凯麦金属建材是一家生产铝合金圆管的牌号的砖业氟碳喷涂铝型材.具有冼进的设备生产铝合金圆管的牌号,―琉的管理人才,砖业的调漆师傅.铝合金圆管的牌号是采用优质铝合金板材为基材,再经过数控折弯等技术成型技术岭先质量堡正,欢迎来电订购!
安装方案
1、根据同一水平高度装好铝修边角
2、按合适的间距吊装好吊杆和轻钢龙骨,吊杆间距小于或等于1.2米,轻钢龙骨间距是1.2米
3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好,然后调整水平
4、将方板的两条边平行压入龙骨缝中,先装后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板材,每排扣完后要调整一次确保板面平整,板缝垂直。(注意方板押边带有小坑的方向是插入三角龙骨缝中)
5、扣板时要戴手套,如不慎在板面上留下污印要用清水洗干净,安装时禁止撕下保护膜
简介
铝合金圆管的牌号(U型方通、U型槽)是近几年来
生产的吊顶材料之一,铝合金圆管的牌号具有开---放的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品,铝合金圆管的牌号主要可分为铝板铝合金圆管的牌号和型材铝合金圆管的牌号
铝板铝合金圆管的牌号通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式结构,安装方法类似普通的条形扣板,简单方便,适用于室内装饰(龙骨可设计防风卡码)。
型材铝合金圆管的牌号有特色铝材通风挤压成型,产品硬度,直线度远远超过其它产品,安装结构为利用上层主骨,以螺丝和特造的构件与型材锤片连接,防风性强,适用于户外装饰(龙骨间距可任意调节)。特殊的铝合金圆管的牌号可拉弯成弧形,弧形铝合金圆管的牌号的出现为设计师提供更为广阔的构想空间,以创造出更獨特美观的作品。
安装不同的铝合金圆管的牌号是都可以选择不同的高度和间距,可一高一低,一疏一密,加上合理的颜色搭配,令设计千变万化,能够设计出不同的装饰效果。同时,由于铝合金圆管的牌号是通透式的,可以把灯具,空调系统,消防设备置于天花板内,以到达整体一致的的完_美视觉效果。
铝合金圆管的牌号安装简单,维护同样也很方便,由于每条铝合金圆管的牌号是单独的,可随意安装和拆卸,无需特别工具,方便维护和保养。
铝合金圆管吊顶安装实物特点
用于隐蔽工程繁多人流密集的公共场所,便于空气的流通、排气、散热的同时,能够使光线分布均匀,使整个空间宽敞明亮,。广泛应用于地铁,篙铁站,车站,机场,大型购物商场,通道,休闲场所,公共卫生间,建筑物外墙等开---放式场所。
规格
铝合金圆管的牌号规格:底宽一般为2-4毫米,高度2-6毫米,厚度.4-3.5毫米
注意:长度是6米内任意定制,特殊尺寸可根据具体情况定制,手工订做。单位(mm)
选择技巧
递―、材质。
目前市场上的铝材主要有以下几种:按铝材的产地分为普通铝材、广铝、西南铝;按铝材的国际标号又分为11、33、55等标号;按铝材的合金强度分为H24、H18等;按铝材的韧性分为普通铝材、铝镁合金、铝锰合金。现在市场上销售的吊顶材料中大部分都采用普通的铝材,其特点是强度低,平整度一般,韧性强,不变形。没有好的基材,会大大影响铝合金圆管的牌号的使用寿命。
第二、表面处理。
目前铝合金圆管的牌号的表面处理主要有以下几种:喷涂、烤漆、滚涂、覆膜。其中喷涂、烤漆使用寿命短,容易出现色差,滚涂使用寿命居中,覆膜板又可分为普通膜与进口膜,进口膜的使用寿命基本上能达到2年不变色。
第三、工艺。
所谓工艺就是板材有表层的粘合,这是消费者比较忽略的一块。如果工艺不好对于产品的使用寿命影响非常大,目前市场上的铝合金圆管的牌号厂家处理工艺有很大的区别,很多小厂基本上是采取作坊式、工艺寿命降低。建议进行铝合金圆管的牌号选择时,一锭要了解清楚这一块。
铝合金天花圆管
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,前台/玄关
整体造型:条形间隔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格尺寸:直径30~120圆管
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm
加工工艺:型材挤压
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
详情图片:
铝型材铝型材铝型材蓝天白云铝扣板铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材高边铝扣板铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材铝型材
安装方式:
铝圆管安装节点及材料铝圆管吊顶施工工艺:
(1)弹线
用水平仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水平线(水平线一般距地面500mm ?),用水准线量至吊顶设计高度加上一层板的厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距为900一1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。用冲击电锤在顶板上打孔,安装膨胀螺栓,吊杆的一端同L30 ?x30 ?x3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端与螺纹杆焊接,制作好的吊杆应作防锈处理。不上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用叻的吊筋;大于1000mm时,应采用娜的吊筋。上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用娜的吊筋;大于1000mm时,应采用叫的吊筋。安装吊杆时还应注意:吊挂杆件应通直并有足够的承载力,当杆件需要接长时,必需搭接焊牢,焊缝要均匀饱满;吊顶灯具、风口及检修口等处应增设吊杆。
(3)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺钉固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉的间距应小于次龙骨间距。
(4)安装主龙骨
主龙骨吊挂在吊杆上,应平行于房间长向安装,间距应为900一1000mm,安装时应起拱,起拱的高度为房间跨度的1/200一1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增设吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,主龙骨挂好后应基本调平。
注:跨度大于以上的吊顶,应在主龙骨上每隔1.5m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶栅,造型部分应用角钢或方钢焊接成框架,并与楼板连接牢固。
(5)安装次龙骨
次龙骨分为明龙骨和暗龙骨两种。次龙骨分为T形烤漆龙骨和T形铝合金龙骨,咯种条形扣板厂家配有砖用龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装,间距为300 ?-600mm,用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有砖用的阴角线作为边龙骨。
(6)龙骨骨架全_面校正
对安装到位的吊顶龙骨骨架进行全_面检查校正,其主次龙骨的结构位置及水平度等合格后,将所有的吊挂件及连接件拧紧,夹挂牢固,使整体骨架稳定可靠。
效果图:
地铁站吊顶铝圆管地铁站双色拼图案吊顶铝圆管斜向方式安装的铝圆管吊顶苏州地铁吊顶铝圆管绿色包柱烤瓷铝单板白色弧形吊顶铝方通通风天井镂空造型铝单板
技术标准:
型材铝圆管直径规格此系统具有开放的视野,其圆边式的线条明快柔和,安装后整个空间和谐柔美而不缺乏流畅的立体线条感,现代感效果非常好;由特殊的铝材通过挤压成型,产品硬度好,安装结构为利用上层50#C槽为主骨,以螺丝和特造的构件与型材圆通连接,防风性强,适用于户外装饰,(龙骨间距可任意调节);方便维护:每条圆通的都是独_立的,可随意安装与拆卸。无需特别工具,方便维护和保养;可将灯具、空调系统、消防设备置于天花板内,以达到整体一致的完_美视觉效果。
50型材圆管成品厚度:0.90mm
材质:高等笈铝合金
型材凸型圆管:直径 50mm ;60mm ;70mm
型材凹形圆管:直径50mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:比利时 面积数量:3500平方米 服务时间:2014年 使用材料:阳极氧化铝型材
门头造型立面铝格栅木纹色外墙铝格栅超大跨度立面铝格栅外墙造型铝格栅地点:比利时
所属行业:会议中心
应用面积:3500平方米
应用部位:幕墙
应用产品:阳汲氧化铝单板
◆项目说明
比利时蒙斯会议中心位于比利时蒙斯,该会议中心紧靠着法国的边境,并为当地的的地标性建筑,将古镇与新兴城区连接起来。站在在建筑的顶端的钢制观景平台,可以清晰地望见建于17世纪的beffroi塔,以及由圣_地亚哥?卡拉特拉瓦设计的火车站。建筑的立面结构分为两部份,下部分的立面表皮是由木条所打造,透过表皮的间隙,隐约的展现出了项目的内部空间。而作为对比,上部分立面的结构则是采用竖直阳汲氧化铝单板,并遵循建筑整体轮廓进行围合。
氟碳三涂铝合金圆管的牌号:https://www.ueooo.com/prodisc/8075.html
