郑州驹达耐火材料有限公司
陶瓷纤维制品在加热炉上的应用
发布日期:2017-12-07 来源:驹达耐材 作者:驹达耐材
   陶瓷纤维制品以陶瓷纤维为原料,用特殊纺织工艺和设备生产的陶瓷纤维纺织品,它具有质量轻、绝热性能好、热稳定性好、化学稳定性好、加工容易、施工方便的优点,还具备在高温下抗拉强度高、外型尺寸稳定、抗震动和耐冲击等特点;在等其干燥之后,其理化性能和保温性能即可恢复如初。在加热炉上使用时安全可靠、节能效果显著,还可降低维修、保养时间和频率,是目前工业领域中较理想的保温绝热制品。接下来为大家介绍一下陶瓷纤维制品在加热炉上的应用:
   (1)除烟囱、风道和炉底之外,加热炉其他任何部位均可采用铺陶瓷纤维毯或陶瓷纤维板。
   (2)层铺陶瓷纤维的热面层毯应为厚度至少25mm、密度128kg/m3的针刺材料。热面层采用陶瓷纤维毡板时,其厚度不应小于3.8cm,密度不应小于240kg/m3。背层用的陶瓷纤维毯为体积密度至少96kg/m3的针刺材料。用于热面层的陶瓷纤维毡板规格:当热面温度低于1095℃时,非常大为60cm×60cm;当热面温度超过1095℃时,非常大为45cm×45cm。
   (3)任一层陶瓷纤维制品的使用温度应至少高出计算热面温度280℃以上。层铺陶瓷纤维毯热面层的锚固部位距毯各边缘非常大距离应为7.6cm。
   (4)炉顶锚固件呈矩形布置时,其间距不应超过下列规定:毯宽305mm×150mm×230mm。
   炉墙锚固件钉呈矩形布置时,其间距不应超过下列规定:毯宽610mm×230mm×305mm。
   未被炉管遮蔽处的金属锚固件,应用陶纤顶盖完全覆盖或用可塑性陶瓷纤维填充的陶瓷杯予以保护。
   (5)当烟气速度不超过12m/s时,陶瓷纤维毯不得用作热面层;当流速大于12m/s而小于24m/s时,热面层应用湿毯、陶瓷纤维毯板或陶纤模块;当流速超过24m/s时,热面层应采用浇注料或外保温。
   (6)陶瓷纤维毯施工时,其较长边应顺同烟气流方向安装;热面层为陶瓷纤维板时,所有接缝应为密封的对接结构。
   作被衬用的陶瓷纤维毯应采用对接安装,且接缝处至少2.5cm处于压缩状态,接缝应是错开的。
   (7)陶瓷纤维板应立砌排布带折毯压条安装。镶铺结构仅用于炉顶。陶瓷纤维板施工时,每边均应处于被压缩状态,以避免由于收缩出现裂缝。
   炉顶陶瓷纤维板应设计为:锚固的范围应至少超过模块宽度的80%。应在陶纤模块安装之前,将锚钉固定在炉壁板上。
   陶瓷纤维板内的锚固固定应安装在距陶瓷纤维板冷表面非常大距离50mm处。
   陶瓷纤维板内锚固固定件至少应为304不锈钢。
   (8)当燃料含硫量大于1Om1/m3采用陶纤结构时,炉壁板内侧表面应涂一层保护涂料以避免腐蚀,保护涂料的使用温度等级应达180℃。
   当燃料中含硫量超过500ml/m3时,应设置304不锈钢箔阻气层。阻气层应在各种操作工况下至少高出计算酸露点温度55%以上的部位处。阻气层边缘应搭接,边缘及穿刺部位应密封。
   燃料中重金属总含较超过100g/t时,不应采用陶瓷纤维结构。
   (9)对流段设有吹灰器、蒸汽喷枪或有水洗设施的对流段,不能采用陶纤结构。
   (10)应在壁板上喷涂保护涂层前安装锚固件。保护涂层应覆盖锚固件,而未覆盖部分的温度应在酸露点温度以上。
