基材牌号:
定制
开启方式:
折叠式
长度:
定制
宽度:
定制
厚度:
定制
性能:
隔音
用途:
物流仓库
合金元素:
1系
基材牌号:
定制
开启方式:
折叠式
长度:
定制
宽度:
定制
厚度:
定制
性能:
隔音
用途:
物流仓库
合金元素:
1系
垂直提升门门板分为上下两层门板,下层门板为左右侧两个固定钢丝绳吊点,钢丝绳通过井道桁架顶部的滑轮与配重架上的吊点连接。垂直提升门上层门板设为左右侧两条固定动滑轮吊点U型槽,钢丝绳一端与井道桁架的顶部固定,另一端通过动滑轮及井道桁架顶部的滑轮与配重架上的吊点连接;通过对配重架里增减配重块来达到与垂直提升门板完全平衡;垂直提升门具有保温、防尘、隔音、抗风等特点,并广泛用于食品、纺织、机械、物流仓储等多种场所。
垂直提升门的配置:
1、扭簧机制:弹簧是根据每个门体经科学计算后单独配制的,承受的力度和撕拉强度都是在可恢复的范围内,平衡门板的重量,减少电动系统。
2、基本特征:噪声小,密封性能好,保温性良好,安装节省占用厂房的空间,防盗保护,安全度增加。
3、板材:门板采用双层优质的热镀锌的钢板和进口的聚氨酯材料紧密结合成为一体;钢板的厚度是0.4-0.5mm,门板的厚度是40-50mm;门板长度是50公分。门板具有隔热、隔音、保温等优点 ,还可以添加阻燃剂 。也可以采用钢材做骨架 ,填充苯板或岩棉保温 ,外面覆盖钢板制成 ,表面防腐防锈处理 ,
4、提升轨道:复合式轨道,导轨 辅轨,沿着轨道向上慢慢滑升,辅轨是防止钢丝过多的接触墙面,出现磨墙的情况,造成现场建筑物的损失。徐州物流仓库垂直提升门
5、小门配置:可在大的工业提升门上开启小门,门体宽度750-900mm,门体高度是1800-2100mm,配置双门把手和闭门器还有,小门和大门断开的保护装置。
6、五金件:提升门五金配件(导轨及五金件):采用2.5 mm厚热镀锌钢板加工成型并经喷塑、高温烘烤等工艺精心制作,增加了防腐性、耐用性和美观性。导轨安装中两边衬有付板,增加强度和美观度。
7、电机:工业提升门电机,供电220V-380V,功率375W~550W,配手动离合器,停电或紧急情况下可手动操作。提升速度为10cm/s~25cm/s。
8、控制方式:采用无线电遥控操作或控制箱按钮操作,可使门体准确定位;也可采用光电或地磁控制开启关闭。
