ACS510-01-07A2-4是ABB公司生产的一款变频器产品。它的主要特点包括:
匹配风机水泵应用:ACS510-01-07A2-4针对风机水泵进行了硬件和软件的优化,可以很好地匹配风机水泵的使用3。
高等控制盘:ACS510-01-07A2-4配备了高等控制盘,可以实现循环软起、用户自定义U/F曲线、超越模式等功能3。
****技术:ACS510-01-07A2-4采用了变感式电抗器,这种电抗器采用专门降低谐波的****技术制造,对降低谐波对设备造成的损害有非常重要的防护作用3。
节能降噪:ACS510-01-07A2-4配有散热节能模式,更省电,标配RFI滤波器,更经济;同时,它还具备超越模式,增强了安全性3。
内置RS485接口:ACS510-01-07A2-4内置RS485接口,使用Modbus协议,降低了使用成本3。
安装简单:ACS510-01-07A2-4的安装简单,有效减少安装时间,可并排安装,有效节约安装空间3。
多功能:ACS510-01-07A2-4除了可以匹配风机水泵外,还可以控制多达7个电机,电机和变频器的功率保持一致。当电机工作至满负荷后,控制电路会自动切换至下一个电机启动,让之前的电机满负荷运转13。
总的来说,ACS510-01-07A2-4是一款功能强大且适应性强的变频器产品,无论是在风机水泵的应用还是在电机的控制上,都展现出了优越的性能。
- CINCINNATI MILACRON 4-531-3109A00B USPP 453109A00B
- CINCINNATI MILACRON 4-531-31A00D USPP 4531A00D
- CINCINNATI MILACRON Circuit Board PCB #3-531-3281A
- CINCINNATI MILACRON Circuit Board PCB 3-531-33A 33
- CINCINNATI MILACRON 3-531-267 USPP 35367
- CINCINNATI MILACRON 3-531-2202-H USPP 353202H1
- CINCINNATI MILACRON 3-531-2204-F USPP 353204F1
- CINCINNATI MILACRON 4-531-32A00A USPP 4532A00A
- CINCINNATI MILACRON 4-531-36A USPP 4536A
- CINCINNATI MILACRON 4-531-3176A00A USPP 453176A00A
- CINCINNATI MILACRON 4-531-3184A00A USPP 453184A00A
- CINCINNATI MILACRON 4-531-3149A00A USPP 453149A00A
- CINCINNATI MILACRON 4-531-3156A00A USPP 453156A00A
- CINCINNATI MILACRON 4-531-3173A USPP 453173A
- CINCINNATI MILACRON 3-531-341 USPP 35341
- CINCINNATI MILACRON 3-531-3238A USPP 353238A
- CINCINNATI MILACRON 3-531-3480A USPP 353480A
- CINCINNATI MILACRON 4-531-33A00A USPP 4533A00A
- CINCINNATI MILACRON 3-700-0109A USPP 37000109A
- CINCINNATI MILACRON 4-531-3153A00A USPP 453153A00A
- CINCINNATI MILACRON 4-531-4018A USPP 45314018A
- CINCINNATI MILACRON 3-531-385 USPP 35385
- Cincinnati Milacron 3-531-3284A PC Board
- Cincinnati Milacron 3-531-3291A Control Card
- Cincinnati Milacron 4-531-4007A00E SRVE Board
- CINCINNATI MILACRON 3531 PC BOARD
- CINCINNATI MILACRON 3-424-1879A
- Cincinnati Milacron 3-531-3409A PCB Board
- Cincinnati Milacron 3-531-3951P Programming Panel from Cinturn 8C Turning Center
- CINCINNATI MILACRON 3-531-3283A MODULE 353283A
- CINCINNATI MILACRON 3-531-3664A MODULE 353664A
- Cincinnati Milacron, Acramatic 950, A950, SXDR, 3-542-01A, Vickers, Siemens
- CINCINNATI MILACRON 3-533-0432G *NEW NO BOX*
- Cincinnati Milacron SIMOREG TRANSISTOR PWM DRIVE D165
- Cincinnati Milacron 3 531 40 a Power Board
- Cincinnati Milacron 3-533-0180G Module Board
- Siemens/Cincinnati Milacron Operation Panel 3-525-0942A
- Cincinnati milacron EC3control Acrasize-II gauge measuring control grind to size
- CINCINNATI MILACRON VMU Board 3-531-3697A
- Cincinnati Milacron Acraread L 3-425-09A 3-533-09G Rev D 3-531-4150 Rev A
- Cincinnati Milacron 4-702-0046 Acraread Tape Reader
- Cincinnati Milacron PC Board, # 3 531 42A, 3-531-4238A, WARRANTY
- CINCINNATI MILACRON 3-531 353 BOARD
- Cincinnati Milacron 1-3-1098001 inch Monitor made by Ball model TV
- Cincinnati Directional valve 3310499FBB-RO1
- CINCINNATI MILACRON 3 531 33A COMMUNICATION MODULE EXCELLENT CONDITION
- CINCINNATI MILACRON 3 531-3280A TIMER MODULE EXCELLENT CONDITION
- CINCINNATI MILACRON 3 531-3284A AC INPUT MODULE EXCELLENT CONDITION
- Cincinnati Milacron BSK I/O P304 Board (4336)
- Cincinnati milacron Logic PCB 3 7 2395G 3795G
- Cincinnati Milacron Board VDCI 3-542-1054A Nice Clean working Pullout Guaranteed
- Cincinnati Milacron Control Panel CIP/2000 3-525-0551A
- Cincinnati Milacron 3-700-0153A Interconnector Module
- Cincinnati Milacron 3-531-39A - DC Motor Module
- Cincinnati Milacron 3-424-1960A - System Rack
- CINCINNATI MILACRON 3-531-4090A. TESTED
- Cincinnati Milacron Processor Board 3-531-3632A #14065
- Cincinnati Milacron PC Board 3-531-3694A *FREE SHIP*
- CINCINNATI MILACRON CMDCI 3-542-94A 354294A CNC B
- Saginaw Transmission Lot Sale
- SAGINAW MACHINE CO 000W544870 NSFP 000W544870
- Saginaw N50-1A Novamat 2 Axis CNC Chucker 79097-06/91
- SAGINAW AV-486506 NSPP AV486506
- SAGINAW MACHINE CO 000W544817 NSPP 000W544817
- SAGINAW D-56059 NSFP D56059
- MUNCIE M-22 ROCK CER CLOSE RATIO 4-SPD TRANSMISSION CAMARO 64-74 CHEVELLE SS
- CHEVELLE SS,CAMARO,MALIBU,ELCAMINO,IMPALA,BELAIR,RATROD
- Muncie 4 speed transmission 1968 69 70 71 72 chevelle camaro close ratio M-21
- M22 MUNCIE 4SPEED TRANS Chevy,Olds M21,M20 SAGINAW
- Holden Chev Saginaw 4 speed Gearbox Reconditioned Monaro etc
- Single Crypt in Oakwood Memorial Mausoleum, Saginaw Mi
- Baer SS4 - inch Rotor - Rear 1982 - 1992 GM F-Body Saginaw Disc 4302388B
- Baer SS4 - inch Rotor - Rear 1982 - 1992 GM F-Body Saginaw Disc 4302388R
- Baer SS4 - inch Rotor - Rear 1982 - 1992 GM F-Body Saginaw Disc 4302388S
- Baer SS4 - inch Rotor - Rear 1982 - 1992 GM F-Body Saginaw Drum 4302389B
- Baer SS4 - inch Rotor - Rear 1982 - 1992 GM F-Body Saginaw Drum 4302389R
- Baer SS4 - inch Rotor - Rear 1982 - 1992 GM F-Body Saginaw Drum 4302389S
- SAGINAW 4 SPEED transmission camaro nova chevelle el-camino
- MR RACING TRANSMISSION LIGHT WEIGHT DROP-OUT SAGINAW 4-SPEED FULLY ROLLERIZED
- SAGINAW CEA3-203610SSWFLP NSFP CEA3203610SSWFLP
- Saginaw SCE SCE-20EL2008LP Control Panel Enclosure w/Accessories
- SAGINAW PAINT DECORATED BUBBLE GLASS CHINA CABINET WITH DESK
- McLEOD RXT TWIN DISC CLUTCH 1000-HP SAGINAW MUNCIE 4-SPEED 10-SPLINE LG FLYWHEEL
- McLEOD RXT TWIN DISC CLUTCH 1000-HP SAGINAW MUNCIE 4-SPEED 10-SPLINE SM FLYWHEEL
- THOMSON SAGINAW 7825372 NSFP 7825372
- SAGINAW 3.50 3 GROOVE 4 SPEED TRANSMISSION CAMARO NOVA MALIBU SS W/ SHIFTERS
- SCE Saginaw Control & Eng. SCE-90XM7824 Type Heavy Duty Double Door Enclosure
- SAGINAW MACHINE CO 664.20-3 NSPP 664203
- SAGINAW MACHINE CO 665.20-3 NSPP 665203
- NOS Vintage Hurst Chevrolet 3 Speed Shifter Saginaw Muncie Syncro loc Chevy
- McLEOD RST TWIN DISC CLUTCH 800-HP SAGINAW MUNCIE 4-SPEED 10-SPLINE LG FLYWHEEL
- RAID控制器:内置RAID控制器146
- 屏幕:19英寸触摸屏,分辨率为1366x76848
- 内存和存储:搭载固态硬盘240GB,内存为8GB DDR3 1600 DIMM4
- 处理器:采用Intel Xeon E3-1268LV3四核八线程处理器,主频为2.3 GHz,拥有8MB缓存4
