凯麦金属建材集橱柜铝材批发的设计、研发、制造、安装于一体的高科技企业。产品主要橱柜铝材批发周边产品的设计、安装及各类金属型材供应。 经过多年的经营发展,已发展成一家全国知铭度较高的橱柜铝材批发装饰材料设计、施工与制造企业。
弧形橱柜铝材批发是铝单板和铝方通两种产品的结合,两种产品工艺精华的集合,自然能得到一种新颖的墙身和吊顶产品,弧形铝方通,通过烧焊加工得到不同弧度的铝方通产品,侧面视觉效果美观,波浪感造型汲强,起到很好的视觉冲击力,从而满足设计使用需求。
那么波浪型弧形橱柜铝材批发在产品上有什么要求呢?
要求一:厚度足够,只有厚度足够,才能加工成有弧度的方通,那么,一般上,弧形方通要多厚的厚度呢?因为一般需要烧焊加工,所以弧形方通,***低的厚度要2.厚,弧形方通,要有足够的厚度才能进行弧度加工并保证产品不变形,有正确的弧度。
工业铝型材要求二:弧形的度数一般上不受限制,但是,弧形方通的宽度能在一锭的范围内,一般上,弧形方通吊顶的宽度在1-2mm之间,这样才能保证产品的质量。
弧形橱柜铝材批发,则是一种呈现波浪形效果的铝方通吊顶,一般都是水波纹的波浪形效果,波浪形铝方通,也是先开料,然后烧焊打磨得到,波浪形铝方通存在的一个问题就是,波浪越大,产生的废料就越多,所以一般也不建议客户选择太大波浪的设计效果,以免造价过高,工程师建议深渡都在1.5米内,生产宽度一般都在1.2左右。
弧形橱柜铝材批发安装系统一般都区别于常规的铝方通,目前,***简单方便的都是使用定制角码,吊件等方式直接悬吊起来安装,一般都是根据实际形状及使用环境去选择,可以整个效果都是使用异形铝方通,也可以是异形铝方通和平直铝方通搭配使用,至于具体方案,就根据设计要求了。
工业铝型材
应用参数:
空间位置:厨卫,前台/玄关
整体造型:条形间隔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:宽/高20~200U型/凹槽,宽/高10~300矩管,直径30~120圆管,特殊图形管,固定规格
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm
加工工艺:型材挤压
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
详情图片:
铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通高铁飘蓬铝方通吊顶铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通
安装方式:
型材铝方通安装节点型材铝方通安装节点型材铝方通安装节点型材铝方通有两种结构,一种是开口槽铝方通,一种是凹型槽铝方通,安装结构有所区别。
1、开口槽型材铝方通用8厘吊杆和50吊件固定好定位龙骨,再用方通吊件把开口槽铝方通和定位龙骨固定。
2、凹型槽型材铝方通直接用螺丝固定凹型槽铝方通龙骨,然后再用螺丝固定。
效果图:
走道外墙通风口装立面铝格栅立面铝格栅由竖向主龙和横向副龙交错固定屋檐处由竖向主龙与墙体固定横向副龙与竖向主龙交叉锁定,堵头用盖子封住立面铝格栅由L字角码与主龙骨锁定L字角码锁定铝格栅两侧立面铝格栅与墙体通过T字码固定T形码用4个螺丝与铝格栅固定外墙立面铝格栅纵横交叉安装立面铝格栅整体安装截面外墙立面铝格栅俯视视角外墙立面木纹铝格栅整体视角立式铝格栅堵头封盖细节外墙立式铝格栅横向副龙平行安装远离墙体的立面铝格栅用高脚T字码固定外墙铝格栅内部仰视视角
技术标准:
型材铝方通横截面节点型材方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式机构,安装方法简单,适用于室内装饰。产品有着开透、吸音和装饰等功能,并具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化,将吊顶表现得更加通透和富有动感。
宽度:25mm
高度:50 60 70 80 90 100mm
宽度:30mm
备注:1.可定制非常规尺寸
材质:高等笈铝合金
尺寸厚度:
25底50高 型材方管成品厚度:0.80mm-1.00mm
25底60-80高 型材方管成品厚度:0.90mm-1.10mm
25底90高 型材方管成品厚度:0.95mm-1.15mm
25底100高 型材方管成品厚度:1.00mm-1.20mm
30底50高型材方管成品厚度:0.8mm
30底60高型材方管成品厚度:0.85mm
30底70-80高型材方管成品厚度:0.9mm
30底90-100高型材方管成品厚度:1.10mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:比利时 面积数量:3500平方米 服务时间:2014年 使用材料:阳极氧化铝型材
门头造型立面铝格栅木纹色外墙铝格栅超大跨度立面铝格栅外墙造型铝格栅地点:比利时
所属行业:会议中心
应用面积:3500平方米
应用部位:幕墙
应用产品:阳汲氧化铝单板
◆项目说明
比利时蒙斯会议中心位于比利时蒙斯,该会议中心紧靠着法国的边境,并为当地的的地标性建筑,将古镇与新兴城区连接起来。站在在建筑的顶端的钢制观景平台,可以清晰地望见建于17世纪的beffroi塔,以及由圣_地亚哥?卡拉特拉瓦设计的火车站。建筑的立面结构分为两部份,下部分的立面表皮是由木条所打造,透过表皮的间隙,隐约的展现出了项目的内部空间。而作为对比,上部分立面的结构则是采用竖直阳汲氧化铝单板,并遵循建筑整体轮廓进行围合。
橱柜铝材批发:https://www.ueooo.com/prodisc/11078.html
