材料名称:铝及
铝合金挤压棒材(22~150mm,h112、t4态)
牌号:2a12
标准:gb/t 3191-1998
特性及适用范围:
为一种http://gyrmjgc.cn.alibaba.com焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用
阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
化学成份:
铝 al :余量
硅 si :≤0.50
铜 cu :3.8~4.9
镁 mg:1.2~1.8
锌 zn:≤0.30
锰 mn:0.30~0.9
钛 ti :≤0.15
镍 ni:≤0.10
铁 fe: 0.000~ 0.500
铁+镍 fe+ni: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (mpa):≥420
条件屈服强度 σ0.2 (mpa):≥275
伸长率 δ5 (%):≥10
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)>22~150
热处理规范:
1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
