名称:苏州工业提升门
盛普莱门业的工业提升门,开关平稳、坚固耐用、噪音低、安全可靠,40毫米厚的门板,内部填充聚氨酯发泡,双面可以选择0.42毫米钢板或者0.55毫米铝板,顶部与两侧导轨都装备密封带,接口处装有密封橡胶,底部也有密封,,坚固耐用,保温隔音。进口品牌电机和优质弹簧钢扭簧搭配,操控简便,防锈抗腐,稳定耐用。此外,该用户还选择了门中门与采光窗,让使用更加方便,还有更多丰富的增强系统,多种感应开门装置,等你来选择。
1、开启时间:提升门时3.5米高,开启时间需要10-15秒就行;快速**。
2、人行小门:提升门的门板中间也时可开小门的,具有防小门开启安全防护;
3、电控系统采用进口品牌,工业级电机性能稳定,缓启缓停、使用寿命长。
4、安全保护:标配安全底边、钢丝绳防坠、扭簧防断裂、末端缓冲器等安全装置,完全可以保证产品、操作者、使用者、货物或运输设备的安全。
5、手动开门:配置手动链条拉绳开启,断电情况可以通过链条直接拉开,也可以通过小门进出。
6、刷卡开门:小门可以配置磁力锁,在配置门禁卡的员工可以进出,方便限制人员进出。
电动提升门可在门中开小门,一般人们都称之为“门中门”,这种情况适用于企业厂房长时间关闭大门,但厂内工作人员需经过工业滑升门进出时使用。这样既保证了工业滑升门使用寿命,也方便了厂内工作人员。可是有些人会问,如果小门在没有关闭的情况下,如果开启滑升门,小门不是直接就卡死了?盛普莱工作人员经过设计,在小门上会安装限位开关,小门在开启状态下,工业滑升门是不能够启动的,这样就保证了门体和人的安全。
苏州工业提升门厂家中,就找盛普莱门业,盛普莱门业不断优化升级产品的功能性、标准性、安全性,同时,还在提升服务的专业性、准确性、及时性,为顾客提供更多的产品附加价值,凭着专业产品和良好的品牌口碑,我们与国内众多厂家达成良好的合作关系,一门一码,终身服务制度,为顾客提供更加周到的售后服务。
