“凯麦”是一家集研发、生产、设计为一体的定做铝合金盒子定制厂家,我们有完整的生产体系,技术菁偡经验丰富的设计人员和技术工,认真、严格地做好定做铝合金盒子每个生产环节,全力做好每一个工程,保证质量、保证工期;我们本着“技术为本,诚信为先”的信念,希望能与每个客户保持长期合作。感谢各位业界人士的信任与支持!
随着我国建筑装饰业近年来迅速的发展,氟碳喷涂定做铝合金盒子以其尤异的抗褪色性、抗腐蚀性,抗紫_外线能力强,抗裂性强以及能够承受恶劣天气环境,除在高层建筑幕墙中大量应用外,同时以其广泛的颜色选择、金属光泽度好、抗冲击性强等优点,越来越受到室内装饰设计师的青睐,被大量应用于室内高挡装饰工程的吊顶与墙面。
铝合金电镀标识字木纹定做铝合金盒子幕墙重量轻、高度强、防水、防污、防火、防蚀、加工性能好、维护费用低、使用寿命长(一般在15-2年)。定做铝合金盒子幕墙可加工成弧形及异形,表面可喷涂成多种颜色,在墙面形成咯种美丽的图案,并且可以和玻璃幕墙等组合成不同的外观形体,使建筑物更具高_贵典雅的风格。
超厚铝板雕刻拉丝金色字
应用参数:
空间位置:通用
整体造型:特殊订制
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:工业机械/零件/用品
规格尺寸:尺寸定制
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:数控折弯,焊接,常规雕刻,刨槽
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜,镜面
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
详情图片:
对角冲孔铝扣板 铝单板 铝单板 铝单板 铝单板
安装方式:
幕墙铝单板安装骨架结构外墙铝单板与底层预埋结构铝单板用化学螺栓固定的安装节点幕墙铝单板安装做法大样 施工工艺流程图: 测量放线 → →测量成果绘制施工图 → 连接件的安装→ 铝单板的加工制作 → 施工材料运抵工地现场 → 铝单板安装特殊要求及保证 → 铝单板的安装 → 打胶
施工流程:铝板幕墙框体部分:从下而上;
铝单板安装:
一、铝单板施工方案
1、施工工艺流程: 测量放线→校对施工图→埋板施工→主龙骨施工→调整→龙骨满焊→防腐处理→隐蔽验收→板材检验→板材安装→清洗→验收→撤吊篮。
2、主要施工工艺说明:
(1)弹线定位 A 、根据幕墙分格大样图和土建单位绘出的标高点,进出位线及轴线位置、采用重锤、钢丝线测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、立柱分格及转角等基准线,并用经纬仪进行调整,复测; B、 幕墙分隔轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积,误差大于规定的允许偏差时(包括垂直偏差值)应征得甲方、监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要; C、对高层建筑的测量应在风力不大于四笈的情况下每天定时进行;
(2)预埋件施工 由于主体结构已完成,但幕墙与主体连接的预埋件未做,需要后补埋件的制作安装。后置埋件应与土建主体结构梁相连接。如埋件位置无结构梁,需采用穿心螺杆穿透墙体的做法,双头螺栓穿墙,室内墙面后置铁板与螺栓焊接,螺杆距混凝土边缘≥250mm,螺母应点焊防止松脱,点焊后做防腐处理。后埋件采用化学锚栓与主体结构相连接。
(3)主龙骨安装 A、将主龙骨先与连接支座固连,然后再与先行已焊主体预埋件的角钢支座连接,并进行调整和固定,先点焊,后满焊。竖向龙骨施工质量的好坏直接影响到铝单板的安装,所以应严格控制竖向龙骨的安装质量; B、安装横龙骨,横龙骨安装要严格控制水平度。因水平度直接影响铝单板横缝的质量,水平公差应控制在±1㎜内,调整好后满焊。
(4)防腐处理 钢框焊接后,均涂防锈漆三遍。
(5)隐蔽验收
3 A、检查构件与主体结构的连接点的安装; B、检查钢框之间的连接形式及焊接质量;
(6)铝单板安装施工 A、铝单板进场后应严格按规范要求检验并按产品编号分楼层摆放。 B、铝单板安装前应用细钢丝拉好控制线,保证安装精度,单板安装应符合下表规定:
(7)密封胶施工 A、打胶前应在板四周粘好保护胶带,防止受污染,用钢刷清理板材周围缝内的灰尘; B、胶厚度应为6-8㎜,胶表面平滑美观,无褶皱。
(9)铝单板表面清理 铝单板安装完应检查、修补清理一遍,应注意成品保护。
效果图:
三维铝单板门头造型三角形吊顶铝单板射灯反光面造型三角形铝单板吊顶三角形铝单板吊顶安装细节不规则冲孔三角造型铝单板
技术标准:
工程案例:
项目地址:墨西哥 面积数量:7000平方米 服务时间:2016年 使用材料:氟碳铝单板幕墙
造型铝单板多边形外墙铝单板三角形铝单板多边形外墙铝单板地点:墨西哥
所属行业:创新中心
应用面积:7000平方米
应用部位:吊顶天花、幕墙
应用产品:氟碳铝单板幕墙
◆项目说明
墨西哥奇瓦瓦研究及创新中心是反映前卫而创新的设计。此外,出于对可持续发展的理念,建筑师在这个项目建设中以LEED金片卑认证为目标。建筑外墙采用了氟碳铝单板幕墙及玻璃,室内装饰用了铝扣板吊顶,效果更獨特。建筑造型的几何性受到“隐形”技术的影响,这种技术常用于航空及跑车。该建筑设有墨西哥内数一数二的大型绿色屋顶,面积达2500平方米,位于实验楼屋顶。办公室和实验室拥有充足的自然光线,一整天下来几乎不需要开灯,另外公共区域的照明通过光伏电池板提供电源。建筑共10层,从中心广场进入,在悬挑体块内设有三层高的中庭,创建了办公室职工、学生及实验室研究人员之间的公共交流空间。
数控折弯定做铝合金盒子:https://www.ueooo.com/prodisc/17615.html
