高铝高度浇注料:是低水泥浇注料的一种,水泥含量低于8%。与普通耐火浇注料不同的是,基质中大部分的铝酸钙水泥被(埃肯)超微粉取代,同时配合加入适量的添加剂,达到并超过普通水泥浇注料的性能的一种产品。
它的主要特点如下:
1、浇注料中的水泥含量低,也就是氧化钙含量低,减少了材料中低熔物的产生,从而提高了产品的耐火度,高温强度以及耐渣性。
2、浇注料的搅拌用水量只有普通浇注料的二分之一左右,因而提高了浇注料的密实度,气孔率减小。
3、成型养护后,生成的水泥水化物少,在加热烘烤时,不存在大量的水分外泄,降低中温强度的情况,而是随着温度升高,材料逐渐烧结,强度不断提高。
应用:现在的高铝高度浇注料,主要应用在冶金、机械制造、石油化工、建材等行业的工业窑炉上,效果还是比较好。
一般根据他的铝含量分类,理化指标如下:
指标 |
低铝 |
中铝 |
高铝 |
化学成分 % |
AL2O3 |
50 |
65 |
75 |
SIO2 |
35 |
25 |
20 |
CAO |
2 |
1.8 |
1.5 |
较高使用温度℃ |
1400 |
1500 |
1600 |
非常大粒度尺寸mm |
6 |
体积密度G/cm3 |
110℃×16h |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
耐压强Mpa |
80 |
100 |
100 |
抗折强Mpa |
8 |
10 |
12 |
加水量% |
8--10 |
7--9 |
6--8 |
上一篇: 耐火浇注料和耐火可塑料使用方法上的不同之处 下一篇: 轻质保温漂珠砖的生产工艺
