上海荔刚金属材料有限公司
主营:6061,7075,2A11,7072,高等03,1A80,1A50,1080
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 其它  > 供应5052铝板铝棒
供应5052铝板铝棒
面议
  • 最小起订量: 不限
  • 所在地:上海
  • 供货总量:
  • 发布时间:2011-07-22
5052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。。
5052铝板图片
二、5052铝板的应用范围
  5052铝板用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
三、5052铝板的化学成份:
  铝 Al :余量 ;硅 Si :0.25;
  铜 Cu :0.10 ;镁 Mg:2.2~2.8;
  锌 Zn:0.10; 锰 Mn:0.10;
四、5052铝板的力学性能
  抗拉强度(σb ) :170~305MPa
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥65
  弹性模量(E): 69.3~70.7Gpa
  退火温度为:345℃。
五、5052铝板的表面质量
  1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
  2、表面上允许有深度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷大深度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
  3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
  4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定。
六、5052铝板焊接焊条型号
  5052铝板可用ER5356焊条焊接,焊接以后能满足5052铝板的力学性能。5356的化学成分:Si:0.25; Fe:0.40 ;Cu:0.10;Mn:0.05-0.20; Mg :4.5-5.6; Cu:0.02--0.20; Zn:0.10- 0.20 ; Ti:0.06--0.20 ; Al:余量;5336含镁量高一些。
七、5052铝板系列和1060铝板系列的区别
  硬度:1060铝板的抗拉强度为 110-130之间,而5052系列的抗拉强度则达到了210-230之间也就是说5052的硬度比1060的硬度高100%。
  延伸率:1060系列的延伸率为5%,而5052系列的延伸率达到了12-20%之间,也可以这样认为,在5052系列比1060硬100%的情况下,延伸率也提高了200%左右。
  化学性能:1060为纯铝,5052为合金铝板,在特殊环境下5052耐腐蚀更好一些。
八、相关产品标准
  铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
其他供应
李燕
