上海多木机电科技
已认证
主营:铝焊机,点焊机,仿激光焊机,等离子拉焊机,粉末堆焊机,缝焊机,管焊机,精密焊机
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它生产设备  > 焊接设备  > 供应模具烧焊机
供应模具烧焊机
999 元/台
  • 所在地:北京
  • 供货总量: 999
  • 发布时间:2011-10-22
本厂专业生产点焊机,仿激光焊机,模具补焊机,缝焊机,不锈钢焊机,微束等离子焊机,铝焊机,铜焊机,对焊机,等离子粉末堆焊机。可以焊铁,铜,铝,不锈钢,各类合金,镀锌板等,包括产品焊接焊补,模具修补等。 激光焊机: 优点:焊补精度高,热影响区域小,适合于精密模具的修补。 缺点:1、焊丝实用的直径比较小,一般0.2mm和0.4mm,对于焊补量稍大的工件难于修补。 2、体积较大,移动不方便,不适合现场操作。 3、焊补需在工作台上操作,稍大的模具、工件均无法操作。 4、使用成本高(维护费用高) 我厂生产的精密仿激光,等离子焊机正是克服了以上的缺点,焊丝适用直径0.1mm-1.6mm均可精密焊补,其焊补的精度又可以与激光焊媲美。体积小、重量轻、移动方便,可现场操作。维护费用基本可以忽略不记。 氩弧焊机: 优点:焊材对应全,修补速度快。 缺点:1、焊补时的热影响区域比较大,工件易造成(下榻,变形,咬边,裂纹等)现象。 2、焊补精度低,对于精度要求的模具达不到焊补要求。 3、较多模具焊补需要预热、保温等过程,较繁琐、耗时。 4,焊补完后,后期的处理很繁琐。 我厂生产的精密仿激光,等离子焊机同样克服了氩焊的如上缺点,焊补速度快,精度高,热影响小,焊补过程无需预热、保温。 工模具修补机(冷焊机): 优点:热影响区很小 缺点: 1、 焊补精度低。 2、焊材对应少。 3、焊补速度慢,不适应工厂快速生产的需求。 4、焊后结合度低,易出现脱离现象。 5 .冲压模,压铸模,修补后达不到所需要的硬度. 我厂生产的精密仿激光,等离子焊机同样克服了以上几点,焊补精度高、热影响小、焊材对应全、焊补速度快、焊后结合度高 焊铝、铝合金的优势 1、 各种铝和合金铝都能焊接、修补; 2、 焊道、焊点洁白明亮,无发黑、发黄、发红等现象; 3、 电流大小、输出时间、输出频率任意可调,热影响,效果; 4、 操作简单,无需专业焊工,降低成本; 5、 速度快,瞬间熔合,焊一个点的时间为0.1秒; 6、 高精密焊接,非常适合薄铝焊接; 7、 设备重量35kg,灵活方便; 8、 焊点大小可控,焊后不用处理或简单处理; 9、 维护费用低,可以忽略不计; 10、 结合度强,气密性好,纯属冶金结合,不会产生虚焊、脱落、漏气等现象; 11、 成品率非常高,只要细心,能达到100%的成品率。 我们焊机在修补焊接行业上的介绍: 1、零件在修复过程中,始终处于常温状态,不产生内应力,无热变形,无裂纹,无退火,软化现象,无断裂的潜在影响。 2、修补精度高,可以达到激光焊的效果,方便灵活容易操作。 3、焊丝材质对应比较全,可以根据不同需焊补工件的材质选用相对应的焊丝,可以达到相对应的效果。可以选用(0.2mm----1.6mm)粗细的焊丝。 4、结合强度高属冶金结合,不产生脱落现象,无硬点。 5、修补处机械性能高,通过选择不同的修复材料可满足不同性能的技术要求,即可以把不同性能的材料修复到同一种材质的零件上,修复后的零件在硬度,耐磨,耐腐蚀等方面可超过新品。 6.非专业人员,经短时培训后即可进行操作。 本厂专业生产:精密焊机,精密修补机,模具修补机,离子焊机,薄板焊机,点焊机,粉末堆焊,铝焊机,铜焊机,激光焊机 如有需要请与我联系:王健
其他供应
  • 上海多木机电科技
  • 经营模式:制造商
  • 主营:铝焊机,点焊机,仿激光焊机,等离子拉焊机,粉末堆焊机,缝焊机,管焊机,精密焊机
  • 地区:北京
王健
