盛普莱门业制造(江苏)有限公司
speller
主营:快速门,硬质快速门,背带式堆积门,装卸货平台,提升门,卷帘门
  • 超大抗风快速堆积门
    超大抗风快速堆积门
    经常会有人问,宽度12米,高度6米,在通风口,海岸边,要不就是在过堂风口,这中尺寸又打,有需要抗风的门洞要安装怎么样的门比较合适,很多客户被这种问题所困扰,根据这种门洞又大又需要抗风的门洞场所,盛普莱门业引进法国先进技术研究生产的快速堆积门,很是适合此种安装场所使用,具有保温,保冷,防虫,防风,
    2021-06-25 9000/樘
  • 工业厂房电动滑升门
    工业厂房电动滑升门
    电动滑升门以多关节活动的门片串联在一起,固定在导轨滑道内,以门上方卷轴为中心上下转动。用专项使用电机带动卷帘中心轴转动,达到卷帘开关,当转动到电机设定的上下限位时自动停止。主要是采用加厚双层镀锌的彩钢板加上内部的高密度聚氨酯发泡材料填充制作成的,具有保温、隔音和隔热等等的优点,常见应用于厂房大门
    2021-06-25 9000/樘
  • 工业式拉链快速卷帘门
    工业式拉链快速卷帘门
    安徽拉链快速卷帘门是属于非标定制品,所以它没有一个标准的报价系统。由于配置、尺寸、数量、功能、安装地的不同,价格都是不一样的,要根据客户提供的具体尺寸综合进行核算报价,比如一樘3000*5000的快速卷帘门和五樘3000*5000同等配置的快速卷帘门,单价是不同的,并不是累计合算的。一樘门和多樘
    2021-06-25 9000/樘
  • 定制的防盗涡轮硬质快速门
    定制的防盗涡轮硬质快速门
    涡轮硬质快速门采用螺旋轨道向上卷帘提升,变传统钢板卷帘门帘片缠绕提升为滚轮沿螺旋轨道运行方式,帘片互不缠绕速度更快,运行相对平稳且噪音小,性能更可靠。在厂房车间里面,会有洁净车间需要安装PVC快速门作为频繁快速升级使用,靠近户外的厂房大门,需要安装提升门作为防盗抗风使用。但是也常常有物流通道,既
    2021-06-24 12000/樘
  • 有多种控制方式的快速卷帘门
    有多种控制方式的快速卷帘门
    客户应根据现场及自身实际需求来确定需要的快速门的开启控制,并非功能越多越好,以免花钱多,功能不实用或用不上,造成不必要的浪费。开启控制方式:A:手动按钮式:(适合经常进出人员的通道门,人员进出门时按下按钮即可开门)B:手动拉绳式:(适合经常进
    2021-06-24 8000/樘
  • 可开小门的工业提升门
    可开小门的工业提升门
    工业提升门又叫做“工业滑升门”,是一种依据建筑结构设计,提升门垂直向上开启,平挂在门洞上方内侧,不占用室内任何空间。门体是由每块50cm宽的门板联接组成,可后翻开启或垂直提升开启。工业提升门适用于钢结构厂房,抗风性强、密封保温性好、外形美观、大方,是许多企业厂房首xuan产品
    2021-06-24 12000/樘
  • 背带式快速堆积门
    背带式快速堆积门
    背带式快速堆积门被广泛使用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、冷冻装配、精mi机械、物流仓储等场所,尤其适用于物流通道、大面积洞口且防风要求较高的内外门。背带式堆积门的抗风筋是在帘布内部的,跟帘布形成一个整体。而快速卷帘门的抗风筋是暴露在帘布外面的,所以说堆积门相对而言比较美观。
    2021-06-23 14000/樘
  • 快速卷帘门与普通卷帘门的区别
    快速卷帘门与普通卷帘门的区
    虽然是快速卷帘门,但是总归还是同类产品,因此,他们之间肯定有相同的地方,但是,这所谓的快速卷帘门到底有什么不一样呢?它有什么用途呢?下面就让我们一起去看看吧。一、什么是快速卷帘门快速卷帘门是一种电动化的卷帘门,它每秒的运行速度超过了0.6米,能在程度上快速的开门和关门
    2021-06-23 8000/樘
  • 储存车间电动工业提升门
    储存车间电动工业提升门
    盛普莱门业生产的工业滑升门,严格按照欧洲标准执行生产,生产工艺使得产品更加精细,门板采用高度度的夹层,可广泛用于工厂、商业仓库、大型物流中心、制造设备厂、消防队、冷库及其它建筑。提升高度可达到9米。工业提升门透过窗可采用透明和不透明的聚碳酸脂或钢化玻璃。所有的工业提升门
    2021-06-23 12000/盛普莱门业制造(江苏)有限公司
  • 设计车间PVC材质卷帘门
    设计车间PVC材质卷帘门
    随着市场使用pvc快速门的客户越来越多,制造pvc快速门厂家也在不断的增多,相信大家在初次选择pvc快速门的时候都会比较的迷茫,不知道从哪里下手,接下来盛普莱门业的小编就来给大家说说该怎么选择pvc快速门厂家吧。从pvc快速门厂家的制造工艺上来说,产品制造的尺寸都是一对一的,也
    2021-06-22 8000/樘
  • 消防快速提升门一键联动
    消防快速提升门一键联动
    夏季长期的持续高温,是各类火灾事故的易发和高发期,为了深化火灾防控工作,排查消防安全隐患,各大城市都加快消防站的建设。盛普莱门业在消防、安全的基础上,为消防站提供定制款消防车库提升门。一旦有任何需要出警的情况,可以一键打开车库所有的消防提升门,消防车随时可以全部出动,提高出警的速度。
    2021-06-22 12000/樘
  • 伺服系统快速卷帘门
    伺服系统快速卷帘门
    快速卷帘门又称快速软帘门,是指每秒运行速度超过0.6米的门,是快速升降的无障碍隔离门,主要作用是快速隔离,从而保证车间空气质量无尘等级。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能,并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所,可极gao的满足
    2021-06-22 9000/樘
  • 海鲜冷冻储存室保温快速卷帘门
    海鲜冷冻储存室保温快速卷帘
    海鲜冷库对于温度的设置有着严格的要求,一般来说,海鲜都只能够放在零下25度的温度下,而且一定要稳定在这样的一个温度下,如果温度处突然出现变化,就会导致海鲜出现变质一个情况。所以很多生产海鲜和储存海鲜的企业对海鲜冷库的保温密封非常的重视,盛普莱门业有经验研发生产冷库保温快速门,为了使冷库保持
    2021-06-21 9000/樘
  • 涡轮轨道硬质快速门
    涡轮轨道硬质快速门
    硬质快速门拥有很高的可靠性、实用性、易操作性及低的维修费用等特性,并提供安装后一年全mian保修服务。涡轮硬质快速门集保温、节能、密封、**、抗风、环保于一身的新型金属工业门,开启速度快,安全性高,适用于需要频繁高速启闭的物流通道、仓储、恒温厂房、冷库等,以及北方需要抗风保温的厂房大门、地
    2021-06-21 10000/樘
  • 可频繁升降的抗风快速堆积门
    可频繁升降的抗风快速堆积门
    频繁开关的快速堆积门是应用于厂房中、大型门洞,用于满足日常出货频繁开关、并且起到密封防尘、保温隔离的作用,特别在日常进出频繁的出货通道口,客户会经常性的进出大型设备,发货等,对于门的开关速度、进出的频次、厂房内部的密封都有一个很高的要求。在叉车在进入仓库的时,驾驶者必须先下车将仓库大门打开,然后
    2021-06-21 14000/樘
  • 冷藏库保温型快速卷帘门
    冷藏库保温型快速卷帘门
    保温快速卷帘门是近两年冷链物流中的新贵,为了满足冷库频繁进出货物对保温物流通道的要求,传统平移的冷库门已经满足不了大型冷库的使用要求,因为电动平移冷库快速门的运行速度缓慢,不方便叉车的顺利通过,并且能造成冷气外泄,冷库运行成本过高,为了解决这一问题,快速冷库门横空出世。
    2021-06-21 8000/樘
  • 拉链式导轨快速卷帘门
    拉链式导轨快速卷帘门
    拉链式导轨快速卷帘门专为室内应用而设计。依靠du有的设计,它能够提供上好的密闭性。只需要很少的空间即可保护您的环境不受透风、潮湿、灰尘、蚊虫的影响。同时拉链式快速卷帘门具有高速运行、良好的保温密闭性,能够很好地提高作业交通流量,使员工的工作环境更加舒适,并能大幅节省耗。
    2021-06-18 12000/樘
  • 防寒保温电动工业滑升门
    防寒保温电动工业滑升门
    工业滑升门具有防寒保温、体轻承力、颜色齐全、坚固美观、运行平稳、安装方便、不占用下部空间等优点。门体可安装小门,工业滑升门分为手动、电动、遥控三种。客户可根据自己的需求自行选择那种控制方式,并且若工业滑升门在使用过程中停电时可手动启闭或者配备储存电源,盛普莱门业提供了多种手动与自动控制系统
    2021-06-18 10000/樘
  • 保温性能好的硬质快速门
    保温性能好的硬质快速门
    硬质工业快速门之所以具有保温的性能,是因为硬质工业快速门的门板材料是彩钢板中间夹着聚氨酯发泡复合而成的。聚氨酯发泡材质具有良好的保温性能,并且还具有B2级阻燃功能,遭到燃烧时发泡材质可以化成一层灰达到阻隔的效果。除此之外,还可以根据企业需要在门板上选配安装透shi小窗,增加室内的采光性的同时还方
    2021-06-18 12000/樘
  • 涂装车间所选用的快速卷帘门
    涂装车间所选用的快速卷帘门
    大多数使用全自动喷涂加工设备的企业都知道喷涂是通过喷枪或碟式雾化器,借助于压力或离心力,分散成均匀而微细的雾滴,施涂于被涂物表面的涂装方法。喷涂生产车间有很多的工序流程,喷漆作业对生产环境的要求很高,大多都要求洁净度达到十万级左右,但灰尘颗粒是涂装工艺的大敌,通常也是很难控制的影响因素,要想很好
    2021-06-17 8000/樘
  • 厂房不锈钢工业提升门
    厂房不锈钢工业提升门
    不锈钢提升门就是采用不锈钢材质的电动提升门,是用于厂房车间的一种工业门,具有外形美观、高度度、安全可靠、开启平稳、低噪音、密封与保温性能良好、节省占用厂房空间及提高生产效率等显著特征,因较低的安装条件和较高的实用性而得到广泛应用。不锈钢提升门的门体内外表面经过特别处理,可以满足各种现
    2021-06-17 12000/樘
  • 适合人车流量大的出货口的堆积门
    适合人车流量大的出货口的堆
    出货口一般车流量和人流量非常大,当然出货口的地理位置都很偏僻而且相当的空旷,上海的出货口就是如此,但是zui近上海港口都在用一款封闭性ji好的门,名字叫做出货口堆积门。流量大的出货口使用的盛普莱快速堆积门采用折叠式提升方式和多条内置式横向抗风杠杆,起风压可以均匀分布于门帘整体,其
    2021-06-17 14000/樘
  • 设备间拉链结构自动复位快速卷帘门
    设备间拉链结构自动复位快速
    拉链快速卷帘门是具有高速隔断功能的新型密封防撞快速门,在净化车间中有着很重要的作用。这种类型的车间生产对于环境的要求较严格,拉链快速门的突出优势就是适用于对环境要求高的场合,它具有很好的密封性能,可以阻挡灰尘、扬尘的侵入,阻隔气流交叉,保持一个洁净的室内环境。拉链快速卷帘门导
    2021-06-16 9000/樘
  • 物流仓库分节式定制提升门
    物流仓库分节式定制提升门
    盛普莱门业分节式滑升门普遍使用在物流仓库、工业厂房、新建工厂,具有防盗安全、保温防冻、防水防尘、抗风抗压的性能。可选采光视窗和人行小门,日常的人员通行于与观察也较其方便。分节式滑升门以0.25-0.35m/s的速度上下滑翔,一分钟行程是15米左右,物流仓库门或厂房门半分钟之内可以进行上下循环一次
    2021-06-16 11000/樘
  • 工厂车间涡轮保温硬质快速门
    工厂车间涡轮保温硬质快速门
    硬质快速门可以防止外人侵入的同时又可抵御天气变化,可以隔断室内外空气对流,被应用于频繁出入通道,是工业节能、降耗的理想选择。特点:抗风能力强,开启速度快,内外兼用,防盗功能。保温硬质快速门的产品技术特点:控制系统:采用式伺服系统,内核为DSP芯
    2021-06-16 10000/樘
  • 仓库保温快速卷帘门
    仓库保温快速卷帘门
    保温型快速门是一款功能增强型快速卷帘门产品,多层复合门帘内夹保温材料,轨道内嵌式密闭结构,包裹内置式抗风设计,速度更快,比普通快速卷帘门保温性能显著提升,适合普通冷藏区或需要隔温保温的特殊环境。保温型快速卷帘门介绍:保温效果强,多层复合加厚门帘,内部填充隔热保温材料,显著降低热量传
    2021-06-16 8000/樘
  • 地磁感应自动快速堆积门
    地磁感应自动快速堆积门
    快速堆积门是一款针对工厂门洞比较大且需要快速开关密封性较好的一款厂房用门,快速堆积门是一款能够高速运行、具有隔断功能的新型快速门,外观美观大方。该产品具有很高的可靠性、实用性、易操作及维护成本低。该产品电机与控制系统采用了伺服技术,运行更平稳,故障率更低,使用寿命更长。并广泛应用于各类生产制造型
    2021-06-11 14000/樘
  • 工厂防盗硬质快速门
    工厂防盗硬质快速门
    在我们公司生产的所有产品当中,硬质快速卷帘门在市场商品的应用率是增长zui快的一种产品。为什么我们的产品会越来越受到欢迎呢?因为快速卷帘门的一些特点在实际的应用当中会方便简捷,接下来我们就和大家详细的讲解我们国内目前应用的几种卷帘门的形式。主要有几PVC卷帘门,不锈钢卷帘门
    2021-06-11 12000/樘
  • 冷冻仓库保温快速卷帘门
    冷冻仓库保温快速卷帘门
    目前,快速冷库门已逐渐覆盖全国。随着我国经济的快速发展,制冷设备已进入超市、商业、工农业等与我们生活息息相关的领域,在冷库运营过程中冷库门的功耗问题,和冷库门带来的能耗问题不容忽视,这主要包括两个方面:一方面是直接的能源消耗,如电能消耗的电动机旋转,其二所需的电能和冷库门框的保温和加热,尤其在装
    2021-06-11 9000/樘
  • 工业厂房的电动提升门
    工业厂房的电动提升门
    盛普莱门业为大家介绍下工业提升门,所谓工业提升门是这款安装于厂房、仓库、户外用的大门,常装于门洞内侧,因其密封和保温性能较好,所以也是很多企业的工业门类型之一。常见于外资企业,中外合资企业和有较强实力的企业。工业滑升门和工业提升门同属于工业门系列,工业滑升门也称为自动滑升门,电动滑升门等,工业提
    2021-06-10 12000/樘
  • **节能的PVC快速卷帘门
    **节能的PVC快速卷帘门
    随着生产环境标准的不断提升,企业仓储场所的加热和冷却设备已经成为大多数企业的主要开支之一。在频繁出入口安装节能**的软质PVC高速门是企业节能的有效方法。高速卷帘门的帘布由密度为700---1700G/平方米的耐用聚酯纤维组成。此高速门其独特的一体式密封门体以及导轨拉链式设计
    2021-06-10 8000/樘
  • 有品牌的抗风堆积门
    有品牌的抗风堆积门
    了解工业门的都知道,不同的工业门产品其提升方式大有不同:有卷帘提升的、有垂直提升的、有转弯提升的。采用怎样的提升方式,主要根据工业门的特性,比如门板的材质、门洞的大小、以及安装现场的情况,今天盛普莱门业要给大家介绍的这款工业门,采用的是和其他工业门提升方式都有所区别的抗风堆积门。
    2021-06-10 14000/樘
  • 可自动感应的快速卷帘门
    可自动感应的快速卷帘门
    盛普莱快速开闭门又名快速升降卷帘门,使用在工厂车间、通道仓库、物流厂房等区域,支持快速开启与关闭,速度在:1秒钟开闭1-2米高;常规3-4米的车间大门,也就是4秒之内全部打开,非常迅速。感应快开是指在按钮开门以外,可以选择感应开门:选择雷达自动感应开门,人员、车辆到达相应位置
    2021-06-09 8000/樘
  • 冷藏库密封保温快速门
    冷藏库密封保温快速门
    随着我国经济的发展,冷库已经进入了爆发式的增长中,同时也带动了冷库门企业的发展,冷库门是安装在冷冻库房中,起到保温密闭的作用,常见于海关岸口或者物流园区,用于储存新鲜的食材或者需要低温保存的物品。常见的冷库门有三个,保温快速门:冷藏库门:冷库快速卷帘门;这常见的冷库门安装,都
    2021-06-09 12000/樘
  • 可垂直滑升的工业提升门
    可垂直滑升的工业提升门
    盛普莱门业生产的工业垂直提升门是根据建筑结构特点设计,提升门垂直向上开启,平挂在门洞上方墙内侧,不占用室内任何空间,充分发挥垂直上升,不占用门洞两侧的优势,释放门洞空间。1、外观性:双层镀锌钢板内填充聚氨酯发泡,门体厚度达到40-50MM,表面压纹设计可使门板经久不变,易清洗
    2021-06-09 12000/樘
  • 化工车间PVC防爆快速卷帘门
    化工车间PVC防爆快速卷帘门
    防爆卷帘门专为化工防爆车间、仓库、厂房定制的安全防爆门,徐州电动防爆卷帘门根据使用的场合与功能的不同分为:钢制防爆卷帘门与PVC防爆卷帘门。盛普莱所有的防爆卷帘门都满足BT4二级防爆区域使用,所有的防爆电器都具有相关的认证资质,具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能,
    2021-06-08 13000/樘
  • 工厂车间防盗硬质快速门
    工厂车间防盗硬质快速门
    在我们公司生产的所有产品当中,硬质快速卷帘门在市场商品的应用率是增长zui快的一种产品。为什么我们的产品会越来越受到欢迎呢?因为快速卷帘门的一些特点在实际的应用当中会更加方便简捷,提高了工厂的工作效率。有几种卷帘门是zui适合当下环境的,让我来为你介绍下。主要有PVC卷
    2021-06-08 12000/樘
  • 工业厂房出入口工业提升门
    工业厂房出入口工业提升门
    电动提升门广泛用于厂房大门、出货口、冷链物流大门、仓储大门,具有很好的保温保湿、防盗防撬、密封无尘、抗风抗压的性能,作为物流装卸口的必选产品之一。一、工业厂房出入口工业提升门性能1.门板:门板总厚度为40mm±1mm,双面0.326mm厚彩涂钢板,涂层处理自上
    2021-06-08 12000/樘
  • 防护设备车间快速卷帘门
    防护设备车间快速卷帘门
    盛普莱门业制造公司多年来拥有一大批高素质的工程技术人员,公司产品科技含量高,更新换代快,市场广阔。快速卷帘门选材精良、做工细腻,设计合乎工程学,产品坚固耐用、美观新颖,具有安全可靠、性能稳定、操作方便、开闭灵活、噪音低等主要优点。成为了客户在发展的道路上保驾护航的必选,快速卷帘门又叫安全防
    2021-06-04 8000/樘
  • 大型PVC抗风快速堆积门
    大型PVC抗风快速堆积门
    快速堆积门是一款能够高速运行、具有隔断功能的新型快速门,外观美观大方。该产品具有很高的可靠性、实用性、易操作及维护成本低。控制系统采用工业运动控制领域伺服技术,确保在应用中每年无故障动作达15万次以上。快速堆积门广泛应用于食品企业、政fu建设、商业地产等,节能、环保
    2021-06-03 12000/樘
