盛普莱门业制造(江苏)有限公司
speller
主营:快速门,硬质快速门,背带式堆积门,装卸货平台,提升门,卷帘门
  • 车库通道涡轮硬质快速门
    车库通道涡轮硬质快速门
    涡轮硬质快速门则可以达到兼顾。有了铝合金的高qiang度,就可以达到放心的防盗能力,所以很适合作为车库门来使用。特别是在一些大型的公共车库,每天随时都会有大量的车辆进进出出,同时又可以保证安全,是集防盗、保温、抗风、节能、密封、环保的新型金属工业门,被广泛应用于需频繁出入的快速通道,是工业节能、
    2021-06-03 12000/樘
  • 车间PVC防爆快速卷帘门
    车间PVC防爆快速卷帘门
    盛普莱PVC防爆快速卷帘门是一款快速升降的防爆卷帘门,在原本的快速卷帘门基础上,进行防爆设计,让它的适应范围更广,防爆危险车间、化工厂也可使用。盛普莱防爆快速卷帘门具备相关的防爆合格证、防爆检测报告,并且满足消防验收要求。防爆与非防爆快速卷帘门相比,主要在电控系统加了隔
    2021-06-03 8000/樘
  • 环保降能的快速卷帘门
    环保降能的快速卷帘门
    随着科技的不断发展,能源的不断消耗,节能环保慢慢的提上日程,企业注重环保不仅是响应国家的号召,也是改善生产环境的需要,更是企业提高经济效益和促进生产发展的需要。能耗降了,单位的效益也就高了。因此很多企业把节能降耗作为生产管理的主要手段来抓。车间从抓好技术节能、管理节能和车间如何进行密闭、防臭
    2021-06-02 8000/樘
  • 可开小门的工业提升门
    可开小门的工业提升门
    工业提升门是现代工业厂房中,常用的一种工业门。通常装在大型厂房外部的门洞上,具有抗强风保温等特点。有的厂房门洞,人员通过比较频繁。但是工业提升门不能过于频繁的开启,因为使用的扭簧是有着开启次数的限制。所以工业提升门,为了适应这种类型的门洞需求,我们会在提升门上开一个可平开的小门。
    2021-06-02 /樘
  • 储存仓库电动滑升门
    储存仓库电动滑升门
    储存仓库电动滑升门是用在出货口、砖混厂房、钢构厂房的户外大门,使用电动按钮、遥控开源控制滑升门的上下升降,属于硬质防盗、密封保温的升降大门。电动滑升门安装在厂房门洞的两侧,它需要一定的安装空间、需要一定的牢固度。在砖混的厂房,安装升降滑升门,需要注意墙体的牢固度,是不是空心砖,能不能承受门
    2021-06-02 10000/樘
  • 车库通道硬质快速门
    车库通道硬质快速门
    硬质快速门也称为铝合金快速门,简称为硬快门,是一种防盗、高温隔断的新型金属快速门,它具有可靠性,实用性,并且易于操作。硬质快速门综合了高速门和工业滑升门的优点,即保温有高速。独特的设计,高雅的外观,超长的使用寿命,良好的保温密封性能,顺畅自如,高速无噪音等特点。采用硬质快速门
    2021-06-01 14000/樘
  • 工厂车间快速卷帘门
    工厂车间快速卷帘门
    随着生产环境标准的不断提升,企业仓储场所的加热和冷却设备已经成为大多数企业的主要开支之一。在频繁出入口安装节能**的软质PVC高速门是企业节能的有效方法。高速卷帘门的帘布由密度为700---1700G/平方米的耐用聚酯纤维组成。此高速门其独特的一体式密封门体以及导轨拉链式设计
    2021-06-01 14000/樘
  • 厂房通道快速堆积门
    厂房通道快速堆积门
    厂房进出通道口作为厂房的重要组成部分,每天的出入频率很高,普通的卷帘门和平移门无法满足高频率的开关,企业会选择在出货口的位置装快速门。但是由于快速门无法定制很大的规格,而很多出货口的尺寸都很大,从抗风的角度考虑,可以使用出货口快速堆积门。厂房进出通道口的盛普莱快速堆积门采用折
    2021-06-01 14000/樘
  • 出货车间电动提升门
    出货车间电动提升门
    在扬州等快速发展地区提升门早已普及多年。特别是生产型企业,车间必定安装有提升门。如汽车、机械类的企业,提升门可有效的隔热、隔音、保温,防盗保证产品的生产质量。所以将来汽车车间安装工业提升门将是每个企业选择。扬州出货车间电动提升门的性能:1.门板材料选用双层彩钢压花钢板
    2021-05-31 12000/樘
  • PVC材质拉链结构快速门
    PVC材质拉链结构快速门
    随着生产环境标椎的不断提高,企业储存场所的加热和冷却设备已成为大多数企业的主要开支,并且现如今能源的价格不断上升,对企业来说无论从成本上还是利润上都有很大的负面影响,所以很多企业不得不开始重视引进新的节能技术以及新的节能设备,通常一个厂房对能源影响大的就是频繁进出的厂房出入口,那么有效的方法就是
    2021-05-31 9000/樘
  • 出货车间双门互锁快速卷帘门
    出货车间双门互锁快速卷帘门
    双门互锁快速卷帘门:有助于提高阻断洁净效果,互锁功能是指两樘或者以上的快速卷帘门,连接互锁线,两樘门不能同时打开,即只有当其中一扇门关闭后,另一扇门才能开启,保证室内始终处于一个封闭状态。一、互锁快速卷帘门的技术性能:1、框架材质:2.0MM的冷轧钢板进口
    2021-05-31 8000/樘
  • 盛普莱洁净室快速卷帘门
    盛普莱洁净室快速卷帘门
    盛普莱是中国南方高速、高性能门的主要制造商。我们专注于高性能门的设计、创新和制造,在各个行业中处于市场优yi地位。以优yi的质量、性能和可靠性赢得了市场的信任。盛普莱为客户提供更高的价值和日复一日的性能,并支持知识和有经验知识的有经验雇员,授权经销商和训练有素的安装商。从
    2021-05-27 9000/樘
  • 物流中心硬质快速门
    物流中心硬质快速门
    快速门有升降速度快但防盗能力弱的特点,硬质门虽然在防盗能力方面较强,升降速度却不不尽人意。而涡轮硬质快速门则可以达到兼顾,不仅有铝合金的高qiang度,达到放心的防盗能力,而且具有不亚于快速门的开启速度,所以很适合作为车库门来使用。特别是在一些大型的公共车库,每天随时都会有大量的车辆进进出出,同
    2021-05-27 12000/樘
  • 软质大门帘快速堆积门
    软质大门帘快速堆积门
    在快速门发展到今天,随着厂家需要的提升与环境的改变,快速门不仅要快,门帘也要大,而且抗风要强。所以衍生出了如常州软质大门帘快速堆积门这样的大型快速门。1.快速堆积门的尺寸和速度:规格可做到W25×H25M,堆积层叠式开启关闭,开启速度0.8-1.4M/S;关闭速度0.5
    2021-05-27 14000/樘
  • 工厂物流电动工业提升门
    工厂物流电动工业提升门
    在发展中国家,支撑国家经济的还是需要实体企业,国家在加大力度支撑实体企业的发展。工业快速门是近几年兴起的,引进了国外发达技术,下面小编讲解下在选购工业快速门的三大原则。1、实用性原则在选购工业快速门时,一定需要满足企业的实际需求,例如感应快速门可以满足企业通过雷达感应方
    2021-05-26 8000/樘
  • 工厂车间PVC快速门
    工厂车间PVC快速门
    快速门通常理解就是,开关速度比较快速的门,但不是那种钢制的卷帘门,门帘是软质PVC材质的,所以叫pvc快速门。一般在工厂洁净车间应用的比较多。可以防尘、防虫、隔温、隔音、隔味等性能。徐州工厂用的快速门还有什么性能呢?下面一起了解一下。徐州工厂用的pvc快速门介绍:
    2021-05-26 8000/樘
  • 化工厂改造防爆快速卷帘门
    化工厂改造防爆快速卷帘门
    目前在化工生产中,安全问题已经摆在了首要位置,尤其在易燃易爆车间,生产车间室人员比较集中的场所,而且车间内的化工材料具有有害性,如果化工厂车间一旦发生爆开或泄露事故,相对其他的安全生产事故其后果更加严重,为了人员的生命安全,因此化工厂车间的防爆安全控制就显得尤为重要了。所以我们需要对化工厂车间的
    2021-05-26 8000/樘
  • 物流仓库电动工业提升门
    物流仓库电动工业提升门
    工业提升门由一系列门板组成(常见的为镀锌板或铝合金材料等),沿轨道上升,工业提升门在外观结构设计气派、使用舒畅之感;而较大尺寸的工业产品其稳定、壮观的运行态势更能带给人们强烈的视觉冲击。由扭簧系统或配重系统来保障门体平衡,轨道系统和提升方式的不同工业提升门板使其能适应不同的建筑。
    2021-05-25 12000/樘
  • 防冷凝水的保温快速卷帘门
    防冷凝水的保温快速卷帘门
    门帘上会出现冷凝水是由于室内外温差大的原因造成的,在冷库环境下,内部温度很低、湿度也很大,室外温度高于冷库内部,安装的冷库门或者保温快速卷帘门都会有很多水珠,这样水珠长时间在冷库里面会导致门帘和轨道结冻,影响门的正常使用和寿命。盛普莱保温快速卷帘门特有的功能:可发热的导轨,水
    2021-05-25 14000/樘
  • 大型抗风快速卷帘堆积门
    大型抗风快速卷帘堆积门
    由于门都是非标定制品,根据现场环境,门洞尺寸,技术要求,开启方式的不同,可根据客户要求提供上门测量沟通定制方案服务,上门安装。快速堆积门适合户外大型洞口,能做12m*12m的超大尺寸。抗风性能强,开启速度快(0.5m/s以上)可频繁开启关闭(日均千次以上),使用寿命8
    2021-05-25 14000/樘
  • 出货车间保温电动提升门
    出货车间保温电动提升门
    工业提升门对于仓库,物流仓储,进出口通道等相当重要。一点是可以隔断外界空气,相比于普通卷帘门快很多。二点是采用安全设计并经过严格测试。盛普莱具有扭簧防断裂装置,钢丝绳内置,钢丝绳防断装置,底边保护等多重安全特性,有效提升操作人员的安全保护。盛普莱作为工业门解决方案的倡导者与市场领者,致力于
    2021-05-24 14000/樘
  • 设备间不锈钢硬质快速门
    设备间不锈钢硬质快速门
    不锈钢硬质快速门是集保温、节能、密封、**、抗风、环保于一身的新型金属工业门,开启速度快速安全,适用于需要频繁高速的物流通道。该门型适用于室内外物流及生产的快速通道。采用该门型能为企业节约大量因空气流通而产生能量损耗,比普通工业滑升门、卷帘门节约能源约180%左右。不锈
    2021-05-24 14000/樘
  • 张家港存储车间快速卷帘门
    张家港存储车间快速卷帘门
    快速卷帘门是安装在自动化仓储、包装车间的卷帘门,可以自动升降、快速开闭,在繁忙出货的时候,可提高每天包装出货的效率。快速卷帘门主要使用的门帘材质是柔性的PVC,通过高负荷的马达带动运行,一天天的升降数600-800次,快速升降门也是洁净、净化车间的标配,它具有隔离内外空气的接触、阻隔灰尘蚊
    2021-05-24 8000/樘
  • 可上下滑动的工业提升门
    可上下滑动的工业提升门
    2021-05-22 12000/樘
  • 叉车出货口快速堆积门
    叉车出货口快速堆积门
    出货口一般车流量和人流量非常大,快速堆积门的尺寸可以订制很大规格的,抗风性、防尘性能也都有保障,适合户外严峻的环境下使用。适用于需要频繁打开的配送出货口、物流运输、码头港口、机库大门等。盛普莱门体采用欧式框架结构,抗风性能是其他工业门的两倍以上。可提高的满足高性能物流及洁净场所,并且节省能
    2021-05-22 12000/樘
  • 隔音防尘快速卷帘门
    隔音防尘快速卷帘门
    随着国家对于安全生产与标准化车间的要求越来越重视,工业厂房车间的物流出入口,需要使用可以实现快速开关、频繁使用、感应开门、自动闭合、经久耐用的快速卷帘门产品,来实现限入、快速隔离室内外空气对流、防尘防虫防风,并在一定程度上保证人、物的安全。有着十多年工业门技术与方案制定经验的盛普莱门业工业
    2021-05-21 8000/樘
  • 304不锈钢涡轮硬质快速门
    304不锈钢涡轮硬质快速门
    硬质快速门的运行速度达到1.2m/s--2m/s,能够保持一个高速高频的运行状态。在生产的一些环节中,由于工艺要求,难免会造成一些粉尘、光电等生产污染,对生产者造成一定的人身危害,硬质快速门不但运行速度快,同时有着很好的密封性和抗压性,很大长度上降低了生产环境中的伤害事故的发生。并可以通过
    2021-05-21 8000/樘
  • 可自动复位拉链快速门
    可自动复位拉链快速门
    拉链式快速门又叫防撞复位快速门,从名字可以看出其具有防撞的功能。快速门的门帘是软门帘,当叉车误撞时会发生门帘脱轨的情况,导致门体无法运行,影响进出。盛普莱拉链式轨道结构与常规款毛刷式轨道相比密封性与耐久歇更好,轨道上有防撞复位装置,当门帘发生脱轨时,在下一个运行周其会将拉链重新整理咬合,无
    2021-05-21 7000/樘
  • 物流仓库垂直提升门
    物流仓库垂直提升门
    垂直提升门门板分为上下两层门板,下层门板为左右侧两个固定钢丝绳吊点,钢丝绳通过井道桁架顶部的滑轮与配重架上的吊点连接。垂直提升门上层门板设为左右侧两条固定动滑轮吊点U型槽,钢丝绳一端与井道桁架的顶部固定,另一端通过动滑轮及井道桁架顶部的滑轮与配重架上的吊点连接;通过对配重架里增减配重块来
    2021-05-20 12000/樘
  • 出货车间快速堆积门
    出货车间快速堆积门
    快速堆积门是一款能够高速运行、具有隔断功能的新型快速门,外观美观大方。该产品具有很高的可靠性、实用性、易操作及维护成本低。控制系统采用工业运动控制领域伺服技术,确保在应用中每年无故障动作达15万次以上。快速堆积门广泛应用于食品企业、建设、商业地产等,节能、环保、运行平稳、安全,易
    2021-05-20 12000/樘
  • 印刷包装车间快速卷帘门
    印刷包装车间快速卷帘门
    随着印刷行业、包装行业产品工艺的不断优化提高,现如今需建设净化无尘车间来提高印刷产品的质量、合格率。印刷包装车间空间环境的温湿度、微尘粒子的数量,直接对产品质量、合格率起着制关重要的影响,由于纸张由植物纤维组成对水十分敏感,如果温湿度和车间粉尘颗粒没有控制好,较易出现纸张变脆变硬印刷时产生静电荷
    2021-05-19 8000/樘
  • 设备间拉链结构快速门
    设备间拉链结构快速门
    常州设备间拉链结构快速门是款适用于频繁使用的中小型室内快速门。较高的开启/关闭速度与密封性能提高了物流效率,有效防止灰尘,湿气及污垢进入室内,为您提供安逸的工作环境。门帘柔软而富有弹性,整个门帘没有任何负重及硬质材料,确保在紧急情况下对操作员与货物进行完全保护。常州
    2021-05-19 7000/樘
  • 生产车间安全防护快速卷帘门
    生产车间安全防护快速卷帘门
    盛普莱门业是一家有经验研究生产防护门、快速门、提升门及堆积门等各类相关自动化产品,集制造、销售、安装为一体的现代企业公司。盛普莱品牌工业门系列产品以新技术带领行业、以高品质赢得市场、以整体化服务客户,是众多企业用户信赖的工业门行业品牌厂商。盛普莱门业有限公司开发的工作站安全防护门,又叫工作
    2021-05-19 9000/樘
  • 出货通道工业提升门
    出货通道工业提升门
    工业提升门相比较常规的快速门,门体增加了多条弹性铝合金抗风筋,大大提高了门帘整体的稳定性。此款快速门是盛普莱门业推出的新款,盛普莱作为一家工业门的高等品牌供应商,拥有多项工业门产品级核心技术,持续技术的创新,不断优化产品的功能性、标准性、安全性,为客户提供更多的产品附加价值!
    2021-05-18 8000/樘
  • 冷库保温型快速卷帘门
    冷库保温型快速卷帘门
    常州冷库保温型快速卷帘门以往的冷库都是选用钢制保温平移门,钢制保温平移门开关速度慢,叉车等待通行的时间比较久,所以导致的弊端就是仓库内冷气不断流失。从而影响冷库的保冷效果。正是因为这种情况,所以厂家研发生产了保温快速门。冷库是指温度在零下的密封仓库。现在企业使用的冷库温度一般
    2021-05-18 9000/樘
  • 物流仓库涡轮硬质快速门
    物流仓库涡轮硬质快速门
    涡轮硬质快速门是快速门的一种,还叫硬质快速卷帘门,简称硬快门,这种门对于工业、物流、没有污染的厂房、修理厂等地来说起到的作用非常之大。适用于室内外经常频繁高速通行的通道,盛普莱涡轮硬质快速门是非常保温、节能、密封、抗风、环保、效率高、可靠性好、实用性强,并且易于操作于一身的新型金属门。下面
    2021-05-18 10000/樘
  • 盛普莱无尘洁净室快速门
    盛普莱无尘洁净室快速门
    快速门是很多,无菌,无尘,洁净室的标配之一,由于这些车间的特殊性,很多车间的安装设计配置都需要达到净化车间的要求,洁净度GMP要十万级或者百万ji。无尘洁净快速门通常安装在车间间内部,作为内外的隔断,保证生产车间内部的恒温恒湿,也可以减少噪声。快速门主要的一点就是保证高频率的快速进出入,
    2021-05-17 8000/樘
  • 出货通道背带式堆积门
    出货通道背带式堆积门
    常州出货通道背带式堆积门厂家工作原理:通过按钮或者感应触动,将开门的信号传递给电机,电机带动背带进行向上提升。当人员操作按钮开关时,控制柜控制感应电路接收到来自按钮开关的感应信号,快速门执行自动开启,并按人为设定的下降延时将快速门自动关闭。常州出货通道背带式堆积门厂家采购须知:1
    2021-05-17 14000/樘
  • 昆山设备间保温提升门
    昆山设备间保温提升门
    盛普莱保温提升门是被安装于工业厂房、物流园仓库、配送中心、冷库、食品厂、医药厂房、机械装备工厂等厂区外用大门,其保温密封性能高、使用稳定性强的特点受到广大客户的一致好评。一、昆山保温提升门性能和特点:1.抗风性能好:门体在关闭状态抗风性达11级,符合欧洲的标准EN13241-1。2.密封水
    2021-05-17 9000/樘
  • 仓储场所拉链结构快速门
    仓储场所拉链结构快速门
    什么是拉链式结构防撞自动复位快速卷帘门?故名思义,拉链式结构就正如我们日常生活中见到的衣服上的拉链一样,依靠连续排列的链牙相互咬合打开或锁合,形成密闭屏障,我们的拉链式快速卷帘门正是从中得到设计启发,充分利用了其便利、密闭、快速的特点,研发出门帘与导轨的衔接处采用的拉链结构原理,
    2021-05-14 10000/樘
