Taizhou Hong Nai De Carbon Products Co. , Ltd.
主营:德国西格里石墨,美国步高石墨,日本东海石墨,法国美尔森石墨,日本东洋石墨,高纯石墨,等静压石墨,光伏石墨
石墨硬毡主要应用在:真空炉隔热;惰性气体炉隔热;多晶硅/单晶硅炉隔热
石墨软毡的主要特性:
1、导热系数低
2、比热低
3、热稳定性高
4、阻抗良好
5、加工简单
6、表面性能好
7、纯度高
8、结构非常均匀
9、不产生静电
主要特点:低导热系数;高纯度;高热稳定性;抗侵蚀;易切割加工
石墨毡应用在以下行业:
1.宇航工业:热等静压炉,热处理,烧结,钎焊,热压炉
2.半导体行业:拉制硅单晶炉,镓砷产品用炉
3.金属热处理:热处理炉,烧结炉,钎焊炉
4.炭纤维生产:感应加热或者电阻加热的炭化炉,石墨化炉
5.复合材料生产:热解炭和热解石墨化学气相沉积,或其他材质的复合材料
6.能源材料:钒或其他氧化还原电池用材
牌号:R6300
平均粒径um(uin):20(800)
体积密度g/cm:1.73
电阻率μΩcm:16
抗折强度Mpa:40
抗压强度Mpa:85
热膨胀系数20-200C(68-392F)10K:2.7
灰分ppm:≤200
灰分(纯化,P30)1ppm:≤10
灰分(高纯,P5)2ppm:≤2
进口石墨R6300是适合于模具制造的通用牌号;EDM石墨R6300是一种各向同性细晶粒石墨,适用于一般加工。它具有高金属切削率和强耐磨性的特性,价格实惠,并备有大型尺寸。
牌号:R6500
密度(g/cm3):1.77
硬度(肖氏):HR 5/100:70
抗折强度(MPa):50
抗压强度(MPa):120
弹性模量(GPa):10.5
热膨胀系数 :3.9
电阻率(μΩcm):14
热导率W/(m?k):80
进口石墨R6500是适合于模具制造的通用牌号;EDM石墨R6500是一种各向同性细晶粒石墨,适用于一般加工。它具有高金属切削率和强耐磨性的特性,价格实惠,并备有大型尺寸。
铝业通第1年
