台州市鸿奈德碳素制品有限公司
Taizhou Hong Nai De Carbon Products Co. , Ltd.
主营:德国西格里石墨,美国步高石墨,日本东海石墨,法国美尔森石墨,日本东洋石墨,高纯石墨,等静压石墨,光伏石墨
铝道网  >  原辅材料及其他 >  辅料  > 石墨  > 罗兰石墨2910罗兰石墨2910
罗兰石墨2910罗兰石墨2910
143 元/公斤
  • 最小起订量: 1公斤
  • 所在地:浙江 台州
  • 供货总量: 100000公斤
  • 发布时间:2024-04-23
郭剑锋 :18006769399
牌号:R6300
平均粒径um(uin):20(800)
体积密度g/cm:1.73
电阻率μΩcm:16
抗折强度Mpa:40
抗压强度Mpa:85
热膨胀系数20-200C(68-392F)10K:2.7
灰分ppm:≤200
灰分(纯化,P30)1ppm:≤10
灰分(高纯,P5)2ppm:≤2
进口石墨R6300是适合于模具制造的通用牌号;EDM石墨R6300是一种各向同性细晶粒石墨,适用于一般加工。它具有高金属切削率和强耐磨性的特性,价格实惠,并备有大型尺寸。
牌号:R6500
密度(g/cm3):1.77
硬度(肖氏):HR 5/100:70
抗折强度(MPa):50
抗压强度(MPa):120
弹性模量(GPa):10.5
热膨胀系数 :3.9
电阻率(μΩcm):14
热导率W/(m?k):80
进口石墨R6500是适合于模具制造的通用牌号;EDM石墨R6500是一种各向同性细晶粒石墨,适用于一般加工。它具有高金属切削率和强耐磨性的特性,价格实惠,并备有大型尺寸。
石墨
  (1)加工速度更快:通常情况下,石墨的机械加工速度能比铜快2~5倍;而放电加工速度比铜快2~3倍;   材料更不容易变形:在薄筋电极的加工上优势明显;铜的软化点在1000度左右,容易因受热而产生变形;石墨的升华温度为3650度;热膨胀系数仅有铜的1/30。
  (2)重量更轻:石墨的密度只有铜的1/5,大型电极进行放电加工时,能有效降低机床(EDM)的负担;更适合于在大型模具上的应用。
 (3)放电消耗更小;由于火花油中也含有C原子,在放电加工时,高温导致火花油中的C原子被分解出来,转而在石墨电极的表面形成保护膜,补偿了石墨电极的损耗。
  (4)没有毛刺;铜电极在加工完成后,还需手工进行修整以去除毛刺,而石墨加工后没有毛刺,节约了大量成本,同时更容易实现自动化生产;
  (5)石墨更容易研磨和抛光;由于石墨的切削阻力只有铜的1/5,更容易进行手工的研磨和抛光;
  (6)材料成本更低,价格更稳定;由于近几年铜价上涨,如今各向同性石墨的价格比铜更低,相同体积下,东洋炭素的普遍性石墨产品的价格比铜的价格低30%~60%,并且价格更稳定,短期价格波动非常小。   正是这种无可比拟的优势,石墨逐渐取代铜成为EDM电极的选择材料,工业上将石墨矿石分为晶质(鳞片状)石墨矿石和稳晶质(土状)石墨矿石两大类。晶质石墨矿石又可分为鳞片状和致密状两种。 中国石墨矿石以鳞片状晶质类型为主,其次为隐晶质类型,致密状晶质石墨只见于新疆托克布拉等个别矿床中,工业价值不大。鳞片状石墨矿石结晶较好,晶体粒径大于1μm,一般为0.05~1.5mm,大的可达5~10mm,多呈集合体。矿石品位较低,一般为3~13.5%。   伴生的矿物有云母、长石、石英、透闪石、透辉石、石榴石和少量硫铁矿、方解石等,有时还伴有金红石,钒云母等有用组分。鳞片石墨矿石按其所赋存岩石的岩性不同,分片麻岩型、片岩型、透辉岩型、变粒岩型、混合岩型、大理岩型及花岗岩型等七种,前六种矿石类型产于区域变质成因矿床中,后一种矿石类型则产于岩浆热液成因矿床中。   稳晶质石墨矿石一般呈微晶集合体,晶体粒径小于1μm,只有在电子显微镜下才能观察到其晶形。矿石呈灰黑色、钢灰色,一般光泽暗淡,具有致密块状、土状及层状、页片状构造。隐晶石墨的工艺性能不如鳞片状石墨,工业应用范围也较小,矿石品位一般都较高,但矿石可选性差。矿物成分以石墨为主,伴生有红柱石、水云母、绢云母及少量黄铁矿、电气石、褐铁矿、方解石等。品位一般为60~80%、灰分为15~22%、挥发分为1~2%、水分为2~7%。
铝业通第1
郭剑锋
手 机:18006769399
电 话:021-67896088
传 真:86---
地 址:18006769399
自定义分类
