合金牌号:
5754
状态:
0
Jin Xin copper (Hong Kong) New Energy Technology Investment Co. , Ltd.
主营:紫铜管,紫铜板,紫铜棒,黄铜管,黄铜板,黄铜棒,紫铜排,紫铜带
合金牌号:
5754
状态:
0
1060 3003 5052 5754 6061花纹铝板 铝合金花纹板 五条筋防滑铝板1060-o态铝板 1060花纹铝板 冲压铝板1060化学成分:
铁(Fe):0.35
锰(Mn):0.03
镁(Mg):0.03
硅(Si):0.25
锌(Zn):0.05
钛(Ti):0.03
铜(Cu):0.5~0.6
铝(Al):99.6以上
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ≥75
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥35
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
热处理工艺
热处理范围:
快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷.
花纹铝板:
花纹板表面带有花纹的钢板称为花纹板,其花纹成指针型,五条筋,扁豆形,菱形,圆豆形,扁圆混合形状。
花纹形状表面带有花纹的钢板称为花纹板,英文名:diamond plate。其花纹成扁豆形,菱形,圆豆形,扁圆混合形状,市场上以扁豆形为常见。 ,具体应用花纹板外形美观,能防滑,强化性能,节约钢材等诸多优点,在交通,建筑,装饰装潢,设备周围底板,机械,造船等领域有广泛应用。一般来说,使用方对花纹板力学性能,机械性能要求不高,因此花纹板质量主要表现为花纹成花率,花纹高度,花纹高差。目前市面上常用的厚度从2.0-8mm不等,宽度常见的有mm两种。
相关标准按照花纹钢板国家标准GB/T3277规定,花纹高度应大于或等于20%基板的厚度。
理论重量计算花纹板,根据材质(铝合金,不锈钢,普通钢材等)不同,花纹形状不同,每平米理算重量也不同。
一、按照花纹铝板材合金的不同可以分为:
1、普通铝合金花纹板:以1060铝板为板基加工而成的铝合金花纹板材,能够适应平常的环境,价格低廉。通常冷库,地板,外包装多使用此种花纹铝板材。
2、铝猛合金花纹板材:以3003为主要原料加工而成,此种铝板又称为防锈铝板,强度稍微高于普通铝合金花纹板材,具有一定的防锈性能,但是硬度和耐腐蚀性达不到5000系列的花纹板材,所以该产品应用在要求不严格的防锈方面,比如货车车型,冷库地板方面。
3、铝镁合金花纹板材:以5052或者5083等5000系列的铝板为原料加工而成,具有良好的耐腐蚀性,硬度,防锈性能。通常应用在特殊地方,比如船舶,车厢灯潮湿环境,此种铝板的硬度高,有一定的承重能力。
二. 根据铝板材花纹不同分为:
1、五条筋铝合金花纹板材:五条筋防滑铝板又成为柳叶形花纹板,铝合金花纹板。具有良好的防滑能力,而被广泛应用在建筑(地板)平台设计等方面。由于铝板表面的花纹是按照五条凹凸花纹按照相对平行排列,而每款花纹与其它花纹之间呈现60-80度夹角,所以这款花纹具有优秀的防滑性能。国内通常采用此种铝板作为防滑而用,具有良好的防滑效果,价格加便宜。
2、指南针铝合金花纹板材:防滑铝板,和五条筋起到相同效果,但是不常应用。
3、橘皮铝合金花纹板材分为:经典橘皮花纹铝板,变异桔皮花纹铝板(又称为虫子纹)。其表面呈现出类似于桔子皮花纹,所以又可以称为橘皮花纹铝板。是冰箱,空调以及包装常用的花纹系列产品。
4、扁豆型花纹铝板材是防滑铝板常用的一种款式,具有良好的防滑效果,主要用于车厢,平台防滑,冷库地板防滑,车间地板防滑,电梯防滑方面。
5、球形花纹铝板材又可以称为半圆球形花纹铝板材,表面呈现一个一个小的球状花纹,就像一个个小的珍珠,所以这款铝板材又可以成为珍珠形花纹铝板材。主要用在外包装方面。外观比较漂亮,由于花纹的特殊,该款铝板的强度比其他花纹系列要高许多。
6、其他铝板花纹材:波浪形花纹材、水波纹铝花纹板材,瓦楞花纹铝板材(又可以成为铝瓦),藤编纹花纹铝板材,立体三角形铝花纹板材,条形花纹铝板材,鹅卵石铝花纹板材,纹铝花纹板材,三角条形花纹铝板材,蝴蝶型花纹铝板材等。
7、菱形铝合金花纹板材:包装管道或者外包装常用。
