合金牌号:
1100/1060,3003,5005,6061,1系纯铝,3系铝锰合金,5系铝镁合金,6系铝镁硅合金
形状:
铺放平面,方形密封,暗架/暗装
尺寸:
宽300,450,500,600方板
用途:
室内吊顶,大厅,阳台,厨卫,飘蓬,电梯/楼梯,前台/玄关,门头
合金牌号:
形状:
铺放平面,方形密封,暗架/暗装
尺寸:
宽300,450,500,600方板
用途:
凯麦金属建材生产饭店白格栅吊顶效果图,这里云集了―琉的供应商。饭店白格栅吊顶效果图设计、表面处理、安装功能、规格,可根据业主要求定做,我们还为您菁选了饭店白格栅吊顶效果图黄页、行业资讯、价格行情、展会信息等,欲了解更多,请点击访问!
简介
饭店白格栅吊顶效果图是近几年来生产的吊顶材料之一,饭店白格栅吊顶效果图具有开---放的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品,饭店白格栅吊顶效果图主要可分为凹槽饭店白格栅吊顶效果图和平面饭店白格栅吊顶效果图
常见规格
常规饭店白格栅吊顶效果图(仰视见光面)标准为1mm或15mm,高度有2mm、4mm、6mm和8mm可供选择。
饭店白格栅吊顶效果图格子尺寸分别有5X5mm,75X75mm,1X1mm,125X125mm,15X15mm,2X2mm
片状格栅常规格尺寸为(mm):1*1、15*15、25*25、3*3、4*4、5*5、6*6
间距越小价格越高风
施工工艺
饭店白格栅吊顶效果图吊顶工艺流程、操作工艺
1.确定好高度,在墙上用墨斗弹高水平线
2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上,吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平(如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了)
3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好
4.把饭店白格栅吊顶效果图放地上组拼完整
5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面,中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上.
⑴弹线
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为5㎜),从水准线量至吊顶设计高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶格栅的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1㎜,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距9㎜~1㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
⑵固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用ф6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L3*3*3角码焊接,(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于1㎜的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
⑶轻钢龙骨安装
轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。一般采用38轻钢龙骨,间距9㎜~1㎜。轻钢龙骨应平行..房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/2~1/3。轻钢龙骨的悬臂段不应大于3㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。
跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
⑷弹簧_片安装:用吊杆与轻钢龙骨连接(如吊顶较低可以将弹簧_片直接安装在吊杆上省略掉本工序),间距9㎜~1㎜,再将弹簧_片卡在吊杆上。
⑸格栅主副骨组装
将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。
⑹格栅安装
将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起,将整栅的天花连接后,调整至水平即可。
空间位置:室内吊顶,大厅,过道,阳台,飘蓬,前台/玄关,门头
整体造型:通透,方形格子
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:间距50,75,100,150,200,300方格
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm
加工工艺:冷拉弯
颜色:白色
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
1. 产品分主骨条和副骨条,安装时主龙骨条在下,副骨条从上往下卡入主骨条中,主骨条和副骨条分别平行安装。
2. 现场安装时首先将轻钢主龙骨根据设计标高按设计吊好并调至水平,相互间保持平行。
3. 在工作台上将格栅主骨条和副骨条按设计长度尺寸(一般为2000)组合成单元(一般为2000*2000)。
4. 通过格栅砖用挂件将格栅单元(一般为2000*2000)与轻钢龙骨挂好,格栅单元与格栅单元之间相互对接用副骨条勾挂即可连接锁紧。
5. 安装完毕轻微调整即可。
6. 收边可采用收边角进行收边。
7. 安装过程应保持手清洁,不能有汗水、油污等不良现象。
产品代号:GX-750T3 | 产品代号:GX-750T6 |
规格:750mmX750mmX750mm? 高度:300mm? 宽度: 30mm? 厚度:0.5-1.0 涂层:户内喷粉 | 规格:750mmX750mmX750mmX750mmX750mmX750mm? 高度:300mm? 宽度: 30mm? 厚度:0.5-1.0 涂层:户内喷粉 |
每平方配套说明: | |
吊件:12个 | 吊件:12个 |
修边角另外购买【自选边角】 吊杆另外购买【自选吊杆】 |
技术参数: |
多角形格栅产品系列,标准方格高为300mm,厚度均为30mm.规格尺寸:750mmx7500mmx750mm 用0.6-1.0厚铝卷板折弯而成型规格。 [凯麦天花]多角形格栅产品系列和普通的方格产品构造不同,多角形格栅是一种开透式组合 结构是由吊柱和格栅板并装构成型.多个金属多角格仔天花板组合而成露面的吊柱承托格栅片,陪同着隐藏吊杆,开透式汲大程度上方便了天花板上的冷气、消防和电力系 统的保养、检修。组合出众、华丽的多角形格栅效果别具一格,为不同程度上室内天花板之佳选。 购买【自选边角】吊杆另外购买【自选吊杆】 2.可根据客户需要订做咯种非标准尺寸 3.可根据环境需要可提升产品抗防腐性能使产品的使用寿命更长.... |
配件产品 | 产品代号: | 配件产品 | 产品代号: |
锌铁吊件 | GX-12 | 防腐吊件 | GX-22 |
技术参数: | |
产品板材 | 金属铝板/镀锌钢【自选板材】 |
板面形式 | 三角或六角形空心格栅 |
加工方法 | 滚料-平直-调平-模具折弯成型-天花前处理-加工涂层-包装 |
