我们都知道全自动铝屑压块机是利用液压传动成型的,一旦出现漏油现象,不仅会造成液压油浪费,还会影响到系统压力不足,导致饼块压不成型或密度达不到。那出现漏油情况怎么办呢?接下来我们就来详细分析下废铁压块机出现漏油的原因和解决方法。
1、液压泵站出现漏油:液压泵站出现漏油多是因为液压阀安装不到位,或密封件出现老化造成的。遇到这种情况就需要将液压阀拆下来,查看液压泵站阀块是否出现损坏,然后再检查密封件,最后根据查看的具体情况进行更换。
2、液压管路出现漏油:这是比较常见的漏油原因。是油管与液压泵站或油缸连接处的O型圈老化或磨损造成的,这就需要重新更换新的O型圈。也有可能是油管的质量不好,在加压时油管容易破裂,所以应尽量选择质量较好的油管。
3、液压油缸出现漏油:这是由于油缸密封圈老化或磨损,导致密封圈失灵。在加压作用下,就容易出现漏油现象。可以通过更换密封圈来解决,但要注意选择相同材质相同型号的密封圈。
以上是比较常见的全自动铝屑压块机出现漏油的原因及解决方法。有时卸荷阀出现故障,起不到相应作用,使液压系统压力过大,也会出现漏油现象。总之,我们在遇到机器出现故障时,应先巡查哪一部分出现故障,然后再综合分析,找到原因并进行解决。
上一篇: 鞋厂边角料破碎生产线中的“大力士” 下一篇: 编织袋破碎机变废为宝
