铝合金电缆线时效退火炉的简介
铝合金电缆线回火炉主要由炉体及密封装置、台车及台车牵引机构、炉门及压紧装置、加热元件及固定装置、热循环风机及导流装置、电气控制系统、温度自动控制系统等组成。
铝合金电缆线回火炉的参数
.1 额定功率:425KW
1.2 额定电压:380V 3相 50Hz
1.3 额定温度:500℃
1.3.1 时效温度:150~230℃
1.3.2 退火温度:320~450℃
1.4 控温区数:5区
1.5 控温方式:PID过零触发可控硅,日本岛电FP93系列智能程序仪表控温,PC计算机及声光报警
1.6 有效工作区尺寸:6500×2130×1600mm(长×宽×高)
1.7 空炉升温时间:≤1.5h
1.8 控温精度:±1℃
1.9 炉温均匀度:±5℃(有效工作区内)
1.10 炉壳外壁温度:≤室温+25℃
1.11 料架外形尺寸(长×宽×高):1645×2130×730mm(每炉8只)
1.12 炉门升降电机:4.5KW
1.13 热循环风机:
1.13.1 数量:5台
1.13.2 功率:7.5KW
1.13.3 风量:14000~18000m3/h
1.13.4 风压:1700~1200Pa
1.13.5 转速:1440r/min
1.14 台车驱动电机:7.5KW
1.15 台车行走速度:~5m/min
1.16 台车载重:20t
注:按用户实际需求设计制造。
