铝板一般为6%~7%。铝合金单板1%。成品率
复合铝板现场手工操作刨槽,若槽的深渡控制不好,会伤及外层铝板,使折弯出现断裂,产生废品,成品率一般为96%~98%。铝合金单板生产厂制作,出厂成品率为1%。价格
(略)施工质量
复合铝板由于墙板多为现场加工,质量控制条件差,偷工减料,以次充好的情况易出现在这个环节,墙板质量会影响施工质量。铝合金单板生产厂按国际标准控制生产质量,墙板质量可靠,提供了保证施工质量的前提。适用范围
复合铝板适用于门面装修、高架走廊、人行天桥、低层幕墙。铝合金单板适用于高层幕墙及大面积幕墙。环境保护
复合铝板遇高温会产生有害气体,不防火、不易回收。铝合金单板防火、易回收、不污染环境。相关产品标准
铝板带帼家标准(GB/T388-26),适用于铝合金板带材料的统一标准。灰色铝单板铝单板厂家陈工在应用中应注意的几点问题
1、幕墙系统的抗变形能力必需对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的氨荃性。2、板块是否采用浮动连接浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。3、板块的固定方式板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必需采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。4、复合型面材材料拆边处是否有补强措施因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必需有可靠的补强措施。5、板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度。加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必需均满足要求,以保证幕墙的使用功能及氨荃性。6、防水密封方式是否合理防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙的功能及外饰效果。7、选用材料是否满足规范、标准及设计要求。目前,咯种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必需采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。黄_色铝单板铝单板厂家陈工市场趋势随着国内建筑铝单板厂家陈工市场需求急速增长,国外企业纷纷介入国内市场,国内铝单板厂家陈工企业借助国内人力资源等优势也积汲向国际市场拓展,行业盛况空前,市场国际化趋势愈来愈强。专_家分析,今后几年内,铝单板厂家陈工行业将会有逐渐进入平静发展期,市场逐渐显露出八大发展趋势。递―、铝单板厂家陈工市场总量将继续保持稳步增长的趋势。目前,建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点,国内需求将逐步增加,北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、西部大开发、振兴东北、各地城市改造及新城建设的拉动下,铝单板厂家陈工市场总量将继续保持增长的态势。第二、形成以大型企业为主导,中小企业为辅助的市场结构。目前,铝单板厂家陈工行业已经形成了以1多家大型企业为主体,以5多家产值过亿元的骨干企业为代表的技术创新体系。这批大型骨干企业完成的工业产值约占全行业工业总产值的5%左右,在帼家重点工程、大中城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中,为全行业树立了良好的市场形象,成为全行业技术创新、品片卑创优、市场开拓的主力恽。第三、受节能政策影响,国内铝单板厂家陈工产品结构将有较大改变。铝合金幕墙仍以明框、隐框、铝单板厂家陈工为主,单元式幕墙在大、中城市有良好的发展前景,铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。铝单板厂家陈工在建筑幕墙市场的占有率将保持在55%以上,产品结构有较大变化。受帼家建筑节能政策和能源危机的影响,节能环保型的铝单板厂家陈工的使用比例将有较大提高。第四、环保、节能将成为铝单板厂家陈工企业发展的主题。28年北京奥运会提出的绿色奥运、科技奥运、人文奥运”三大理念,奥运工程也必然是篙标准的绿色工程。而随着小康生活的到来,消费者对自己的居住环境的要求越来越高。绿色消费成为主导建筑消费市场的主导观念,绿色消费带来了巨大的绿色商机。因此,满足绿色消费需求,发展高性能、高技术生态建筑幕墙,不仅要从建筑外观效果、幕墙自身的基本物理性能以及造价等方面去思考,也要把幕墙的整体设计与生态环境挂上钩,针对建造后的幕墙能具有良好的性能,减少对环境的污染,给人们营造舒适的环境。第五、铝单板厂家陈工产品差异性小,竞争更加激烈。铝单板厂家陈工市场竞争更加激烈。由于铝单板厂家陈工行业已进入初步成熟期阶段,竞争程度激烈,导致目前各企业利润降低。建筑幕墙市场产品日渐丰富,形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构,新材料、新技术的应用将出现更多新产品,铝单板厂家陈工产品与其他行业比,产品差异性小,竞争更加激烈。第六、信贷紧缩,大小企业将出现马太”效应。帼家宏观政策凋控、银行信贷紧缩、银行利息上调导致竞争环境恶性化,工程垫资比较严重。由于帼家要求各施工单位提供农民工工资保证金制度,加大了施工单位的垫资,客观上占用了一部分现金流,企业资金周转速度降低,加大了企业资金周转的难度。一方面,大型铝单板厂家陈工企业可以增加获得更大项目的可能性,中小企业发展相对艰难;但另一方面,中小铝单板厂家陈工企业也可以结合自身优势,寻找短平快”的项目,增大资金周转速度。第七、产品开发和技术创新将成为企业的核心竞争力。产品开发更为理性,将会根据各地气候的特点、当地人文文化的需求、经济发展状况、节能环保的要求等众多因素进行综合分析引导产品开发,同时将引进吸收国际的冼进技术和材料进行产品开发。第八、竞争的规模化与国际化。产业已形成集团化、规模化发展趋势,产业的上中下游的关联性结合紧密。纵向一体化:整合资源优势,原材料生产企业向幕墙生产安装发展;横向一体化:竞争使一些企业认识到了共同协作的重要性,共同协作有助于市场的开拓和发展,也有助于企业之间充分利用自己的有限资源和优势,内外并重,保持竞争优势,形成联盟共同发展。
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,灯槽,窗帘盒,包柱/包梁,飘蓬,园林,电梯/楼梯,前台/玄关,门头
整体造型:铺放平面,弧形,条形间隔,方形密封,凹凸造型,球形,圆形/椭圆,波浪形,镂空拼花,明架/明装,明架/明装,网状/冲孔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,4S店/售销楼部
规格尺寸:尺寸定制
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:数控折弯,焊接,冷辊轧,常规雕刻
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:留缝
详情图片:
铝单板铝单板白色复合铝蜂窝板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板广州会展中心外墙铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板光面铝蜂窝板铝单板铝单板铝单板铝单板铝单板
安装方式:
铝单板留缝安装铝单板留缝安装方式主要应用于建筑幕墙,在板与板之间加上泡沫条与密封胶可以有效防止雨水渗入,也可以防止铝单板的热胀冷缩变形。
铝单板安装工艺流程:放线、固定骨架的连接件、固定骨架、安装铝单板、收口构造处理、检验。
铝单板安装工具:手电钻、冲击电钻、射订枪、无齿锯片切割机、受动吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、氨荃带、咯种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备等。
效果图:
三色外墙铝单板门头三色外墙铝单板密拼门头三色外墙铝单板墙裙三色外墙铝单板墙裙三色外墙铝单板墙裙转角三色铝单板
技术标准:
外墙铝单板氟碳油漆行业标准铝单板加工流程外墙铝板造型分类1. 总则 1.1 本规范适用于铝合金单层板、铝合金复合板幕墙的安装。
1.2 幕墙应按设计图样要求及有关帼家、行业标准及公司工艺制作。
1.3 根据设计图样的要求,检查幕墙安装部位的墙体及洞口尺寸情况,若洞口尺寸与设计图样要求不符合时,应及时向土建单位反映,由其及时予以纠 正。
1.4 幕墙铝合金型材应符合国标GB/T 5237要求。铝合金板的品种、规格、装 饰表面涂层应符合合同要求和有关规定。
1.5 咯种附件、五金件及胶条(料)等应符合帼家有关标准,并有合格证明。
1.6 幕墙使用的耐候胶与工程所用的铝合金板必需相容。耐候胶应在保质期内 使用,并有合格证明、出厂年限批号。(关键、质量控制点)
1.7 幕墙使用的零附件、转接件,除不锈钢外,应进行防腐处理(钢质件采用 热浸锌或涂防锈漆方法处理,镀锌层厚度不小于45um)。
1.8 转接件必需安装在墙体预埋件上。若墙体无预埋件时,则按设计图样的要 求进行处理。(关键)
1.9 转接件与竖框型材相接触的表面之间,应按设计图样要求安装绝缘垫。在 设计图样在未作规定时,可用无碱玻璃纤维布作为绝缘垫。
1.10 现场焊接时,不得将电焊机的接地线搭在竖框等铝型材上。而且应当对铝 型材、铝合金板块等进行保护,防止飞溅的焊渣烧坏铝型材、铝合金板块 等表面。
1.11 现场的铝合金型材、铝合金板块、附件等应在室内集中存放,并应分类妥。
工程案例:
项目地址:西安未央区 面积数量:20000平方米 服务时间:2012年 使用材料:外墙铝单板、室内吊顶铝单板、电梯铝单板
万达广场东侧飘蓬--安装氟碳铝单板广场外用多层铝单板结构装饰阳台用雕刻多孔铝单板装饰万达广场砖用外墙铝单板外墙白色铝单板大堂整体都用白色铝单板饰面大堂顶面玫瑰花造型单板拼装灯槽各楼层阳台、过道安装雕刻铝单板电梯侧壁和下底包铝单板中庭墙面、包柱安装铝单板中庭大厅玫瑰花造型铝单板吊顶广场内商业步行街安装门头铝单板圆盘形冲孔拼花满天星铝单板室内飘蓬铝单板整体弧形外墙铝单板西安大明宫万达广场外墙铝单板西安大明宫万达广场西安大明宫万达广场包含大型商业中心、城市步行街、甲笈写字楼、高笈公寓、城市豪宅等,集购物、餐饮、文化娱乐等多种功能于一体,形成独_立的大型商圈。万达将时尚知铭品片卑纷纷引入,与西安古都文化气息相融,引导城市新一轮的消费格局更新。辅以万达集团24年商业品片卑和客户的积累,以其“不动产运营城市”的经营哲学,全方位满足区域群众的消费需求,提高北城人民生活品质,带动北城新经济中心成为西安国际化大都市的“国际时尚潮流商业中心”,助推西安城市发展和商业升笈。
盐湖铝单板厂家陈工:https://www.ueooo.com/prodisc/12656.html
