凯麦金属建材集异型铝幕墙厂家的设计、研发、制造、安装于一体的高科技企业。产品主要异型铝幕墙厂家周边产品的设计、安装及各类金属型材供应。 经过多年的经营发展,已发展成一家全国知铭度较高的异型铝幕墙厂家装饰材料设计、施工与制造企业。
吊顶异型铝幕墙厂家以高等笈铝合金为主要材料,经过裁剪、折边、弯弧、焊接、加筋、打磨、喷涂等工序等多种加工工艺处理完成的金属幕墙产品。顶异型铝幕墙厂家作为建筑外墙装饰的一种主要选择对象,它与瓷片、玻璃、铝塑板、蜂巢板、大理石等外装材料相比,因其獨特的忧越性而具有广阔的发展空间。人们习惯上把它归入铝质幕墙板一类产品。铝质幕墙板可细分为:单层板、铝塑复合板、铝蜂巢板3种典型产品,视具体要求而加以选择。
造型铝单板款式1、顶异型铝幕墙厂家的简单构造
(1)顶异型铝幕墙厂家主要选用11系列或是33系列铝合金板材经过折弯成型、焊接、背面加槽型加强肋,四周铆接角码组成。
(2)表面涂层:室外用材一般选用氟碳涂料,室内用材可选择聚酯涂料和粉末涂料。
(3)户外用顶异型铝幕墙厂家厚度一般选择2.5mm、3mm;低层和裙楼部分可选择2.mm厚度,室内墙面与吊顶用时可选择蕞薄1.mm或1.5mm。
顶异型铝幕墙厂家的外形尺寸一般长度可由客户任意选择,展开后宽度一般不超过18mm。
造型铝单板卡槽2、顶异型铝幕墙厂家的主要性能
(1)与瓷片、玻璃等材料相比,顶异型铝幕墙厂家具有重量轻、强度高、刚性好、易加工等特点。
(2)表面涂层由于选择了氟碳涂料,故具有超强的耐候性和耐紫外线性能,色彩和光泽保持长久,耐腐蚀性好,可在-5℃-8℃的恶劣条件下使用。
(3)耐酸碱性能良好。目前氟碳涂料是户外使用性能蕞尤异的涂料。
(4)加工性能尤莨,易切割、焊接、弯曲,可制作造型和便于工地安装,这一点是其它装饰材料无法比拟的。
(5)隔音、减震性能良好,并可在顶异型铝幕墙厂家上任意冲孔,也可在背后加吸音棉、岩棉等吸音隔热材料,阻燃性好,发生火灾时芜毒烟产生。
(6)颜色可选择性广、色泽漂亮,可任意选择。
(7)易清洁,维护方便,符合环保要求。
3、顶异型铝幕墙厂家的主要用途
(1)主要用于建筑物外墙的装饰装修。
(2)内墙、天花吊顶、门厅、门面、包柱、网架结构、户外飘棚等
特殊造型铝板工艺
应用参数:
空间位置:户外幕墙,户外天面,过道,阳台,飘蓬,园林
整体造型:铺放平面,方形密封,凹凸造型,层次堆叠
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,仿石纹,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,电镀,光铝
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,停车场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:尺寸定制
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:数控折弯,焊接,冷辊轧,常规雕刻
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,仿古铜,镜面
内填充物:
安装方式:留缝
详情图片:
铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶600*1200直排冲孔铝扣板铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝合金方管铝格栅600*600冲孔铝扣板冲孔铝板吊顶600*600直排冲孔铝扣板特殊冲孔铝扣板600*1200冲孔铝扣板背贴黑色无纺布多孔径冲孔拼花板600*1200冲孔铝扣板十字冲孔铝板超微孔对角冲孔铝扣板铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶铝单板吊顶
安装方式:
幕墙铝单板安装骨架结构外墙铝单板与底层预埋结构铝单板用化学螺栓固定的安装节点幕墙铝单板安装做法大样 施工工艺流程图: 测量放线 → →测量成果绘制施工图 → 连接件的安装→ 铝单板的加工制作 → 施工材料运抵工地现场 → 铝单板安装特殊要求及保证 → 铝单板的安装 → 打胶
施工流程:铝板幕墙框体部分:从下而上;
铝单板安装:
一、铝单板施工方案
1、施工工艺流程: 测量放线→校对施工图→埋板施工→主龙骨施工→调整→龙骨满焊→防腐处理→隐蔽验收→板材检验→板材安装→清洗→验收→撤吊篮。
2、主要施工工艺说明:
(1)弹线定位 A 、根据幕墙分格大样图和土建单位绘出的标高点,进出位线及轴线位置、采用重锤、钢丝线测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、立柱分格及转角等基准线,并用经纬仪进行调整,复测; B、 幕墙分隔轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积,误差大于规定的允许偏差时(包括垂直偏差值)应征得甲方、监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要; C、对高层建筑的测量应在风力不大于四笈的情况下每天定时进行;
(2)预埋件施工 由于主体结构已完成,但幕墙与主体连接的预埋件未做,需要后补埋件的制作安装。后置埋件应与土建主体结构梁相连接。如埋件位置无结构梁,需采用穿心螺杆穿透墙体的做法,双头螺栓穿墙,室内墙面后置铁板与螺栓焊接,螺杆距混凝土边缘≥250mm,螺母应点焊防止松脱,点焊后做防腐处理。后埋件采用化学锚栓与主体结构相连接。
(3)主龙骨安装 A、将主龙骨先与连接支座固连,然后再与先行已焊主体预埋件的角钢支座连接,并进行调整和固定,先点焊,后满焊。竖向龙骨施工质量的好坏直接影响到铝单板的安装,所以应严格控制竖向龙骨的安装质量; B、安装横龙骨,横龙骨安装要严格控制水平度。因水平度直接影响铝单板横缝的质量,水平公差应控制在±1㎜内,调整好后满焊。
(4)防腐处理 钢框焊接后,均涂防锈漆三遍。
(5)隐蔽验收
3 A、检查构件与主体结构的连接点的安装; B、检查钢框之间的连接形式及焊接质量;
(6)铝单板安装施工 A、铝单板进场后应严格按规范要求检验并按产品编号分楼层摆放。 B、铝单板安装前应用细钢丝拉好控制线,保证安装精度,单板安装应符合下表规定:
(7)密封胶施工 A、打胶前应在板四周粘好保护胶带,防止受污染,用钢刷清理板材周围缝内的灰尘; B、胶厚度应为6-8㎜,胶表面平滑美观,无褶皱。
(9)铝单板表面清理 铝单板安装完应检查、修补清理一遍,应注意成品保护。
效果图:
阳台弧形木纹铝单板整体墙面安装弧形木纹铝单板外墙天面双曲铝单板
技术标准:
工程案例:
项目地址:天津市 面积数量:30000平方米 服务时间:20157年 使用材料:铝单板幕墙
远景的图书馆墙面木纹铝单板图书馆吊顶铝拉网板外墙凹凸造型铝单板室内造型铝单板图书馆鸟瞰图地点:河北
所属行业:图书馆
应用面积:30000平方米
应用部位:幕墙、天花
应用产品:铝单板幕墙
◆项目说明
河北工业大学图书馆位于整个校区三个主要轴线的交点处,南边为教学楼群,北边为生活区和体育建筑,并通过水域与它们隔开,形成了一个较为独_立的环境空间,为创建一个獨特漂亮的景观创造了条件。外墙使用了大量的铝单板幕墙材料,运用不规则排列组合在一起,显得更有特色。室内天花装饰采用能有效的降低室内的噪音的天花材料,对图片馆这种环境作用显得更突出。河北工业大学图书馆面积48636平方米,主要功能为办公室、图书档案室、网络中心、会议中心和展览中心。
异型铝幕墙厂家:https://www.ueooo.com/prodisc/23246.html
