1适用范围
本说明书适用于干态供货的高铝浇注料的施工使用。
2包装及配料
2.1包装
高铝浇注料在生产时已配制好,采用塑料袋编织包装,50kg/袋,内含集料42.5 kg,结合剂7.5 kg(结合剂用小袋包装)。
2.2配料
本产品出厂时即已配制好,为成品料,配料时只需加入结合水即可。
成品料 高标准
水 10~12%
结合水根据天气情况可作调整,气温偏高时应适当增加水量。
3搅拌
3.1搅拌设备宜采用合适容量的快速力度强搅拌机,量少时可采用人工拌和;
3.2搅拌前应清除搅拌机内的一切杂物。
4混合
4.1在搅拌机中,将集料倒入搅拌机内,干混1~2分钟,使集料与结合剂充分混合均匀;
4.2水质要求:使用清洁的自来水,氯离子(cl-)含量小于300ppm,海水、盐碱水、受污染含泥砂的水不可使用;
4.3将干净的自来水按规定的比例加入搅拌机中,搅拌5~10分钟,至颜色一致即可出料;
4.4拌和料应在30分钟内用完,防止因间隔时间过长使材料发生初凝,而影响工程质量;
5材料在现场的保管
所有材料运到施工现场后应分类堆放整齐,保持干燥,防止雨淋受潮,施工现场所用材料贮存处应有严格的防雨措施。
6施工
6.1浇注环境:浇注时的环境温度,较高不得超过32℃,较低不得低于5℃。否则必须采取降温或升温措施,较好使混合料的温度保持在18~24℃之间。
6.2浇注用的模板应有足够的强度,支模尺寸应准确,并防止在施工过程中变形,模板接缝应严密,不漏浆,对模板应采取防粘措施。
6.3高铝耐火浇注料浇注时,应采用插入式振动棒轻微振动,成型时可以边加料边振动,振动时间不宜过长;只要表面泛浆内部密实,气泡逸出即可。
6.4浇注料施工时,必须连续进行,每次浇注的时间间隔应在20分钟以内,较长不超过30分钟,浇注时下料要均匀,自由下落高度不得超过1.3米。
7注意事项
7.1分类单独贮存,严禁与酸碱物质混放,必须防潮、防雨、防暴晒。密封保存期为3个月。超过3个月的高铝轻质浇注料,经过检验,若质量合格,仍可使用。
7.2施工及养护的环境温度应在10℃以上,较好在20℃以上。雨季施工应有防雨措施,冬季施工要采取保暖措施。
7.3施工后潮湿养护24~48h后即可拆模,拆模后如发生局部棱角破损,可进行修复。
7.4浇注料施工完毕后不立即投入使用时,在气温下降至0℃以前,必须将浇注料烘干,在投入使用前,应烘烤
上一篇: 氧化铝空心球砖的特点及应用 下一篇: 氧化铝空心球砖在同类产品中的优势
