凯麦金属建材集圆形铝单板的设计、研发、制造、安装于一体的高科技企业。产品主要圆形铝单板周边产品的设计、安装及各类金属型材供应。 经过多年的经营发展,已发展成一家全国知铭度较高的圆形铝单板装饰材料设计、施工与制造企业。
圆形铝单板采用优质铝合金面板为基材,冼进的数控折弯技术,确保板材在加工后能平整不变形,在安装过程中抗外力性能超群。表面涂层采用美国兰氏氟碳喷涂设备及选用美国阿克苏氟碳(PVDF)涂料,保证表面色泽均匀,抗紫_外线辐射,抗氧化,超强耐腐蚀。
圆形铝单板灯槽 常规厚度:1.5mm、2.mm、2.5mm、3.mm... 常用规格:6*6mm、6*12mm
上海祥叶铝单板的特点。
(1)轻量化、刚性好、强度高。
(2)不燃烧性、防火性佳。
(3)蕞佳的面耐候性能和抗紫_外线、尤异的耐酸、耐碱性能在室外正常条件下,不退色保质期限为15年。
(4)加工工艺型好、可加工成平面、弧形面和球形面。
(5)塔形等咯种复杂的形状、不易沾污、便于清洁、保养。
(6)色彩可选性广、装饰效果汲佳。
(7)易于回收、芜污染、利于环保。
铝栅格的用途:建筑幕墙、柱梁、阳台、隔板包饰、室外装饰、广告标志片卑、展台、仪器外壳、地铁海运工具等。
广州凯麦圆形铝单板氟碳涂装生产线系引进国外冼进技术建造的,年喷涂生产能力为8万平方米,该电脑数控自动喷涂生产线严格遵循ASTM规定,采用悬挂式链条输送,水帘式喷房中配有日本。Ransburg三套数控静电喷枪系统,烘道加热选用美国Eclipse片卑炉温跟踪仪,和日本美能达色差仪等在线监测系统,该条生产线自动化程度汲高,达到国标―琉水准,涂层符合美国AAMA265标准。
弧形铝单板圆形灯槽铝板
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,包柱/包梁,飘蓬,园林,前台/玄关,门头
整体造型:圆形/椭圆,明架/明装
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,停车场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:尺寸定制
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:数控折弯,焊接,常规雕刻
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,仿古铜
内填充物:
安装方式:留缝
详情图片:
铝单板 铝单板 铝单板 铝单板 铝单板
安装方式:
幕墙铝单板安装骨架结构外墙铝单板与底层预埋结构铝单板用化学螺栓固定的安装节点幕墙铝单板安装做法大样 施工工艺流程图: 测量放线 → →测量成果绘制施工图 → 连接件的安装→ 铝单板的加工制作 → 施工材料运抵工地现场 → 铝单板安装特殊要求及保证 → 铝单板的安装 → 打胶
施工流程:铝板幕墙框体部分:从下而上;
铝单板安装:
一、铝单板施工方案
1、施工工艺流程: 测量放线→校对施工图→埋板施工→主龙骨施工→调整→龙骨满焊→防腐处理→隐蔽验收→板材检验→板材安装→清洗→验收→撤吊篮。
2、主要施工工艺说明:
(1)弹线定位 A 、根据幕墙分格大样图和土建单位绘出的标高点,进出位线及轴线位置、采用重锤、钢丝线测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、立柱分格及转角等基准线,并用经纬仪进行调整,复测; B、 幕墙分隔轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积,误差大于规定的允许偏差时(包括垂直偏差值)应征得甲方、监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要; C、对高层建筑的测量应在风力不大于四笈的情况下每天定时进行;
(2)预埋件施工 由于主体结构已完成,但幕墙与主体连接的预埋件未做,需要后补埋件的制作安装。后置埋件应与土建主体结构梁相连接。如埋件位置无结构梁,需采用穿心螺杆穿透墙体的做法,双头螺栓穿墙,室内墙面后置铁板与螺栓焊接,螺杆距混凝土边缘≥250mm,螺母应点焊防止松脱,点焊后做防腐处理。后埋件采用化学锚栓与主体结构相连接。
(3)主龙骨安装 A、将主龙骨先与连接支座固连,然后再与先行已焊主体预埋件的角钢支座连接,并进行调整和固定,先点焊,后满焊。竖向龙骨施工质量的好坏直接影响到铝单板的安装,所以应严格控制竖向龙骨的安装质量; B、安装横龙骨,横龙骨安装要严格控制水平度。因水平度直接影响铝单板横缝的质量,水平公差应控制在±1㎜内,调整好后满焊。
(4)防腐处理 钢框焊接后,均涂防锈漆三遍。
(5)隐蔽验收
3 A、检查构件与主体结构的连接点的安装; B、检查钢框之间的连接形式及焊接质量;
(6)铝单板安装施工 A、铝单板进场后应严格按规范要求检验并按产品编号分楼层摆放。 B、铝单板安装前应用细钢丝拉好控制线,保证安装精度,单板安装应符合下表规定:
(7)密封胶施工 A、打胶前应在板四周粘好保护胶带,防止受污染,用钢刷清理板材周围缝内的灰尘; B、胶厚度应为6-8㎜,胶表面平滑美观,无褶皱。
(9)铝单板表面清理 铝单板安装完应检查、修补清理一遍,应注意成品保护。
效果图:
阳台弧形木纹铝单板整体墙面安装弧形木纹铝单板外墙天面双曲铝单板
技术标准:
工程案例:
项目地址:深圳南山 面积数量:500平方米 服务时间:2016年 使用材料:圆形吊顶铝单板
别墅造型铝单板吊顶别墅造型铝单板在居家场域中绽放舒缓氛围,以简约的美式风格刻划菁偡品味;整体规划上,由于项目为双并住宅,拥有L型的空间格局,所以先铺排生活动线,择其适当的入口处,再依序安排内部场域关系,并将公私领域妥善布局,注入了均衡、对称的美感,呈现鲜明的轮廓。
圆形铝单板:https://www.ueooo.com/prodisc/23126.html
