铸造模具主要指的是,为了让零部件可以获得结构和外形,事先在比较容易成型的材料中,制造出来的零件的结构和外形,之后在砂型中放入我们需要的模具,那么,砂型就可以制造出和零件尺寸结构相同的空腔,我们可以在空腔中注入流动性的液体,等液体凝固之后,就可以形成和模具完全一样的零件。零件在各项技术上的要求,不
2020-11-14 20/套射芯机特点本机由覆膜砂制芯,采用电加热,砂芯尺寸准确,表面光洁,生产效率高,适用射制汽车、阀门、机床等中小型铸件型芯,是铸造企业提高产品质量和生产效率的理想设备。射芯机广泛应用于铸造行业中,用射芯机制造的型芯尺寸确,表面光洁。射芯机工作原理是将以液态或固态热固树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热
2020-10-30 200/套覆膜砂型壳砂粒表面在造型前即覆有一层固体树脂膜的型砂或芯砂。有冷法和热发两种覆膜工艺:冷法用乙将树脂溶解,并在混砂过程中加入,使二者包覆在砂粒表面,乙挥发,得覆膜砂;热法把砂预热到一定温度,加树脂使其熔融,搅拌使树脂包覆在砂粒表面,水溶液及润滑剂,冷却、破碎、筛分得覆膜砂。用于铸钢件、铸铁件。
2020-10-23 200/套射芯机是铸造行业中制芯工艺的一种设备其实工作原理很简单,上面我们也提到是利用空气压缩来工作的,将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热后的芯盒内,砂芯在热的芯盒内很快硬化到一定厚度(约5~10mm)将之取出,得到表面光滑、尺寸**的优质砂芯成品。可是这种热芯盒的跟普通的相比之间存在很
2020-10-22 200/套井盖用于遮盖道路或家中深井,防止人或者物体。按材质可分为金属井盖、度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。说到这里问题也就来了,生活中很多人都会疑惑井盖为什么是圆的。井盖用于遮盖道路或家中深井,防止人或者物体。按材质可分为金属井盖、度纤维水泥
2020-10-19 200/套射芯机是铸造行业中制芯工艺的一种设备其实工作原理很简单,上面我们也提到是利用空气压缩来工作的,将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热后的芯盒内,砂芯在热的芯盒内很快硬化到一定厚度(约5~10mm)将之取出,得到表面光滑、尺寸**的优质砂芯成品。可是这种热芯盒的跟普通的相比之间存在很
2020-10-17 200/套覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7
2020-10-14 20/套覆膜砂型壳砂粒表面在造型前即覆有一层固体树脂膜的型砂或芯砂。有冷法和热发两种覆膜工艺:冷法用乙将树脂溶解,并在混砂过程中加入,使二者包覆在砂粒表面,乙挥发,得覆膜砂;热法把砂预热到一定温度,加树脂使其熔融,搅拌使树脂包覆在砂粒表面,水溶液及润滑剂,冷却、破碎、筛分得覆膜砂。用于铸钢件、铸
2020-10-13 200/套铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣的铸件不但尺寸精度好,表面光洁,而且在浇注相同金属液的情况下,其铸件强度要比砂型的高,不容易损坏。在大批量生产有色金属的中、小铸件时,只要铸件材料的熔
2020-10-12 20/套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层脱落现象,导致壳型报
2020-09-24 200/套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层脱落现象,导致
2020-09-15 300/套铸造模具主要指的是,为了让零部件可以获得结构和外形,事先在比较容易成型的材料中,制造出来的零件的结构和外形,之后在砂型中放入我们需要的模具,那么,砂型就可以制造出和零件尺寸结构相同的空腔,我们可以在空腔中注入流动性的液体,等液体凝固之后,就可以形成和模具完全一样的零件。零件在各项技术上的要求,不
2020-09-14 /套铸造模具主要指的是,为了让零部件可以获得结构和外形,事先在比较容易成型的材料中,制造出来的零件的结构和外形,之后在砂型中放入我们需要的模具,那么,砂型就可以制造出和零件尺寸结构相同的空腔,我们可以在空腔中注入流动的液体,等液体凝固之后,就可以形成和模具完全一样的零件。零件在各项技术上的要求,不仅
2020-09-09 200/套射芯机是铸造行业中制芯工艺的一种设备,主要分两种,冷芯盒射芯机,射芯机,其实就是利用压缩空气将芯砂高速射入泥芯盒,并使芯砂得到紧实,这样制造泥芯的机器称为射芯机,其实射芯机的工作原理很简单,上面我们也提到是利用空气压缩来工作的,将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热后的芯盒内
2020-09-08 200/套覆膜砂模具覆膜砂叠箱浇铸模具/热芯盒模具/铸造模具/覆膜砂模具:覆膜砂铸造工艺是一种热覆膜砂叠型铸造工艺,涉及金属零件的铸造成型,包括制模、型砂制备、芯型制作、芯型成形、合模等步骤,制成的模型为金属模型,型砂制备中所用的原料是覆膜砂,成形强度高,流动性好,能够制造形状复杂的砂芯,砂芯表面质量好,
2020-09-03 200/套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层脱落现象,导致
2020-09-01 200/套覆膜砂型壳砂粒表面在造型前即覆有一层固体树脂膜的型砂或芯砂。有冷法和热发两种覆膜工艺:冷法用乙将树脂溶解,并在混砂过程中加入,使二者包覆在砂粒表面,乙挥发,得覆膜砂;热法把砂预热到一定温度,加树脂使其熔融,搅拌使树脂包覆在砂粒表面,水溶液及润滑剂,冷却、破碎、筛分得覆膜砂。用于铸钢件、铸
2020-08-28 200/套射芯机特点本机由覆膜砂制芯,采用电加热,砂芯尺寸准确,表面光洁,生产效率高,适用射制汽车、阀门、机床等中小型铸件型芯,是铸造企业提高产品质量和生产效率的理想设备。射芯机广泛应用于铸造行业中,用射芯机制造的型芯尺寸确,表面光洁。射芯机工作原理是将以液态或固态热固树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热
2020-08-27 1500/套覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7
2020-08-25 /套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层脱落现象,导致
2020-08-21 3000/套覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7、操作
2020-08-20 1500/套铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣的铸件不但尺寸精度好,表面光洁,而且在浇注相同金属液的情况下,其铸件强度要比砂型的高,不容易损坏。在大批量生产有色金属的中、小铸件时,只要铸件材料的熔
2020-08-19 1500/套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂型
2020-08-17 1500/套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂型
2020-08-15 1500/套泵体铸造模具是压铸生产的三大要素,缺一不可。所谓泵体模具工艺就是将这三大要素地加以综合运用,使能稳定地有节奏地和地生产出外观、内在质量好的、尺寸符合图样或协议规定要求的合格铸件。漏模水泵一种漏模造型装置,属于铸造造型机械。漏模水泵是采用双头螺杆为传动支杆,上下两端的螺纹旋向相向各套入
2020-08-14 2000/套覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7
2020-08-12 1500/套本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。泵设有阀作为超载保护,阀的
2020-08-10 2000/套本机由覆膜砂制芯,采用电加热,砂芯尺寸准确,表面光洁,生产效率高,适用射制汽车、阀门、机床等中小型铸件型芯,是铸造企业提高产品质量和生产效率的理想设备。射芯机广泛应用于铸造行业中,用射芯机制造的型芯尺寸确,表面光洁。射芯机工作原理是将以液态或固态热固树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热后的芯盒内,砂
2020-08-07 200/套覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7
2020-08-06 2000/套铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣的铸件不但尺寸精度好,表面光洁,而且在浇注相同金属液的情况下,其铸件强度要比砂型的高,不容易损坏。在大批量生产有色金属的中、小铸件时,只要铸件材料的熔
2020-08-05 2000/套圆形井圈井盖模型表面铸出菱形块花纹。圆形井圈井盖使用了环与环相连的结构方式,并且在环扣的表面设置了增加摩阻系数的T字凸起,由此来增加沥青基础材料在辅助道路后与井圈圈口的摩阻系数。由于圆形井圈井盖与地面有锚固螺栓的固定,使检查井盖在施工中,不会因压路机的碾压而造成井圈圈口的错口,以达到标准施工
2020-08-04 200/套覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7
2020-08-03 200/套蜡模铸造,又称为失蜡铸造或熔模铸造。精铸模具铸造方法是:先把要做的铸件用蜡料制成模型,并把模型用同种材料到浇口棒上,制成模组(铸件大时可以单个为一组),在模组表面蘸上耐火涂料(水玻璃或硅溶胶与细砂的混合物),再洒上耐火砂,(沾浆、撒砂要反复数次,使砂层足够厚),待其干燥固化后,给模组加热,把蜡料
2020-07-31 1500/套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂型
2020-07-30 2000/套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂型
2020-07-29 1500/套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂型
2020-07-28 2000/套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂型
2020-07-25 200/套覆膜砂型壳砂粒表面在造型前即覆有一层固体树脂膜的型砂或芯砂。有冷法和热发两种覆膜工艺:冷法用乙将树脂溶解,并在混砂过程中加入,使二者包覆在砂粒表面,乙挥发,得覆膜砂;热法把砂预热到一定温度,加树脂使其熔融,搅拌使树脂包覆在砂粒表面,水溶液及润滑剂,冷却、破碎、筛分得覆膜砂。用于铸钢件、铸
2020-07-24 2000/套铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣的铸件不但尺寸精度好,表面光洁,而且在浇注相同金属液的情况下,其铸件强度要比砂型的高,不容易损坏。在大批量生产有色金属的中、小铸件时,只要铸件材料的熔
2020-07-23 1500/套覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂型
2020-07-22 1500/套
